Замена бош 7.9.7 на январь 7.2
всем привет, у меня такая проблема, на ваз 2114 1,5 8кл стояли мозги бош7.9.7 я их решил поменять на Январь 7.2, предваорительно отключив иммо и перепрошив мозги, но при включении зажигания , насос крутит , когда поворачиваю ключ до конца то никаких изменений не происходит! блок Январь 7.2 ххххххххх-81 ! а кгда подкидываю такой же блок с другой машины то работает отлично все и заводится, !!! В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста!
Проблема в EEPROM.Видимо забыли очистить после предыдущего автомобиля.Удачи.
Может в блоке сожжена цепь управления реле блокировки стартера? 50-й контакт разъёма ЭБУ. Тогда придётся ставить силовую перемычку в колодку вместо реле.
так... еепром в эбу ЛИЧНО СТИРАЛ, проблема не исчезла, а вот по поводу реле блокировки это нужно подумать, а можно по конкретнее что там могло сгореть!!!
Главное реле срабатывает?
так, поставил перемычку в реле блокировки стартера, машина начала заводиться, значит проблема в ЭБУ, какие предложения?
Доп. реле стартера управляет TLE 6240, 32-я нога. Возможно требуется замена.
