Программа для диагностики ТOYOTA
Внимательно читайте СПРАВКУ по изготовлению шнурка и подключению к диагностическим раземам.
TOYOTA_OBD_1.zip
  • Downvote 1
На каких авто пробовалась эта программа? У меня, например, ничего не получилось на Mark II с двигателем 1JZ-GE 1994 г.в. Есть ли возможность получить с этого мотора текущие данные?
  • 1 год спустя...
Здравствуйте , а может эта прога показать данные МАРК2 с двигателем 1GFE 94 года выпуска
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте.При рассмотрении распиновки com порта и изучении материалов по подключению компьютера к ЭБУ авто (изображение кабеля подключаемого к контактам 5и6 com.и повешеного на них кондёра) Складывается картина что это не должно работать не с одной программой вообще и ни с одним ЭБУ.Объясняю: Вывод 5 com порта это (-)Gnd ,а вывод 6 это Data Set Ready( вход порта компьютера на который отправляются сигналы получить данные внешними устройствами) А данные через com порт принимаются и передаются через выв.2 RxD Вход Receive Data и 3 TxD Выход Transmit Data .Соответственно таким кабелем возможно компьютер получит команду на чтение данных но читать ему будет нечего конт. 2 и 3 ни к чему не подключен.А вот со свей CARINA 92 года поделать пока ничего не могу в диагностическом разьёме нет конт.OP2 это к-линия которая.
Шнурок мне вообще не вызывает доверия.Цепляясь без посредника прямо к порту можно его спалить.Это испытал на своей шкуре когда спалил LPT.
Если правильно цеплять, то ничего не спалишь.
Еще не спалил не одного порта, не на буке, не на стационаре.
Все правильно.Когда все нормально.Но есть фактор ошибки.Я тоже все правильно делал.Это было несколько лет назад.Испытивал LPTscope.Все работало нормально.Некогда было приставку мастерить и поплатился.Из за спешки неподумав его цепнул на управление бабиной.Один импульсь показал.Hi.Человеческий фактор.
