serg1984 Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 АКТУАЛЬНО! Привет всем! Нужно подкинуть лошадок на стоковый мотор vw passat 2004г.в 2.0дизель мотор BGW 136л.с. САЖЕВЫЙ УЖЕ УДАЛЕН и ЕГР заглушен, прошивка изменена ! Номер шасси WVWZZZ3BZ5E051105 Модель Passat Variant Дата производства 03.09.2004 Модельный год 2005 Буквенное обозначение двигателя BGW и до скольки примерно поднимется мощность? В л.с Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Mack_ Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 В 27.06.2016 в 05:05, serg1984 сказал: АКТУАЛЬНО! Привет всем! Нужно подкинуть лошадок на стоковый мотор vw passat 2004г.в 2.0дизель мотор BGW 136л.с. САЖЕВЫЙ УЖЕ УДАЛЕН и ЕГР заглушен, прошивка изменена ! Номер шасси WVWZZZ3BZ5E051105 Модель Passat Variant Дата производства 03.09.2004 Модельный год 2005 Буквенное обозначение двигателя BGW и до скольки примерно поднимется мощность? В л.с Могу сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MUROVEN Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 Всем привет.Помогите выправить прошивку.Один умелый мастер откл егр и добавил лошадей,теперь вылазит ошибка по расходамеру.Сам он слился.Машина passat b6 двиг Bkp.Вечером скину скан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MUROVEN Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 И еще такой вопрос ,может ли из за корявого чипа смещаться игол зажигания?Менял ремень грм ставил в ноль,почему то смещается постепенно в плюс.Вчера дошло до 5.99 сместил валом до 1.6 дальше регулировка невозможна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 (изменено) сток назад залейте и проверьте сток выложите в теме. Изменено 27 июня, 2016 пользователем power Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MUROVEN Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 Все потеряно т.к. навернулся жесткий диск Вот прошивка,посмотрите пжз и ошибка 03G906018CD.BinПолучение информации... Log-Log.txtПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 (изменено) фото шильдика с блока выложите Файл, который Вы выложили ничего общего, кроме размера с прошивкой не имеет. Он просто тупо пустой. Изменено 27 июня, 2016 пользователем power Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MUROVEN Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 В 27.06.2016 в 14:05, power сказал: фото шильдика с блока выложите Файл, который Вы выложили ничего общего, кроме размера с прошивкой не имеет. Он просто тупо пустой.ка Че серьезно пусто!Я в том если честно профан,слил МРРС.А с какого блока и какого шильдика ?Я профан А что там весит 2мб? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 Фото шильдика с блока управления двигателем. Какой блок выбирали при считывании? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MUROVEN Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 20 TDI Siemens ppd В 27.06.2016 в 16:09, MUROVEN сказал: 20 TDI Siemens другим не считывает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ESER Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 В 27.06.2016 в 16:09, MUROVEN сказал: 20 TDI Siemens ppd Не работает MPPS с этими блоками. ЕGR физически должен быть заглущен. и ошибка должна уйти..... а по хорошему читай прошивку. BDM100 (чина) работает прекрасно с этими блоками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MUROVEN Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 В 27.06.2016 в 16:25, ESER сказал: Не работает MPPS с этими блоками. ЕGR физически должен быть заглущен. и ошибка должна уйти..... а по хорошему читай прошивку. BDM100 (чина) работает прекрасно с этими блоками. В 27.06.2016 в 16:25, ESER сказал: Не работает MPPS с этими блоками. ЕGR физически должен быть заглущен. и ошибка должна уйти..... а по хорошему читай прошивку. BDM100 (чина) работает прекрасно с этими блоками. Так я его выкинул и заглушил!А как же мне редактировали прошивку?Может по новой считать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 (изменено) Попробуйте Но сто процентный результат для считывания Вам уже подсказали Изменено 27 июня, 2016 пользователем power Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ESER Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 Ну тогда скореее всего трындец расходомеру. А чем читать я написал. На крайняк Kess если хочешь через дырку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MUROVEN Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 Вот нашел,посмотрите плиз Это по новой слил WINOLS.binПолучение информации... 03G906018CD.BinПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 во, теперь похоже на истину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 (изменено) накручено дофига там у Вас. вот Ваш сток. Пробуйте VW Passat 2.0TDI BKP 140.0PS 03G906018CD SN000F7600000.binПолучение информации... Изменено 27 июня, 2016 пользователем power 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MUROVEN Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 В 27.06.2016 в 18:17, power сказал: накручено дофига там у Вас. вот Ваш сток. Пробуйте Это с отключенным егр?Можно смело заливать? В 27.06.2016 в 18:29, MUROVEN сказал: Это с отключенным егр?Можно смело заливать? В 27.06.2016 в 18:29, MUROVEN сказал: Это с отключенным егр?Можно смело заливать? Сток это конечно хорошо ,но радиатора егр уже нету И я так понимаю что воздух и топливо должны как то взаимосвязаны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 (изменено) Вам нужно ДМРВ проверить? Сток для этого Вам и нужен, если Вы сомневаетесь в тюненной. А если хотите мод прошивку, то Вам за просто так никто не сделает... Изменено 27 июня, 2016 пользователем power Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MUROVEN Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 В 27.06.2016 в 18:45, power сказал: Вам нужно ДМРВ проверить? Сток для этого Вам и нужен, если Вы сомневаетесь в тюненной. А если хотите мод прошивку, то Вам за просто так никто не сделает... Ок.Спасиб.А кто может нормально чипануть?Конечно за деньги))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
