  В 05.10.2015 в 15:26, abinsk2 сказал:
скинь файл активации
этим активируй и выруби антивирус
пароль???
номер 100251
  В 05.10.2015 в 15:19, kabano40 сказал:
У меняDelphi DS150E   nev подскажите, по установке. я установил 14.2.3 Car, а активацию не проходит может у кого есть кейген 14.2.3 спасибо
Вот ссылка на установку http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5072168
По ссылке вы устанавливаете 14.3.2 , а не 14.2.3. Поэтому активатор для 14.2. бесполезен.
motordig, чем у меня можно обновить вот это старое безобразие? Ставил из комплекта. Аналог с рутрекера скачан.
  В 06.10.2015 в 07:11, Хитрый электрик сказал:
поставьте 2.14.3 , но по Camry то же самое.
  В 06.10.2015 в 09:04, motordig сказал:
поставьте 2.14.3 , но по Camry то же самое.attachicon.gifСнимок экрана (365).png
Кейген 2.14.3 есть уже в свободном доступе или нет ещё?
пришел диск...  кто ставил 2.14.3 , скажите теперь вначале активация, а потом установка, я правильно понял?
  В 06.10.2015 в 18:08, single2004 сказал:
Да нет конечно.сначала установка.потом активация.
  В 07.10.2015 в 04:26, LAIN-TIAN сказал:
запускаешь установку через пару минут предлагает активатию' как бычно создаешь фаил для активации, что дальше пока не знаю жду активированный фаил.
и на ролике с диска так...
Скачал на яндексе обновление 2.14.3 ,  там оказалось только на легковые,  где найти  для грузовиков, на трекере смотрел , там тоже лежит на 100251, а у меня 20418. Cars обновил, подскажите как сделать по грузовым.
вечером выложу весь софт, проверино все заработало, нужно будет только активировать...
  В 13.10.2015 в 21:17, single2004 сказал:
диск с 2014.3
https://yadi.sk/d/_coHXRlYjiVLT
активатор там есть ,или только программа?
диск с 2014.3
Подскажите состав сборки.
  В 14.10.2015 в 05:48, atik сказал:
легковые, грузовые, инструкция, ролик.... не надо не чего устанавливать, только активация... намного проще чем предыдущие варианты. У меня все работает!
  В 14.10.2015 в 22:11, lbotos сказал:
А активатор где достать?
китайцы активиуруют за два бакса, знакомый активировал у них на халяву... а так активатор 150 у.е.
Что вы засуетились??? Почти все сборки 14.3 это обработанные старые версии ,переделанные под другой вид активатора, подождите два три месяца и будет все в свободе!!! Владельцы реальной 14.3 что в дате прописанно?Какая версия???
  В 15.10.2015 в 16:06, Shadow6666 сказал:
Точно. С рутрекер- 2.14.1.  с буржуйского- 2.14.1 В дате
