single2004 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 В 04.01.2016 в 16:46, zamj сказал: Самое интересное,дизель или бензин? бензин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 В 04.01.2016 в 17:40, меркул сказал: Попробуй ещё раз файлы подменить, потом пропатчить и снова запустить. У меня из за неправильной последовательности тоже так было. И антивирь нафиг пока не установишь. Завтра попробую.спасибо за участие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan79 Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Может ему в другом месте скачать делфи 14.3 и там про патчить,после запустится,антивирус офф,интернет офф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zamj Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 (изменено) Файлы Resources.DLL, Installation.xml влияют только на цвет окраски и наименования,например так: Можете поиграться https://yadi.sk/d/JRm1DRSWmfttD https://yadi.sk/d/3bgKw7n5mftro Изменено 5 января, 2016 пользователем zamj Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 У меня из поста 2507 всё работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 В 05.01.2016 в 04:23, меркул сказал: У меня из поста 2507 всё работает. Я тоже с указанного поста скачивал по ссылкам.В какой последовательности менять файлы из патча и файлы Resources.DLL, Installation.xml Сегодня уже попробовал на другом ноутбуке и тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolia1952 Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 (изменено) (выполняЙ согласно инструкции этого дистрибутива, ОБРАТИ ВНИМАНИЕ НА -->> П1. И П5.) Цитата PROCEDURE TO INSTALL AUTOCOM / DELPHI 2014.31. if your pc does not have installed any original older version then you need to go to folder +NOVER+ and install .net framework 3.5 sp1 and SSCERuntime_x86-ENU.Процедура установки Autocom 2014.3 / Delphi1.ПЕРЕВОД. Если на ваш компьютер не установлены какие-либо старые версии, то вы должны пойти в папку + Nover + и установить .NET Framework 3.5 SP1 и SSCERuntime_x86-ЕНУ.5. Copy coresponding Installation.xml and Resources.dll from desired version to your installation folder.5.ПЕРЕВОД. Копируем соответствующие Installation.xml и Resources.dll от требуемой версии (delphi cdp+ cars 100251) в папку установки. По умолчанию загружается Autocom 2.14.3 - но этот патч только для активации Delphi 2.14.3.Для запуска Delphi 2.14.3 нужно в каталоге с программой заменить два файла Installation и Resources.dll,которые находятся в папке +READ FIRST+. Путь к файлам:2.14.3.2 Final + New Look\+READ FIRST+\+XML+\delphi cdp+ cars 100251\Installation2.14.3.2 Final + New Look\+READ FIRST+\+XML+\delphi cdp+ cars 100251\Resources.dllЗатем в каталог копируем файлы патча с заменой . Изменено 5 января, 2016 пользователем nikolia1952 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 (изменено) Вот это поставил?Всё по пунктам как на видео. Изменено 5 января, 2016 пользователем меркул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 nikolia1952 Спасибо.я всё это понял и сделал так.кроме установки NET Framework 3.5 SP1 и SSCERuntime_x86-ЕНУ.так как старые версии установлены. В 05.01.2016 в 08:36, меркул сказал: Вот это поставил? Всё по пунктам как на видео. А зачем это устанавливать если написано Если на ваш компьютер не установлены какие-либо старые версии, то вы должны пойти в папку + Nover + и установить .NET Framework 3.5 SP1и SSCERuntime_x86-ЕНУ. У меня установлены другие версии и они работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 (изменено) У меня тоже стоят старые версии аутоком, я всё равно прогнал, так не запускалось.Сейчас посмотрел и оказалось активация на старой слетела.... Изменено 5 января, 2016 пользователем меркул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Сейчас попробую установить их. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 (изменено) Старые переактивировал, работают.Новая тоже запускается, жду файла от китайского друга.В смысле того, что на домашнем я вчера активировал, сейчас жду на рабочий. Изменено 5 января, 2016 пользователем меркул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 (изменено) меркул Спасибо.запустил установку тех двух файлов и теперь жду от китайца файла активации. А зачем старые переактивировать может фирмваре обновили в них. Изменено 5 января, 2016 пользователем LAIN-TIAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Вот и ладушки. Правда у меня первый присланный файл не пошёл, я заново пропатчил и со второго файла всё поехало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Autocom 2014.3.2 только cars? Truck нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Delphi v2.16.00 http://europe.delphi-dso.com/uk/mytxt.asp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zamj Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 (изменено) Ну,а дальше то что, ключик ломать будем! Таких файлов у меня полон диск! Мне что из ехе файла структуру полную собирать!А смысл,без ключа !В майн.ехе Wubu сидит! Оболочка изменена,уже базы прикрутить не получится!Все что увидете в дальнейшем,будет породия, это пока!Дальше жизнь покажет!Чтобы иллюзий не возникало,я не hex2stuff, не Adre Luis, не кто-то другой, я иду своим путем! Изменено 5 января, 2016 пользователем zamj Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolia1952 Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 (изменено) В 05.01.2016 в 10:28, VaSil сказал: Autocom 2014.3.2 только cars? Truck нету? Вариант бесплатной активации Delphi truck 2014.3.2 new final ТОЛЬКО ЧТО ПРОВЕРЕНО patch_2.014.3_delphi -trus https://yadi.sk/d/PNdZKooTmgHMz По умолчанию 2.14.3.2 Final + New Look установлена загрузка Autocom 2.14.3 - Этот патч для активации """"Delphi DS150E Heavy Duty 2014.3 (New VCI)"""" Для запуска Delphi truck 2.14.3 нужно в каталоге с программой заменить два файла Installation и Resources.dll, которые находятся в папке +READ FIRST+. Путь к файлам: 2.14.3.2 Final + New Look\+READ FIRST+\+XML+\delphi cdp+ trucks 100251\Installation 2.14.3.2 Final + New Look\+READ FIRST+\+XML+\delphi cdp+ trucks 100251\Resources.dll или 2.14.3.2 Final + New Look\+READ FIRST+\+XML+\delphi cdp trucks 30250\Installation 2.14.3.2 Final + New Look\+READ FIRST+\+XML+\delphi cdp trucks 30250\Resources.dll Затем в каталог копируем файлы патча ACSecurity.dll и Main.exe с заменой . Изменено 5 января, 2016 пользователем nikolia1952 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 (изменено) Ничего у меня не получилось.только что отправил в третий раз файл на активацию и в последний раз.не получится удалю к чёрту всё что связано с 2014.3.Особо мне надобности нет.русские сканматиком всегда смотрю.видимо отлом неадекватный получился пока.Вот что мне программа пишет при активации от китайцев.на скринах смотрите. Изменено 5 января, 2016 пользователем LAIN-TIAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zamj Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 (изменено) У меня тоже такое было! Сегодня поставил снова с диска 2014.3 который шел с адаптером! Сохранил каждый файл отдельно в папки и заархивировал zip!Папки указал четко 2014.3 cars и 2014.3 truck!Также в таком порядке и прислали в течении 5 часов! Спасибо ребятам из поднебесной! Все четко теперь поставилось! Это ответ: "привет, дорогой, жаль сегодня с небольшой задержкой, файл в порядке теперь, пожалуйста, проверьте" Ну теперь косить не на что! Все четко активировалось! Изменено 5 января, 2016 пользователем zamj Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
