motordig Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 В 16.01.2016 в 10:15, Andron сказал: Firmware 1521 стоит. Только в чем смысл? Думаю, что на расшифровку ошибок прошивка прибора не влияет. Короче, какой-то франкенштейн получается. Вот что интересно - версия, активированная мотордигом так-же работает? А вы чем активировали? Если вы патчили версию , то так и будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 Мотордиг не активирует-он просто даёт линк на них. Пробовал эту версию много на чём. Работает далеко не на всем заявленном. К примеру Фиат дукато 12 г росавтопрома, работает с мотором уже не обд-2,как в предыдущих, но когда входишь через нормальную диагнозу , якобы видит идентификатор, но ни ошибки , не измерения не видит. С солярисом тоже частично также косяки. С тазами нормально работает , датсун тоже прочитался и допмодули видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 В 16.01.2016 в 10:49, motordig сказал: А вы чем активировали? Если вы патчили версию , то так и будет. Китайцы активировали. Мне не понятна вся эта возня вокруг отлома отлома. 10$ за активацию отдать не проблема, проблема в том, замечу-ли разницу между халявным кЕтаем? На данный момент версия 2013.3 самая стабильная, но хочется таких-же стабильных обновлений, а не экспериментов. Как-то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motordig Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 В 16.01.2016 в 11:13, Andron сказал: Китайцы активировали. Мне не понятна вся эта возня вокруг отлома отлома. 10$ за активацию отдать не проблема, проблема в том, замечу-ли разницу между халявным кЕтаем? На данный момент версия 2013.3 самая стабильная, но хочется таких-же стабильных обновлений, а не экспериментов. Как-то так Заметишь. Здесь 052 уже писал,какая разница. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga3. Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 закиньте FM1532 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 1532 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga3. Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 В 16.01.2016 в 14:24, markel35 сказал: 1532 Thanks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 (изменено) В 16.01.2016 в 11:13, Andron сказал: На данный момент версия 2013.3 самая стабильная, но хочется таких-же стабильных обновлений, а не экспериментов. Я 13.3 не пользую-есть вова 4.15.3 или 5008 , там тоже самое, но удобнее, впрочем они для автодаты. Эта версия 14.3.2 , на мой взгляд работает ,как 13.3 , но с множеством обнов. Да, кстати, отмечу ссанёнг кайрон 2л д, которых полно. В этой версии исправили баги по лайфдате( даже в вове криво отображает). Вот скрин подключений к авто за 2 месяца, не густо, конечно. ЗЫ Я не рекламирую и никого не принуждаю делать платную активацию-себе делал из экспериментальных побуждений. Оно себя оправдало, решайте сами делать или нет. Изменено 16 января, 2016 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 С имитировал я сегодня поломку двигателя на Peugeot 3008, там стоит блок управления SID 803, который добавили в версии 2014.3. Диагностику делал двумя прогами, версией от hex2stuff и New Look. На версии от Хекса прога блок не определила и предложила провести диагностику по общему протоколу (такой-же будет результат если выбирать бошевский блок), ошибка прочиталась и определилась. Из возможностей по работе с блоком помимо читания и стирания ошибок и были доступны - просмотр параметров в реальном времени (около 10 пунктов) и активация клапана ЕГР. При диагностике версией New Look - блок определился, но при чтении ошибок - расшифровка отсутствовала, по сравнению с версией от hex2stuff был доступен просмотр намного большего количества разных параметров, но некоторые из них не соответствовали действительности. Также были доступны активации многих исполнительных механизмов, адаптации и программирование. Проверять эти функции я не стал. При диагностике прибор прошивался разными версиями прошивок, но это ни на что не повлияло. Для себя сделал вывод, что обе версии сырые и ни одна из них не на много не лучше другой... Скриншоты прилагаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 (изменено) Ну неплохо, что сид прочитался. Насчёт нет названия ошибки-всегда под рукой тырнет мобильный, всё равно лезть и смотреть чужой опыт по дтс, а лайфдата для анализа. Отсеивать нужно . Что ж хотеть почти нахаляву. Изменено 16 января, 2016 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
single2004 Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 В 16.01.2016 в 15:40, 052 сказал: Ну неплохо, что сид прочитался. Насчёт нет названия ошибки-всегда под рукой тырнет мобильный, всё равно лезть и смотреть чужой опыт по дтс, а лайфдата для анализа. Отсеивать нужно . Что ж хотеть почти нахаляву. да, и кто_то писал про програматоры, много не бывает, так же и здесь, одним автокомом работать не получиться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 Автоком, пока игрушка с гутаперчивым софтом. К ней есть куча таких же условно-бесплатных решений, но если дело запахнет жареным, то уж придётся прикупить оп2, клип, лексию, мди, карман, вцм, и страшно подумать гдс и ещё кучу абрикосов, апельсинов и быков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 (изменено) В 16.01.2016 в 20:12, 052 сказал: Автоком, пока игрушка с гутаперчивым софтом. К ней есть куча таких же условно-бесплатных решений, но если дело запахнет жареным, то уж придётся прикупить оп2, клип, лексию, мди, карман, вцм, и страшно подумать гдс и ещё кучу абрикосов, апельсинов и быков. А ведь он прав 100%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Да вот ещё, читая форум после того как выложили патч, для 2014.3, я тут собрал всё в один файл, и скинув ссылку на него, лично мои наблюдения, версия от motordig самая чёткая, ЭТО ЛИЧНО МОЁ МНЕНИЕ!!! если нет её то лучше сидеть на 2014.2, а все эти замуты на бесплатный сыр фигня. Изменено 16 января, 2016 пользователем dr.billy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 По поводу скринов, делайте отчёт в pdf - например, скрины как то не то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 Скрины сделал, чтоб были видны отличия между прогами, в пдф-ках этого нет, там только ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan79 Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 В 13.01.2016 в 12:18, nikolia1952 сказал: В 13.01.2016 в 10:49, germetosichek сказал: В 13.01.2016 в 10:19, Andron сказал: Эт я понял. Из этой темы архив брал? Какой именно? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page-128FM1532 https://yadi.sk/d/xUNEzTGZmen4N patch_2.014.3_delphi -trus https://yadi.sk/d/PNdZKooTmgHMz http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page-126 patch_Delphi CARS 2.14.3 https://yadi.sk/d/gKyPhq-mmemyZ patch_2.014.3_delphi -trus и patch_Delphi CARS 2.14.3 -->> Патчи для замены двух файлов одинаковые и подходят ко все сборкам 2.14.3 версий как к Delphi , так и к autocom После активации с применением ПАТЧА в программах не активна кнопка OBD. Для исправления этого, замените в папке DATA два файла OBD.acz и obddemo.acz data_OBD.exe https://yadi.sk/d/KcE-9Y5jmsTGD http://i74.fastpic.ru/big/2016/0113/51/2db59205aad7243a2946a1af197f4851.png Привет!можно заного ссылку на дата_ОБД ехе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 Вот https://yadi.sk/d/HMcp9RzWnAUb4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan79 Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 Благодарю,признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga3. Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 (изменено) В 17.01.2016 в 08:09, Ruslan79 сказал: Привет!можно заного ссылку на дата_ОБД ехе. всем Thanks. утром с письма активировал.Delphi trucks все вроде пашет. зачем нужна дата_ОБД Изменено 17 января, 2016 пользователем goga3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan79 Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 Это мы прогу,платный отлом бесплатно активируем,вот и нужны там все эти пляски с бубном,что бы работало все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
