Питание есть при подключение пропадает
Автомобиль ваз 2115, питание на моторчик омывателя и отопителя идет, подключаешь питание пропадает, сами они рабочие.
предполагаю что это сырая неисправность монтажного блока
А чем проверяете? Может надо под нагрузкой проверить. Похоже на закисшую массу или холодную пайку где-то.
Вообщем монтажный блок снял разобрал, сухо, почистил контакты. Массы подтянул, если лампочку подключить на провода омывателя горит в пол накала. Еще получается включаешь задний обогрев и жмешь омыватель щелкает релюха обогрева и на некторое время гаснет лампа обогрева. Кидал плюс на мотор отопителя не снимая штекера, омыватель с дворниками за работал. Как понил не хватает плюса!?
