Russian_kvas Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 В 19.06.2014 в 18:39, albertt сказал: Кто что может сказать по новому прибору ? К сожалению не нашел фоток внутренностей. Внешне - копия прибора Ford VCM II. Он не удобнее, чем старый железный корпус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bps Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 В 24.06.2014 в 14:40, gpp9 сказал: именно для тягача. прицепы пока не интересуют. получится ли с переходником вабко 7 пин? Выше была ссылка на эту тему. Смотри внимательно там есть и про АБС на прицепахhttp://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=100089 и на тягачах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gpp9 Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 я так понял, на тягачах как и на прицепах 7пиновый разъем. значит переходник кнорр вабко 7 пин пойдет на тягачи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 не давно приобрел Delphi 3\2013,не смог подключиться к лагуне2 2002 2.0 бенз IDE F5R. CLIP нет,пришлось отпустить клиента ни с чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 В 26.06.2014 в 19:56, serges сказал: не давно приобрел Delphi 3\2013,не смог подключиться к лагуне2 2002 2.0 бенз IDE F5R. CLIP нет,пришлось отпустить клиента ни с чем. Что клип нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 В 27.06.2014 в 05:22, VaSil сказал: Что клип нет? Сlip(клипа нету).Извиняюсь.Почитал по эти машинки,там без клипа и делать похоже нечего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 В 27.06.2014 в 05:54, serges сказал: Сlip(клипа нету).Извиняюсь.Почитал по эти машинки,там без клипа и делать похоже нечего. Не расстраивайтесь.в рено этих годов(1990-2002) практически ничего не сделаете и клипом.т.е. ремонтного режима у них почти у всех нет.Конечно ошибки.тесты.данные всё как положено.Но автоком должен был прочитать Вашу рено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 (изменено) в том то и дело что DELPHI не соединился,ругнулся на какой идентификатор(не соответствие).По OBD по любому должен был что то зачитать.Надо попробовать на других рено. Изменено 27 июня, 2014 пользователем serges Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turboopel Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 auto-com проблема с активизацией, ранше програма работала месяц, потом я переустанавливал програму и она снова работала месяц, тепер она просит только активизацию, подключил я ноут к интернету зашол в прогу вибрал активацию, нажал старт и через 10сек пишет уже непомню точно активизация пройшла неудачно. И тепер auto-com валяется без дела. Как его правильно активировать???? 2013 реліз 1. Ответить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monstr-44 Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 Ну если через нет хотели активировать, значит прибор у вас оригинальный ? И обращатся надо в техподдержку. А если не оригинальный, то поиск по теме рулит. На диске ,который идет в комплекте обычно видео есть и инструкция имеется обычно. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512/page__st__1180#entry606319 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turboopel Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 Прибор китайский. Сначала я всьо делал по видео. так програма работала всего месяц и всьо, потом после переустановки снова работала месяц, а тепер всьо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monstr-44 Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 не пускай прогу в инет !!! Иначе после обновления по новой активировать надо. Ссылку посмотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bps Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 2013.1 раньше , в период её актуальности, обновлялась через интернет. Потом когда вышли другие релизы (2013.3 например) , эта фишка уже не канала. Поэтому скорее всего надо отключить автообновление. А прибор рабочий, с ним ничего не произошло. Я думаю вам нужно поставить 2013.3 на него все есть на этом форуме, и все у вас заработает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monstr-44 Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 В 28.06.2014 в 06:15, bps сказал: 2013.1 раньше , в период её актуальности, обновлялась через интернет. Обновлялась или активировалась ? Вопрос про аквивацию был, вроде. На сколько я помню, китайцы всегда писали-отключить инет при установке и запусках проги ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bps Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 Именно обновлялась. Становилась 2013.1.1 затем 2013.1.2 ... тоже было и в версии 2013.2 А потом все это дело прекратилось. И уже 2013.3 этого нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monstr-44 Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 (изменено) В смысле нет ? 2013.3 с инета обновилась до 2013.3.3 , активировалась и работает. А вот для 2014.1 просят получить ключ-usb у дилера Изменено 28 июня, 2014 пользователем monstr-44 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turboopel Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 Дайте силку рабочую на 2013.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 (изменено) http://rutracker.org...c.php?t=4692427 и ещё http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4692427 Изменено 28 июня, 2014 пользователем меркул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Даян Опубликовано 29 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 парни подскажите, автоком 2013 релиз 3 запускается не всегда, точнее иногда происходит такое что после его запуска не происходит ничего, хотя в процессах висит Main.exe. Как бороться подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monstr-44 Опубликовано 29 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 Переставить , делов то на 5 мин. На 7 было подобное, прога запускалась а при в ходе в настройки тишина. Перестановка помогла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
