motordig Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Создаём папку , где будет находиться программа и назовём её Autocom(Delphi). В эту папку распаковываем присланный архив, полученную папку переименовываем Autocom Cars2.14.3.2 Final + New Look. В этой папке находи +READ FIRST+/+XML 2015.2+/autocom cdp+ cars 100251(autocom cdp cars 30250) из этой папки файлы копируем и переносим в основную программу. не поймите меня не правильно просто не хочу всё запароть, просто привык приустановке всегда жать далее)), копировать файлы и перенести в основную программу - это папка которую переименовал?(Autocom Cars2.14.3.2 Final + New Look.) Основная ,это папка с программой откуда вы будете запускать main.exe Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valsy Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 (изменено) Нет другого нет. Поэтому проверить не чем. Может какая команда не на ту ногу опять идёт:-) надо расстановку колодки на газель с камменз и прибывать звонить. Жаль, конечно, что другого нет. Это важный момент. Лично мне важно понять почему ошибка е0 висела в памяти блока ECU. Если она удалилась из памяти, то большАя вероятность того, что кто то... где то... когда то... читал не верным протоколом, либо не совместимым протоколом для какой то ячейки блока памяти ошибок. После удаления ошибок читали повторно? Ошибка Е0 (при условии, что удалилась ранее) не появляется тут же при повторнои чтении? Изменено 27 ноября, 2015 пользователем valsy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fixic Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 cummins евро 3 или 4? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bratsk3 Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Жаль, конечно, что другого нет. Это важный момент. Лично мне важно понять почему ошибка е0 висела в памяти блока ECU. Если она удалилась из памяти, то большАя вероятность того, что кто то... где то... когда то... читал не верным протоколом, либо не совместимым протоколом для какой то ячейки блока памяти ошибок. После удаления ошибок читали повторно? Ошибка Е0 (при условии, что удалилась ранее) не появляется тут же при повторнои чтении? Эту газель до приезда ко мне пытались прочесть чем попало. Поэтому может так случилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raivo Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 я не писал, что все плохо с грузовиками (ужасно), но работает не все, особенно со старыми грузовиками или надо видео снимать по каждой машине. Например не один из четырех приборов не соединился с мерседесами, со старыми через переходник и с новыми, использовал разный софт, разные ноутбуки, разные операционки... МаЗ, ГАЗ и.т.д даже не побывал есть оборудование специально заточенное под эти машины! по поводу ссылки причем здесь наши грузовики, понятия нет как автоком работет с МАЗом, даже пробовать не охото, из-за стоимости более приличного оборудования для этих машин. ЗА эти деньги все работает ШИКАРНО, я не защищаю китайский софт, утверждаю что он работает! Сейчас есть две головы с пятизначным серийником на них и пробовал, прошивки приборов от вовы... У меня разговор идет про марочную диагностику, а протоколы ЕОБД и ОБД не интересуют, для этого есть сканер за 4500 руб, с лицензионным софтом, который прекрасно поддерживает ОБД и ЕОБД все известные протоколы на легковых и грузовых машинах... Из вашего ответа видно что продаете пятизначники, значит делаете гарантию значит ремонтируете автокомы и вам легко проверить факты поскольку имеете по всей видимости и осциллографы и пробники и станции и соответствующие навыки. Также согласитесть автоком на несколько порядков дешевле чем сканматик. И для людей живущих в глубинке это бюджетно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fixic Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 автоком намного дешевле,но сканматик больше по русским авто иномарки каждую неделю отлаживают по управлению им и параметрам. EDC7 на камазах развит намного больше чем дилерский прибор, да и другим маркам все больше и больше функции поднимают, им даже Cummins тестировать в два раза удобнее все тесты кроме мочивины уже сделали, моча уже в процессе спасибо motordig за то что установил мне новую версию, будет теперь удобнее работать и на русских авто не дергая все адаптеры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raivo Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Тоже считаю что мультимарочники это в основном первичный диагноз, хотя бывает порой и его достаточно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon2000 Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Доброго времени. Есть прибор с номером 100251, при установки с диска, он читал камри sv40 2010 SRS. После обновлении прошивки на 1521 перестал видеть аирбег. Поставил обратно прошивку 1430, ситуация не изменилась. Подскажите в чем может быть проблема? И объясните как установить программу 2014.3, пробовал ставить ни чего не происходит. Если есть время у кого помочь, в долгу не останусь. