VaSil Опубликовано 19 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 (изменено) Нету питания на насос при включения зажигания при кручении стартера, но появляется питание на нектортое время когда прекращаешь крутить стартером. Были ошибки по иммо вставил другой ключ стерлись. Где плясать? Изменено 19 ноября, 2011 пользователем VaSil Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 19 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 Прокрутку видет блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 19 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 То есть при кручение стартера по параметрам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 19 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 Реле не смыкается, при кручение стартера пропадает напряжения в диагностическом разьеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 19 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 Искра ,сигнал на форсунки есть?Видно при диагностики обороты двигателя?Проподает питание смотрите главное реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 19 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 Главное реле работает, питание пропадает. Искра по крайней мере на двух есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 19 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 а может прошить без иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 21 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2011 Пока не хочу, мыслей нету не каких? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 22 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 Все проблему решил, наука о контактах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
