Alesandro555 Опубликовано 16 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Добрый день, притащили данное авто на ремонт блока упр. двигателем № 03L 907 309 _ 0 281 015 029. Проблема заключается в следующем:при подключении диагностического компа ругается на неисправность PCM и на неправильную контрольную сумму (ошибка:01542 Internal Control Module:Processor Fault). Процессор в блоке Infineon TriCore SAK-TC1796-256F150E_BD_ZA8020365A1.Может сталкивались с такой проблемой и есть исправное программное обеспечение на это авто или какие то мысли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mastergid Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Разыскиваю FULL считан BDM VW CADDY 1.9TDI PD 2006 двигатель BLS 105HP 03G906021AQ 0281012390 1037377585 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 18 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 В 16.05.2013 в 12:20, Alesandro555 сказал: Добрый день, притащили данное авто на ремонт блока упр. двигателем № 03L 907 309 _ 0 281 015 029. Проблема заключается в следующем:при подключении диагностического компа ругается на неисправность PCM и на неправильную контрольную сумму (ошибка:01542 Internal Control Module:Processor Fault). Процессор в блоке Infineon TriCore SAK-TC1796-256F150E_BD_ZA8020365A1.Может сталкивались с такой проблемой и есть исправное программное обеспечение на это авто или какие то мысли. Читай прошивку, Поправлю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 (изменено) никто не подкинет прошивочку на siemens 5wp4 двигатель AGG 95-96 г. 2.0, мотор стоит на машине для гонок на выживание,нужно за 3 заезда выжать с него все), сток могу позже скинуть, если нужен, можно не бесплатно,в пределах украины, если будет результат память 27с010 Изменено 21 мая, 2013 пользователем west Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фки2006 Опубликовано 26 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 Не качается файл Passat_115ps 038906019CE 0281010217, выдает ошибку что у меня нет прав? что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фки2006 Опубликовано 26 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 Странно, в других темах скачивание нормально, а здесь не дает. Может ссылка не рабочая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexOv Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 В 27.01.2012 в 19:42, Gintarasgt сказал: Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slipper697 Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Почему то не качает!!Почему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slipper697 Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Нужна прошивка VW passat 2.0L AZM Car : VW Model : passat B5+ VIN : : WVWZZZ3BZ2P019600 Engine : AZM объем см3 : 1984 Мощность kW/л.сил : 85.3/116 Макс. обороты об/мин : 6600 Нормы токсичности : :EVRO4 Турбо : +/- : нет Трансмисия : AKПП Год выпуска : 08/2001 : дополнительные опции : ESP, ABS, СЭУД : Simos 3.2 Immo : +/- есть прозводитель ЭБУ Simens В 29.05.2013 в 10:12, Slipper697 сказал: Нужна прошивка VW passat 2.0L AZM Car : VW Model : passat B5+ VIN : : WVWZZZ3BZ2P019600 Engine : AZM объем см3 : 1984 Мощность kW/л.сил : 85.3/116 Макс. обороты об/мин : 6600 Нормы токсичности : :EVRO4 Турбо : +/- : нет Трансмисия : AKПП Год выпуска : 08/2001 : дополнительные опции : ESP, ABS, СЭУД : Simos 3.2 Immo : +/- есть прозводитель ЭБУ Simens 06B906033 AA Еще нужны коды ABS.ESP Front Помогите пожалуйста !Нужно перейти на EVRO3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas_71 Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Ну так прошивку прочитай и выложи. А потом поговорим за Е3 и за Е2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slipper697 Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 В 24.11.2011 в 10:52, Leon_L сказал: Посмотрите пожалуйста прошивку и еепром с Crafter 2.5TDI. Человек приехал, а у него постоянно висит ошибка "Неисправен блок управления двигателя" и неудаляется. Говорит что произошло после программного удаления сажевика. full и Eeprom слиты БДМ-ом. В чем может быть проблема? А может в этой прошивке или еепроме чего накосячили? И вообще там сажевик из прошивки удален или нет? Заранее благодарен за помощь. Как шить этой прогой напишите пожалуйста поподробнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg45 Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Пассат 1 8 170 л.с 2002г отключить 2 лямбда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Esso Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 без проблем профиль заполните В 16.05.2013 в 12:20, Alesandro555 сказал: Добрый день, притащили данное авто на ремонт блока упр. двигателем № 03L 907 309 _ 0 281 015 029. Проблема заключается в следующем:при подключении диагностического компа ругается на неисправность PCM и на неправильную контрольную сумму (ошибка:01542 Internal Control Module:Processor Fault). Процессор в блоке Infineon TriCore SAK-TC1796-256F150E_BD_ZA8020365A1.Может сталкивались с такой проблемой и есть исправное программное обеспечение на это авто или какие то мысли. читайте прошивку глянем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
orenren Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 (изменено) народ посмотрите прошивку от vw pointer 2005г 1.8 BSL Part No : 5X0906021F Name : MARELLI 4AV Hardware : MPSF Software : FH03 Coding : 00000 Workshop : 00000 Immobilizer : IMMO2 2.bin На первой скорости при резком бросании педали газа чувствуется клевок носом, поинтеры все болеют этим, посмотрите график, что можете сказать. Изменено 29 мая, 2013 пользователем orenren Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nitronick Опубликовано 9 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Приветствую, хотел по интересоватся у профи имеется такой авто ибица механика (авто мое) Controller: 038 906 019 HT Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1503 Coding: 00002 Shop #: WSC 06403 VSSZZZ6LZ3R116308 SEZ7Z0B1847132 прошивкой блоков не занимался и хотелось бы начать со своего авто. Прикупил для начала два шнурка галету и Mpps, смогу ли я одним из них вытащить фул с моего авто? И если у кого нибудь тюн прошивка или нужно коректировать мою? Т.к авто с иммо но я не знаю иммо в блоке или нет. Сколько будет стоить коректировка? Заранее спасибо. Да и как говорится между делом на этой ибице почти 400 тыш пробега , стоит ли его взбадривать?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moy Опубликовано 11 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 very thank you Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maikL Опубликовано 11 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 Сток с WV Jetta 1.8T америкос 2003г Me 7.5 1.8t .rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 12 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 VW transporter 1.9TDI AXB 105HP 038906016N 0281011855 37025 VW transporter 1.9TDI AXB 105HP 038906016N 0281011855 370254.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maikL Опубликовано 12 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 Audi A4 kabrio 1.8Т 2004 8E0909518BC 0020.BinПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boyon Опубликовано 16 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 Привет всем . Ребята помогите пожалуйста. Нужен тюнинговая прошивка VW PASSAT B6 2007г. Двигатель 1.9 BXE 105л.с. Имею шнурок MPPS . Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
