Парни, вы че так инета боитесь. :emot64: У меня он круглые сутки работает,работаю автокомом без проблем,даже один раз сам обновился с интернета.У меня второй год работает без проблем.
Специально сейчас потратил час времени на установку Делфи ,активировал ,подключился к инету ,загрузил и запустил обновление ! Прога обновилась и при запуске запросила активацию -предложив позвонить по телефону в Великобританию ! Старый код активации не проканал ! Так что не надо сказок про корректное обновление - правильно написал Чавойто ,, Нет инет -и точка "
У Вас произашла автозамена файла main.exe новым.... из обновления.
Валси не шил двухплатник!!! Это точно.
Он шил 2 одноплатника:
Один с блютузом CDP+, второй без блютуза и тоже CDP+ с пятизначным серийным номером.
Первый из них, шился всегда и везде, второй нет.
Видимо вы и есть Валси. :emot64:
Здесь ещё никто не пробовал прошить двухплатник cdp+ c 13.1 на 13.2? Есть один 100251 на опыты. Сценарий с WOW, как на кархэлпе у Valsy
Дык вроде шестизначный серийник с одноплатного, или я путаю?
Сейчас одноплатники заменили двухплатными( ну там релюхи вынесли на отдельную плату) по сути одноплатники с 6-ти значным номером.
Ой, да.... слёзно просю прощения... Шестизначный 100251 :-)
Изменено пользователем Russian_kvas
Это понятно ,там и фирмвар обновился -не заблокирует ,,голову" при запуске ?
Давайте выясним, что такое и с чем едят папку firmware.
Эта папка содержит набор прошивок для адаптера и информационный файл прошивки-соответствия в адаптере - firm.info.
Программа обращается к головке в режиме поиска/теста и сравнивая полченные данные от прибора с данными в файле firm.info, предлагает перешить прибор, если есть НЕсоответствие согласно данных в firm.info.
Если соответствие есть -> тест ОК!
Соответствия нет -> следует предложение перепрошить до соответствия.
Актуально для версий: 12.3, 13.1, 13.2 s/n:100251 (т.е. переброс файла firm.info из версии к версии, в указанных версиях программ, должен решить все проблемы с предложением проги перепрошить головку.) Программа посчитает, что у Вас прошита актуальная версия микропрограммы.
Вот и решите сами:
Может-ли лечь "голова" из-за этой папки....
Прога посчитает, а по сути необновлённая голова 13.1 не будет полноценно работать с софтом 13.2. Буду пробовать делать через WOW, но не знаю стоит ли. Много ли преимуществ это даст.
Конечно много, CDP+ становится универсальным сканером с расширенными возможностями доступа к автодате в WOW и возможностью работать с грузовыми в Autocom.
Интересно, что будет в 14 году. С обновами видимо будет туго. Прыжок в WOW- а там стенка и точка невозврата.
Да.
В Вове 5.00.3 прошивка соответствует firmware - 1310 (т.е. по аналогии, соответствует версии autocom 13.1). Что бы получить более высокую версию прошивки, нужно взять... ну к примеру, содержимое папки firmware от Delphi 2.13.2.2 и поместить с заменой файлов в аналогичную папку Вовы. Голова прошьётся версией 1321 и будет успешно работать и на D2.13.2.2 и на W5.00.3
Помните, что "рецепт" только-только обкатывается. Все процедуры на ваш страх и риск.
У меня, в итоге, успешно прошились Вовой - 2 совершенно разных адаптера. Хочется верить, что это не дело случая, а правильная и безошибочная система адаптации приборов к программам.
Sorry, за "кривой русский", пишу не с физической/виртуальной клавиатуры....
парни, кто пробовал прочесть abs, кпп, 4wd на ssang yong rexton 2 RX 270 Xdi AT (165 Hp) ?
насколько подробно и адекватно ?
акпп DC5 читается через мерсы 7g-троник (вполне адекватно), раздатка (только ошибки) - котлетой через эмулятор кармана, АБС - не удалось
Изменено пользователем Deadulick
кто читал акцент 2001г моторник автокомом с обновой 13.2.2? у меня соединился но ошибки показывать отказался
Нормальный приборчик. Купил, тестирую, брал в комплекте с грузовыми. Только жаль блютуз непашет,хотя плата есть и заявленно. Внешний свисток блютуз на компе невидит Автоком. :blink: Печально. фоты кишочков на всякий пожарный.
кто пробовал микро карту вставлять,работает запись или нет?
фото
На одноплатном двухплатнике (CDP+ у которого релейная плата отдельно) - точно работает
