Волков Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Пишите в скаип или почту сделаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dengdv Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 (изменено) MPPS V16 не пользовался раньше, поэтому не знаю КС нужны или нет в калибрах. Кто нибудь может подсказать? А то блоки любят спать если калибры с КС заливать через флэшер который читает КС. Если что поправьте) Спасибо. Изменено 16 июня, 2015 пользователем dengdv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
убивашка Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Ничего не происходит с ме7, если кс посчитать и залить прибором, который пересчитывает. Другое дело, что МППС это хлам, если речь о китае идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dengdv Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 (изменено) В 16.06.2015 в 16:19, убивашка сказал: Ничего не происходит с ме7, если кс посчитать и залить прибором, который пересчитывает. Другое дело, что МППС это хлам, если речь о китае идет. понял, завтра постараюсь сделать отчет по проверке Китайского МППС V16 прямоугольный корпус, скорость пакетов ошибки, анализ потока данных МППС, отклики, анализаторов куча разных. Сделаю тест если фуфло возможно подам на него 220 :-) Может заводской попался надеюсь на удачу! Изменено 16 июня, 2015 пользователем dengdv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diachip Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 (изменено) Всем привет. Ищу сток на тигуан 2.0 тди EDC17 CP14 1037505994 Изменено 16 июня, 2015 пользователем diachip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diachip Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Нашел, уже не актуально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Приветствую коллеги , разыскиваю стоковую прошивку на Passat B-5 1.8 20valve номер Bosh 0 261 206 044 . VW 8D0 906 018G . Машину притянули после очумелых ручек , видимо пытались чего-то там "улучшить". Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dengdv Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 (изменено) Для начала проверьте напряжение на (.......) еепром и процессора при отключенном (обесточенном) ЭБУ, многие не знают что его надо сбросить после перепрошивки поэтому блок остается в режиме. Если понимаете о чем говорю то проверьте!!! если нет через личку. Это если прошивальщик не закрыл корректно блок после записи. Важно: такая проверка схемы только через общение чтоб не завалить процессор. Изменено 20 июня, 2015 пользователем dengdv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 А вы от куда будете уважаемый ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Всё спасибо , сделали машину , там неизвестно чем и как лазили , вобщем флэшь паяная уже была и прошивка в ней жила от 1.8 турбовой , прошивку у ребят наших местных нашли , флэшь омегой переписали и всё норм , вот только чек не горит , не стал сильно заморачиваться по этому поводу , там ещё после кулибиных столько делов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dengdv Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 (изменено) В 20.06.2015 в 09:17, JohnFirst сказал: А вы от куда будете уважаемый ? Вечер добрый! Ханты Изменено 20 июня, 2015 пользователем dengdv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 До заполните пожалуйста профиль . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dengdv Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 (изменено) Всем привет! Кто нибудь подключался через jtag к C167 29f800 me7.1.1? Интересует кто читал блоки DQ1...DQ15. За ранее спасибо. Полезная информация :-) Входа RP# 44 нога Подача высокого (12В) напряжения разрешает программирование даже защищенного Boot-блока Низкий уровень переводит микросхему в режим «глубокого сна» (Deep Powerdown) поэтому она спит а многие ее меняют :-). Изменено 21 июня, 2015 пользователем dengdv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
убивашка Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 В 21.06.2015 в 16:37, dengdv сказал: Всем привет! Кто нибудь подключался через jtag к C167 29f800 me7.1.1? Интересует кто читал блоки DQ1...DQ15. За ранее спасибо. Полезная информация :-) Входа RP# 44 нога Подача высокого (12В) напряжения разрешает программирование даже защищенного Boot-блока Низкий уровень переводит микросхему в режим «глубокого сна» (Deep Powerdown) поэтому она спит а многие ее меняют :-). А какой смысл в этом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dengdv Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 (изменено) Думаю попробовать без выпаивания такие флэш поднимать. Не знаю может проще поменять чем заморачиваться). Много разных блоков на ремонт несут. И в основном 80% немцы. Кто бы помог знаниями именно про прошивки немцев. Тонкости важны. Помогите с подводными камнями ME7.1.1 отремонтировал 3 штуки, надо прошить, приборов много разных, что посоветуете и желательно детально. Прошить думаю катлетой 1260 либо пиасини. За ранее спасибо. Изменено 21 июня, 2015 пользователем dengdv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dengdv Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Может у кого нибудь есть схема читать\писать me7.1.1 через jtag или bdm? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ESER Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 В 21.06.2015 в 18:46, dengdv сказал: Может у кого нибудь есть схема читать\писать me7.1.1 через jtag или bdm? Ну блин!!!!! Это типа: Братва! Научите мобильным телефоном гвозди забивать.......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Для бдм там нет площадки, а без выпаивания есть минимон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
убивашка Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Там даже не площадки, а функции такой нет с завода в проце, а есть бут режим. Смотря какие немцы, 1260 для оч старых немцев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dengdv Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 (изменено) Да спасибо что ответили! Для BDM да нет площадки это я знаю, возможно есть кулибины которые собрали интерфейс для BDM). Дело в чем, через К линию могут рваться пакеты это легко, достаточно пылинку положить на ногу кодера K линию. А вот напрямую там 100% не будет ошибок вот и интересно может кто собрал интерфейс для работы с еепром и ПРОЦЕССОРА без выпаивания. Вообщем путь один Через К-линию :-).,, Спасибо огромное! Изменено 21 июня, 2015 пользователем dengdv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
