Напугал!))) Машина то на гарантии,какой дурак будет сползать с гарантии,или уже сервис не в состоянии!На пол шестого все лежит!
Nissan Patrol  в помощь!
Так будешь брать? Поломка конкретная.
Еще только начало 2016 года, замен в течении года со дня приобретения, при обнаружении дефектов! Где брали, там и пусть возвращают, доказывают про дефект!
Понимаю так дефект в Акпп!
Изменено пользователем zamj
Все,прошился,но что то непонятное,в обд есть соединение и еобд есть соединение,прога 14,2 делфи,выбираиш показания все вроде показываит,а стоит завести авто что бы в реале посмотреть,то вылазии внутренняя ошибка,и окошко зажигание включено двигатель не работаит,прошивка 1521,что за чудеса творятся непойму?
наверное с твоим прибором чудеса начинаются,и прошиваться не хотел...попробуй на 2013.2 ..2013.3 или 2014.1 проверить.,или авто солянка какая -нибудь.На другом авто еще попробуй,если прошился по моему совету...
Изменено пользователем vova-salavat
VaSil у тебя двухплатник rev 5.0. переделка показана для rev 3.0
да и еще перезапусти прогу при заведеном авто,только не на грузовом.а 2014.2 удали совсем-самая неудачная,остановись на 2014.1 от луиза
По еОВД берёт без вопросов(2.14.3 final).
Хорошо,буду смотреть другими,а прошился по совету,везде удали и после прошивки подкинул во все.
ну теперь знаешь как прошивать без геморроя...
Zamj, добрый день.
Проясни пожалуйста, какие проблемы с CAN у адаптера (пост №2848), если переделка (пост 2849) на стр. 123 касается Si9241A, которая отвечает за K-линию?
В даташите на Si9241A от Vishay, ничего не сказано про диоды по питанию, да и конденсаторы по питанию указаны как "правило хорошего тона"...
Получается, что улучшая качество питания K-line трансивера улучшается стабильность связи в отдельных случаях ( например во время заводки авто) ?
Изменено пользователем boca
Zamj, добрый день.
Фото для чего вложены были?
TJA 1050?
Изменено пользователем ev2014
Проблема по CAN  опять обвязка, два канала 4 резистора по 100 ом (должно согласно даташиту 120 ом) на одном канале вместо 100 ом стоял 10 ком.
По KL можно за место резисторов по 1,2 ком поставить перемычки, но я поставил диоды (защита от переплюсовки V-bat)
Ссылку на даташит можно увидеть ?
По моим данным, как раз 100 Ом и 560 пФ - это терминаторы каждой линии CAN на землю...
А так - здорово, китайские косяки нашел, вычистил и поделился.
А ведь так хочется надеться, что не надо будет китайские поделки перепроверять, но...
Забыл добавить: это применительно к  низкоскоростной CAN шине (резисторы и конденсаторы с линии на землю).
Поясняющая картинка есть в английской википедии в статье по CAN.
Более того, некоторые разработчики/производители (NI со ссылкой на Philips)  рекомендуют резисторы с каждой линии на землю по 510 Ом...
Нарисовал обвязку CAN на наших клонах (правый рисунок), так китайцы обвязывают (левый рисунок), хотя разная обвязка бывает.
Пожертвовал тут на версию финал 10 евро, думаю сделаю на 2 компа. На первый комп все активировал работает, шлю на второй и опа....
Each doncation has the right as i told you for 1car+1 trucks maximum.
If you want other xml's please use the Paypal Donate link:
Чуть растроился, так что ребят будите внимательнее. Если 5 евро хватает так нечего кормить.
Наконец то сегодня приехал тот ситроён джампер 12 г  2.2  росавтопром , микроавтобус с рейса ,с блоком сид 208. Он заявлен в новинках( вова 5.008 читает только обд-2) . С хексом он курит , с 14.3. финал подключился .  Диагбокс  покурил -увидел только 2 блока ( без переходника 1276)
Изменено пользователем 052
Интересное сообщение. Если не трудно покажите это на autoprogs.ru
Ок, сделал. Ошибка по ДМРВ и чёрный дым . Расход воздуха конский и недодув-нашли дыру в шланге перед кулером.
Вы ничего не напутали? "Ситроен Джампер  2,2L"  Вот незадача, а я читал как раз, когда-то 2014.3 (hex) спокойно по OBD! Парадокс: у Вас (hex) не читает, читает только 2014.3.2! Не постите рекламу и вранье!
