растет рдв на волге
движок сдох......хозяин отогнал машину на сервис там долго шаманили..сказали зуб перескочил ..завели и отдали ..он доехал до дому и сдох.....притащили машину и понеслась...Залило водой эбу и он погарел...заменили его...какойто умник перемычку на массу на главное реле поставил и при выключеном зажигании все время работала нить накала дмрв и питание форсунок...провод убрал..все стало нормально.....не могу понять почему машина после заводки первые 10 секунд работает нормально а потом рдв наченает расти и она начинает трястись....дмрв ставил подменный..компрессия внорме...метки тоже...катушки по одной подменял ..что еще накрылось непойму
да еще эбу микас 7.1 16 клапанник
..метки тоже...
По меткам смотреть, это неправильно ,
Для правильной установки фаз нужны шаблоны , вот с этого и начните.
Для более точного ответа нужны данные диагностики
Изменено пользователем Slava61
почему 10 секунд она работает идеально и все параметры равны типовым а после начинается тряска и рост рдв
просто 10 сек ЭБУ пытается понять, что происходит с работой мотора , и управление идет по таблицам, а потом блок начинает управлять на основании данных ДПКВ ,датчика фаз, расходомера, ДТОЖ, ДТВ., если нарушены фазы газораспределения , обороты хх уменьшаются, чтобы увеличить обороты, блок изменяет открытие РДВ в большую сторону.
где то так, но вполне возможно , я ошибаюсь. нужны данные диагностики, в течении первых 10 сек и после.
метки и градусы в норме...машина прошла 40000....катушки обе менял....ощущение при наборе газа как будто отсечка и тупая ..............попробую загрузить лог
волга.rar
Замерьте давление масла. Очень похоже на неправильную работу компенсаторов.
Давление масла тут точно ни при чем. В противном случае гидрики бы стучали или компрессия была бы не в норме. Здесь больше похоже на подсос или, если ЭБУ не новый - некорректная прошивка стоит. Ну и еще (такое часто встречалось) - забит глушитель - заполнение забитой системы выпуска хватает как раз секунд на 10 а потом газам просто некуда деваться. Поэтому возможна и отсечка на 4000 об.
датчик давления в помощь. для определения фаз газо-распеределения и подсос воздуха реально определить, либо забитую трубу по давлению в цилиндре. А всякие фаблоны и прочие приблуды ерунда.
Всем спасибо..разобрался...дело было в шкиве коленвала....он провернулся на резинке а на том сервисе просто на зуб перебросили и пипец.. можно тему закрывать
по ДД проверить фазы легко , а вот как выставить правильно фазы без шаблонов...... вопрос .