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raivo Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Доброго времени. Есть прибор с номером 100251, при установки с диска, он читал камри sv40 2010 SRS. После обновлении прошивки на 1521 перестал видеть аирбег. Поставил обратно прошивку 1430, ситуация не изменилась. Подскажите в чем может быть проблема? И объясните как установить программу 2014.3, пробовал ставить ни чего не происходит. Если есть время у кого помочь, в долгу не останусь. Спасибо. Очень странная вещь, пока не осмыслить. Возможно поможет повторная активация. Как делать её Мотординг писал со старым файлом активации. То есть поставить желаемую прошивку. Обнулить кеш и румминг и апп дату и тогда при нажатии на майн пойдет активация. Папку с места никуда нельзя переносить все должно оставаться как было в первый раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
single2004 Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Из вашего ответа видно что продаете пятизначники, значит делаете гарантию значит ремонтируете автокомы и вам легко проверить факты поскольку имеете по всей видимости и осциллографы и пробники и станции и соответствующие навыки. Также согласитесть автоком на несколько порядков дешевле чем сканматик. И для людей живущих в глубинке это бюджетно. Я не продаю автокомы, выше описался 100251 серийник (прошу прощенья), оборудования имею действительно очень много для работы, разного... Я живу глубже некуда! Я собирал оборудование около трех лет, покупая при необходимости, чтоб было не стыдно перед клиентами! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
single2004 Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Начали сравнивать программы 2014.3.. Софт с али оказывается просто муляж-пустышка с багами, как впрочем большинство от них, поэтому устанавливать его просто нет смысла. Я это все пишу, чтоб не вводили людей в заблуждение, китайский софт работает с моими приборами Делфи двухплатник и автоком из старой серии одноплатник ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zamj Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 не убедили, есть сейчас два прибора, до этого было еще три, переодически обновляю оборудование. я не писал, что не работает с грузовиками софт, я писал что, не работает с половиной заявленных грузовиков! все это пустые слова про соседний форм! с легковыми машинами проблем не было, опять фактов нет....имею три версии и вову всех версий! Это факт,могу сказать проблем нет с диагнозой!А вот активации компонентов пропала,но это откат даты помогает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
single2004 Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 не убедили, есть сейчас два прибора, до этого было еще три, переодически обновляю оборудование. я не писал, что не работает с грузовиками софт, я писал что, не работает с половиной заявленных грузовиков! все это пустые слова про соседний форм! с легковыми машинами проблем не было, опять фактов нет....имею три версии и вову всех версий! Это факт,могу сказать проблем нет с диагнозой!А вот активации компонентов пропала,но это откат даты помогает! у меня активация некуда не пропала, все как раньше появились посвежее машины, например работает с моим логаном, версия 2013.3 не работала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raivo Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Я не продаю автокомы, выше описался 100251 серийник (прошу прощенья), оборудования имею действительно очень много для работы, разного... Я живу глубже некуда! Я собирал оборудование около трех лет, покупая при необходимости, чтоб было не стыдно перед клиентами! Поверте мы выжали максимум от железяк, а вот софт четсно говоря хромает. Железяки грамотно сделаны. Всегда все ставлю последнее. А тут 5 месяцев назад откатил все для пятизначного на 2013.2.2 без всяких активаций левых активировался. Счаслив. На другом компе балуюсь. Столько бабок потеряно с этими экспериментами жуть просто, потому ставлю проги только от уважаемых людей Валси и Мотординга-их программы проверены годами. Они хоть грамотно к этому относятся и спецы в своем деле, даже денежку бы им закинул. Ни на васы ни одисы и еще просто куча никогда не ставил китайский софт и не собераюсь. Даже заморачиваться не стану, не настолько богат, чтобы время тратить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zamj Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Draw, и я про тоже,когда друг друга поймем,не знаю!