Увидеть должен был.НО как вариант проверить другим сканером.типа ELM 327 или ELS 27.Если движок увидят.то тогда с автокомом нужно разбираться.
подскажите кто знает, многие марки авто автоком и wow предлагают только по EOBD
вопрос, предлагает именно те которые работают по EOBD или просто всем подряд последних годов
Изменено пользователем тсж
Автоком, как адаптер ,может работать с прогой каскад по к-линии(кан, по понятным причинам не может быть реализован с каскадом), т.к там фтди на входе. Киа и хундаи, тоёты и ниссаны и прочие машины , которые не читает адаптер по к-линии. Для прикола прописал одноплатником и каскадом датчики TMPS на лексусе sc430 05 года. Причём течстримом сделать это не удавалось.
понятно, так и предполагал
Вот поэтому, гонки за новыми версиями 14.2 бессмысленны. Изменено пользователем 052
так сканматик увидел и очень хорошо, вот и я подозреваю что с автокомом что то не-то, только причина адаптер или софт , wow тоже не видит
берешь щеткой трешь , поливаешь ацетоном + спиртом+ растворителем 646
сушишь, феном все прогреваешь до расплавления припоя
берешь несколько ноутбуков и несколько видов софтов- ставишь и пробуешь с подачей внешнего питания на адаптер. И только потом выводы ))
у моего автокома ножка процессора недопаяна была. год мучала, то работал, то нет. товарищ электронщик под микроскопом просмотрев обнаружил, припоял. с тех пор (тьфу 3 раза) работает
Ребята может кто подсказать по такой проблемке. Все было хорошо, носегодня при подключении к авто выскочило такое окно. Что это значит?
Изменено пользователем kotofei7575
Это значит, что вместо подключения к авто ты запустил "флайт рекордер" (бортовой самописец). )))
Проблемы в этом вообще не вижу. Закрывай его и больше не промахивайся.
Если все-таки планируешь его использование вставляй microSD и создавай шаблон...
Изменено пользователем Deadulick
я его не запускал. И по новой когда захожу сразу он выскакивает
Спасибо. Разобрался
Спасибо. Разобрался
Так напишите в чём проблема была.чтобы все знали.
Вчера дождичек на клаву попал. Как только запускал прогу, сразу это окно выскакивало. Сейчас все нормуль
если кто знает подскажите что пропаять, посмотреть?
Один из отличных вариантов прибора. Основные неисправноси в релюхах в основном. Есть еще недостаток при изготовлении перегретая трехслойная плата из за технологии пайки крупных навесных элементов(реле). С теченем времени от бурной экспуотации отслаивается плата в месте усб. Рекомендуется после чистки от канифоли или флюса покрыть лаком, места вокруг крепления усб пропаять тонкой проволокой насквозь. Разводка схемы для проверки реле многократно можно найти в нете. Теперь на счет софта. Данный вариант автокома прекрасно работает на версиях чистых 2012.3, 2013.1, 2013.2, 2013.3- начинаются пробемы особенно из за ограничений к серийнику и драйверов и пршивок- одинаково не берет ни в вове ни в дельфи ни где много блоков марок- зато все берет что заявлено в 2013.2 с родной прошивкой. Поэтому наверно нужно немного помучатся, тогда чет и получится. Мучаем программами сначала. Потом овязываемся до железа. Вычислить реле тоже не так сложно прозвонкой и подачей команд из самой программы. Прозванивать нужно от самого разьема до контактов реле, не редки случаи порченных кабелей. Как то так.. Изменено пользователем Raivo
Raivo спасибо, если можно ткните в ссылку как управлять реле из под программы
Изменено пользователем sat221
Одноплатник пдф и двух-платный вариант 100251
H1,L1....H2,L2 это выходы с кан - драйверов Tja1045 если смотреть так что разьем к автомобилю будет расположен по левую руку или первый кан-чип который ближе к разьему на плату с реле.
Учтите что в одноплатном варианте блок реле на дешифраторах, а на двухплатнм с микроконтроллером на ст-совершенно разная схемотехника
Программа по многим маркам проверяет состояние перемычек и напряжения между ними- поэтому иногда слышно как все реле срабатывают- характерно для рено и вольво и т.д.
