Акцент
VaSil
Нету питания на насос при включения зажигания при кручении стартера, но появляется питание на нектортое время когда прекращаешь крутить стартером. Были ошибки по иммо вставил другой ключ стерлись. Где плясать?
Изменено пользователем VaSil
Искра ,сигнал на форсунки есть?Видно при диагностики обороты двигателя?Проподает питание смотрите главное реле.
