Slalex Опубликовано 22 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 (изменено) Постоянный клиент хочет починить ABS на древней ауди примерно 93 года, через диагностику не видится, сам блок ABS-а громадный без разьема, хочу прозвонить вручную, но нет информации на эту модель, у кого настроены всякие эльзы посмотрите пожалуйста распиновки и др инф по теме vin WAUZZZ4AZNN108583 блок абс бош 0 265 205 006 4A0614111B заранее спасибо Изменено 22 ноября, 2011 пользователем Slalex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 22 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 Шутишь... Автодата тебе в помощь. нет в эльзе такой инфы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slalex Опубликовано 22 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 Шутишь... Автодата тебе в помощь. нет в эльзе такой инфы. В автодате нету, нашел кое-какие картинки с распиновками древних ABS-ов ауди 100, главный мой косяк - что я не заметил разьема на АБС-е, показалось что из ABS-а просто выходит жгут, щас понаходил картинки - разьем там есть просто он как-то заподлицо наверное сделан что я его не заметил или под крышечкой - приедет авто вникну подробнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 22 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 УУУУ! В тех годах АВС не диагностируется. Всё только руками. С другой стороны - а что там военного? Либо пред сгоревший, либо непропай в реле. Датчики прозвонишь интуитивно, смотря на цвета и витые пары. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 23 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 Насколько помню блок управления АБС находится под задней сидушкой На самом гидроблоке находятся релюшки ,под пластиковой защитой .Вот там основной косяк По электрической части ,распиновка может немного не совпадать но другого варианта в Эльзе не будет и проверка только в таком виде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 23 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 Неспешите копать гидроблок.Сначала проверить датчики колес.Проверяю на электронном блоке.Там разьем легко разбирается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
