Audi A8 1997 нет синхронизации
Audi A8 1997 ABZ иммобилайзер внешний 4АО 953 234 F. K линия в норме питание на блоке иммо есть сопротивление кольца 22 ома. По моторному постоянная ошибка синхронизации, блок иммо по 25 каналу на диагнозу не выходит. Посмотрите пожалуйста дамп иммошника, в порядке он? Если да, какой ПИН?
a8 _1997_ABZ.rar
Сделай адаптацию иммо - мотор, а дальше видно будет.
Дамп в полне адекватный!
Капать надо в сторону "Иммо по 25 адресу на диагностику не выходит" - только непонятно как тогда моторный диагнозится? - или блок иммо помер(((
если что пин могу сказать но если иммо белая коробка то димон прав иммо наффиг только надо знать объем
Если судить по схеме внутри блока иммо стоит реле которое при включении зажигания коммутирует к-линию моторного с блоком иммо для синхры, всё остальное время контакты реле Н.З. и соеденяют к- линию моторного других блоков и диагностического разъёма имхо. Коммутации нет. Тоже грешу на мёртвый иммо.(((
Пин бы пригодился. Да иммо белая коробочка((( можно поподробнее по поводу "иммо наффиг", диагностикой 10 лет занимаюсь а в плане отключения иммо практически нулевой.
