Хекс со своими версиями давно в ауте, года так уже 4. Лучше 14.3.2 финал и её разукраски моторскан трак пока ничего нет. Так вот наткнулся недавно на казус. Вольво V50 в прогах 2013.3.3 радужных созданий 15.1,2345 ниже нет коробки, ея просто в них нет. А в этой есть. И более того. Она работает по заявленному. Еще вертолет: 14.3.2 финал не срывается активация. На основном компе батарея кердык. Достал резервный тормознутый самсунг 10" ХП лэптопом. Да чего было удивление. Все версии 2013.12345 послетали Открыл эту. И она работает. Эврика. Не пришлось краснеть от позора диагностического. Так что тушим свет. И типо такой ситуэншен по многим маркам и ихним блокам. Так что тем падлам кто гнобил 2014.3.2 финал большой привет из прошлого. На голову вы ребята не здоровы. Причем конкретно. Показатель прогрессирующей болезни дебилойда-это ваши разукрашки цветных сборок как закрепление прогрессирующей болезни белкина. Поэтому совет "друзья". Вычищайте как вы инет от своего гавна программ. Потому как такое и за даром не надо.
Везде есть свои недостатки ,у меня две системы на ноуте на XP стоит 2014.3 ,на 8ке 2015.1 и всё чудесно работает.Если "очень очень редко" чего то не хватает в 15.1 ,то пользую 2014.3.А так можно полазить по другим моделям авто определенного производителя и найти,как в вашем случае коробку) ,если конечно вам не совсем это трудно и хлопатно.Ёщё есть вариант купить оригинал ))))
Могу предложить оригинал  DSCars_HeavyDuty2016.00 не вскрытый ещё :tormoz:
Это Вы посты набираете, или торгуете??? Для последнего есть спец раздел...
Здравствуйте! Подскажите кто может активировать AUTOCOM 2.14.3.2 Final ? Спасибо!
Кто поможет активировать AUTOCOM 2.14.3.2 Final ?
Мужики! Понимаю тема уже заезженная смотрю аж с 2014 года, но помогите советом (я не нашел ответа). Устанавливал autocom trucks 2014/1 , серийник 100251 короче говоря все по инструкции!
Подключаю прибор к машине и к компу, ищу в наличии устройств, а там пишет "подсоединенный тип аппаратуры не соответствует установленному изделиюIMG00019.jpgIMG00020.jpg
А ничего что у тебя серийник не 100251 а 03542 ? Соответственно не CDP+ а CDP...
Подключаю прибор к машине и к компу, ищу в наличии устройств, а там пишет "подсоединенный тип аппаратуры не соответствует установленному изделию"
А на приборе серийник 03542 вот и засада. И ещё,  у тебя прибор CDP PRO а та ставишь как CDP+
В общую копилку багов добавлю из последнего. Работаю давно красной 2.14.3 прибор  rev3, никаких проблем с мерсами не испытывал и тут Mercedes R350 class, 251 кузов, 2006 год, 272 мотор - нет связи  с мотором через выбор авто, по EOBD есть, но текущие данные никакие. Ну думаю Хекс накосячил. Гружу синюю 2.13.3 то-же хер нет связи, только EOBD, начал грешить на адаптер, достал из сейфа rev2, та-же херня нет связи не на синей не на красной, офигел :closed:
Полез снова в сейф за CDP PRO в связке с синей 2.12.3 и какое счастье есть контакт по всем блокам и с полным функционалом :18_1_35:
Очень интересный авто, попался впервые, кто сможет что добавить, буду рад.
Вы скопировали не тот XML файл....
Так и какую версию мне надо искать? 2013 и ранее?
Да, 2013 это потолок для этого прибора. Возьмите тут http://autocom.ucoz.com/
Изменено пользователем dr.billy
Сделано! Поставил 2013.3
Ид в текстовике для траков cdp pro не нашел, порыскал в интернете и нашел то что прошло
Delphi ds150 / Autocom CDP Pro
ID Cars  : a-710-479
ID Trucks: a-710-254
Установка пошла и в поле серийника ввел свой (03542) и аппаратного ключа ввел сгенерированный программой что идет в архиве (OQAHCPWIYOLU) к слову пробовал все *типы ключа*, но зеленой галочки так и не добился. Стал пробовать пробовать пробовать не родной серийник (30250) и аппаратный ключ по той же схеме. Все прошло, установка завершена, но что и ожидаемо программа плюнула мне в лицо при попытки подключиться.