Дело не в китайском софте, и не в ките от ДонКармол ,я вон себе собрал 2014.1 где базы от (нех) активация от (луис), Пока не тестировал,дел полно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raivo Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Draw, и я про тоже,когда друг друга поймем,не знаю!Дело не в китайском софте, и не в ките от ДонКармол ,я вон себе собрал 2014.1 где базы от (нех) активация от (луис), Пока не тестировал,дел полно! А по мне так лучше профи это сделать грамотно чем я на старости лет абсолютно безграмотно, а я им лучше денежки кину, заработанные на том в чем я профи. На том и держаться будем в будущем. А так будет бардак и ничего толком работать не будет. В следущий раз появится 10 прог и че? Какую выбирать будем? 20 прог 20 активаций. Я буду полагаться на людей прогами от которых уже работал, хотябы потому что как ты сказал- нет времени этим заниматся. И вот из этого нужно исходить. И когда чет случится они мне и помогут разобраться со своим творением. И так и было-все знают. А так людям профессионально занимающим только желание отобьем вот и все. В этом не только логика, а правда жизни. Все просто. Люди ломают не только автокомы, а цельную кучу. Поэтому прости-я тебя не понимаю. Не понимаю чего ты хочешь и зачем тебе это надо. Невозможно быть всем -лучше быть кем. Нет смысла отвергать сегодня то, чего ты получишь завтра. Откатитесь на 2013.2 и работайте спокойно, она на 90% пашет- а ждать результатов никто не собирается-когда у вас появится время. Это не запись к врачу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
single2004 Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Поверте мы выжали максимум от железяк, а вот софт четсно говоря хромает. Железяки грамотно сделаны. Всегда все ставлю последнее. А тут 5 месяцев назад откатил все для пятизначного на 2013.2.2 без всяких активаций левых активировался. Счаслив. На другом компе балуюсь. Столько бабок потеряно с этими экспериментами жуть просто, потому ставлю проги только от уважаемых людей Валси и Мотординга-их программы проверены годами. Они хоть грамотно к этому относятся и спецы в своем деле, даже денежку бы им закинул. Ни на васы ни одисы и еще просто куча никогда не ставил китайский софт и не собераюсь. Даже заморачиваться не стану, не настолько богат, чтобы время тратить. возникает вопрос кто -это МЫ кого вы имеете ввиду' я занимаюсь тачками только четыре года, мне это очень нравиться но про людей о которых вы пишите слышу впервые, поверьте я знаком с очень многими в России специалистами, к некоторым ездил в гости... Это все к тому, что все очень похоже на продвижение какого-то товара... завтра первая тачка в девять утра, буду делать китайским софтом и выкладавать фотки! я не за китайцев, я за объективноть! хотя китайцем большое спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 (изменено) В отличии от single2004 я занимаюсь тачками с 1992 года. Есть автоком и серьёзные сканеры,но разговор не о них....Читая соседние форумы увидел темы про про этот шнур,где Raivo(Драв),motordiag,Don Carmol помогают людям-диагностам имеющим китайский продукт,который я у них активировал(работает нормально). Но чётко видно как сидят два человека которые постоянно СРУТ В ЭТОЙ ТЕМЕ и не только на этом форуме. Вопрос: накуя? Имею ввиду не нормальные отзыву-а так докопаться. Изменено 27 ноября, 2015 пользователем qwert3433 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logo33 Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Для автокома (клона) софт наилучий для номера 100251 был 2012.3 и для пятизначных-2013.2.2. Пока не юзал 2014.3 но в этом целиком доверяю motordig .Отломы от не совсем удачного 2013.3... типа 2014.1..2 вряд ли можно назвать полноценными-это накат баз которые некорректно работают с 2013.3.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raivo Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 (изменено) возникает вопрос кто -это МЫ кого вы имеете ввиду' я занимаюсь тачками только четыре года, мне это очень нравиться но про людей о которых вы пишите слышу впервые, поверьте я знаком с очень многими в России специалистами, к некоторым ездил в гости... Это все к тому, что все очень похоже на продвижение какого-то товара... завтра первая тачка в девять утра, буду делать китайским софтом и выкладавать фотки! я не за китайцев, я за объективноть! хотя китайцем большое спасибо... Они не нам срут-а всему сообществу. Более того они ни один не открыли ниодной темы -никому не помогли- никакой пользы не принесли вообще-пишут друг дружке. Срут и срут. Но мы их простили давно и отдаем им пьедестал, а там что будет то и заслужили. Так и делайте- фотки- пдф диагностику- сделайте хоть что нибудь- я положил тысячи материалов- все ими пользуются. Вот каждый день давайте пдф файлы фото - сможете месяц хоть продержаться? Под каждым файлом обьяснение технически грамотное. Изменено 27 ноября, 2015 пользователем Raivo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
