penzyk Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Добрый день,может кто нибудь помочь,активировать автоком 2014.3?для легковых,серийник 100251 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
penzyk Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 (изменено) Уже не актуально.. Изменено 4 февраля, 2018 пользователем penzyk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bolnoj Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 спасибо, все фурычит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил5 Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 Ребят,есть у кого 2015R3 для легковых с активатором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 Ребят,есть у кого 2015R3 для легковых с активатором? Это фейк, лучше 20,14,3,2 установите, или 2015,1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил5 Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 нужна программа с тазами. есть один таз,смотреть нечем его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 Берите сканматик. Будут тазы, хоть людей не будете обманывать, да и сами видеть нормальные параметры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил5 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 ради одного таза мне купить сканматик? нет у меня потока на тазы и не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 попробуйте OpenDiagMobile Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 Тазы для см2 это очень малая часть. Взять тот же Опель свежий.Вчера через Круз смотрел им инсигнию 14 г. Гляньте ,есть ли она в автокоме.Да и оп2 он заменяет на 95% при репроге и десяток дилерских марок, как адаптер работает. ради одного таза мне купить сканматик? нет у меня потока на тазы и не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joroko Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 Hello everyone, I hope that someone speaks English. I got a problem with my diagnostic tool and I cannot find any other thread with some much info about these tools. I installed wow and delphi. After connecting, it informed me that I should update the firmware so I dit it. The firmware that was installed by wow was 1423. After that I was able to connect with my car and start diagnosis. The problem is that it cannot communicate with ABS on my 2008 KIA Ceed. I performs checks on all the other systems (including SRS), but on ABS wow reports: "Assemply does not respond" I tried on a second car (Hyundai Accent 2001) and it performed all checks successfully. I tried delphi after copying the firmware from wow folder to delphi. It was able to perform other checks but again it wasn't communicating with ABS. I also tried to update the firmware with 1430 but it didn't help. While it performs the ABS scanning, the relay is clicking, the led switches between blue and green for a longer time period, which probably means that it doesn't get any response from the car. What should I check on my board and/or my car? I am able to unsolder/solder parts but I don't know what to check on the boards. I don't know how the scanner communicates with each system and what causing it to fail with ABS so I am not sure if this is a hardware, firmware, software issue or a problem with my car. A few weeks ago the ABS light was on and that was the main reason I bought this board, so I would really like to find the issue and fix it. I visited a local garage, they replaced a part and they scanned and clear the fault code using a genuine tool with wow. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 нужна программа с тазами. есть один таз,смотреть нечем его 2014,3,2 финал или опен диаг с К лайном. из бюджетного если нет потока тазов Hello everyone, I hope that someone speaks English. I got a problem with my diagnostic tool and I cannot find any other thread with some much info about these tools. I installed wow and delphi. After connecting, it informed me that I should update the firmware so I dit it. The firmware that was installed by wow was 1423. After that I was able to connect with my car and start diagnosis. The problem is that it cannot communicate with ABS on my 2008 KIA Ceed. I performs checks on all the other systems (including SRS), but on ABS wow reports: "Assemply does not respond" I tried on a second car (Hyundai Accent 2001) and it performed all checks successfully. I tried delphi after copying the firmware from wow folder to delphi. It was able to perform other checks but again it wasn't communicating with ABS. I also tried to update the firmware with 1430 but it didn't help. While it performs the ABS scanning, the relay is clicking, the led switches between blue and green for a longer time period, which probably means that it doesn't get any response from the car. What should I check on my board and/or my car? I am able to unsolder/solder parts but I don't know what to check on the boards. I don't know how the scanner communicates with each system and what causing it to fail with ABS so I am not sure if this is a hardware, firmware, software issue or a problem with my car. A few weeks ago the ABS light was on and that was the main reason I bought this board, so I would really like to find the issue and fix it. I visited a local garage, they replaced a part and they scanned and clear the fault code using a genuine tool with wow. Good day))) Which version of scanner do you use and which version of the program? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joroko Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 2014,3,2 финал или опен диаг с К лайном. из бюджетного если нет потока тазов Good day))) Which version of scanner do you use and which version of the program? I tried delphi 2014R3 and WOW 5.00.8R2eng. My board is this Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил5 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 Ребят,я прошу ссылку на программу у кого есть дайте пожалуйста. Зачем раздувать предложения по адаптерам и т.д? если есть дайте,нет так не пишите. Тазов вообще нет. кроме 1. На кой черт мне что-то покупать ради этого ведра? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monstr-44 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 Ребят,я прошу ссылку на программу у кого есть дайте пожалуйста. Зачем раздувать предложения по адаптерам и т.д? если есть дайте,нет так не пишите. Тазов вообще нет. кроме 1. На кой черт мне что-то покупать ради этого ведра? Вам же написали - OpenDiag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил5 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 Опендиаг только по к-линии. Версия автоком 14.3 может по кан с блоками м74кан и 17.9.7. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg100orel Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 (изменено) опендиаг мобиле по елм327 читает и м74 , м75 , ме17.9.7 , м86 . только м75 , м86 и ме1797. платные по 100 руб. Остальные бесплатны . И блоки ABS по 100. Изменено 19 февраля, 2018 пользователем serg100orel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rodgar_old Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 опендиаг на оф сайте 4500 +обновы выходят . купите и пользуйтесь без ограничения , докупите рено хундай\киа , и нормальный шнурок. Хватает на основную массу машин . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bolnoj Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 Ребята выручайте. Перестал работать одноплатник Выводит одну и туже ошибку, пробовал на разных версиях, везде одно и тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
