Toyota Voxy 2001 J8- 83800-J2080 93C66
serrg
Приветствую всех. Проблема такая, попала приборка снятая J8- 83800-J2080 93C66, делал внутрисхемно, без питания. Дамп считался криво, верификацию не прошел, подал питание 2.8V, вроде начал читаться стабильно, пересчитал Iprogom, залил, человек поставил на авто, пробег мигает, тахометр не работает, говорю привози. В инете нашел кучу дампов, штук 20 из них не подошло, симптом один и тот же. Заливал 83800-2J080-D, пробег мигает. Один подошел, с калькулировал нужный пробег залил все нормально. Звонит, скорость завышает и не работает уровень топлива, стоит на одном месте. Нужен дамп 100 процентов рабочий и с такой маркировкой J8 83800-2J080. Человек из далека, нужно наверняка.Дамп с которым на половину работает прилагаю.
Toyota Voxy 93C66 83800- 2J080 J8 OK.rarПолучение информации...
Было такое когда по запарке не разглядел маркировку епром, вместо 93с66 считал как 93с56 (ну надпись была нечеткая, да и отвлекали) и так же записал. Те же симптомы были! Часть дампа похерена была соответственно.
  В 23.11.2011 в 08:12, serrg сказал:
Пробуй
t noah c66 83800-2j080-f.rarПолучение информации...
t noah c66 83800-2j080-d.rarПолучение информации...
Такой попробуй,у чела такая же проблемма была
Toyota NOAH 2003 YAZAKI 93c66SI.rarНедоступно
  В 23.11.2011 в 10:34, slava700 сказал:
Этот файл с приборки 83800-2J080-D, а он не подходит. Если сравнить файл который я выложил выше и эти файлы, они отличаются на 90%.
Попробуй этот.
93C66 Voxy.rarПолучение информации...
  В 23.11.2011 в 11:26, serrg сказал:
Этот файл с приборки 83800-2J080-D, один в один :AllSmail (25):
Старался :)
  В 23.11.2011 в 11:28, maxx343 сказал:
Есть вот такой
Этот тоже не подходит к сожалению. В кардампе тоже нет такого, караул..
