arteorlo Опубликовано 23 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 здравствуйте! купил Адаптер USB-K-Line а комп хр его не узнаёт(требует драйвера) а в комплекте ничего небыло. запрос к продавцу ничего не дал(молчит как рыба). может кто сможет помочь советом или драйверами))))пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 23 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 здравствуйте! купил Адаптер USB-K-Line а комп хр его не узнаёт(требует драйвера) а в комплекте ничего небыло. запрос к продавцу ничего не дал(молчит как рыба). может кто сможет помочь советом или драйверами))))пожалуйста Добрый час. На какой микросхеме собран? или где куплен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 23 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 Добрый час. На какой микросхеме собран? или где куплен? http://www.inj.ru/ вот на этом вот сайтике куплен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 23 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 (изменено) http://www.inj.ru/ вот на этом вот сайтике куплен. FTDI что то из этого. USB.rar FTDI_Driver.rar Изменено 23 ноября, 2011 пользователем kve111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 23 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 FTDI что то из этого. большое спасибо!!!!! на днях попробую отпишусь о результате! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 23 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 большое спасибо!!!!! на днях попробую отпишусь о результате! Вот по конкретней с их присланного слоённого диска, правда я установил до его раскрытия с сайта дрова.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alecsnn Опубликовано 6 января, 2012 Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 Доброе время суток! Имеется вот такое чудо USB KKL K-Line адаптер VAG-COM 409.1, драйвера установлены, адаптер подключен к автомобилю, на адапторе горит синий светодиод, но в программах ICD, Diagnostic Tool при проверке адаптера вылазиит ошибка, в чём может загвоздка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Engineer Опубликовано 6 января, 2012 Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 Какая ошибка то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monstr3d Опубликовано 7 января, 2012 Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Доброе время суток! Имеется вот такое чудо USB KKL K-Line адаптер VAG-COM 409.1, драйвера установлены, адаптер подключен к автомобилю, на адапторе горит синий светодиод, но в программах ICD, Diagnostic Tool при проверке адаптера вылазиит ошибка, в чём может загвоздка? в настройках адаптера нужно указать номер виртуального компорта 1 или 2. Для WinXP -Свойства Системы - Оборудование - Диспетчер Устройств -Порты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alecsnn Опубликовано 7 января, 2012 Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Ошибка: "адаптер не найден", в настройках адаптера стоит номер виртуального COM порта 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alecsnn Опубликовано 7 января, 2012 Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 По моему в адаптер сгорела мс LM393, попробую поменять после отпишусь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimalapshev Опубликовано 7 января, 2012 Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 в диспетчере устройств нужно просто поменять номер порта и в настройках программы сделать такойже, обычно в программах ставят от 1 до 4, но если делать через USB то обычно эти порты заняты чем нибудь другим, надо просто на каком нибудь другом устойстве выставить свободный номер COM порта а на виртуальном выставить нужный нам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Engineer Опубликовано 7 января, 2012 Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 (изменено) Кабель на FT232BL, квадратненькой такой? У них самое слабое место, походу, это 393я. У меня еще ВАГовский на 232RL, там маленько другое исполнение. Ну на "Герц"е это все есть, 100%. :AllSmail (3): Если в Диспетчере устройств и в программе все выставлено верно. Изменено 7 января, 2012 пользователем Engineer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monstr3d Опубликовано 7 января, 2012 Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 По моему в адаптер сгорела мс LM393, попробую поменять после отпишусь! неторописька... тестером встань на выход и вот етой погой установи выход (tx) в еденицу (1). Realterm_2.0.0.57_setup.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alecsnn Опубликовано 10 января, 2012 Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 (изменено) После замены LM393 адаптер стал определятся, походу спалил не тем переходником GM-OBDII. Изменено 10 января, 2012 пользователем alecsnn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
