  В 03.02.2016 в 07:58, valun сказал:
Помогите не устанавливается автоком 2013.3, доходит до copu dir exe и выбрасывает ошибку, кажется с виндой что то не так.
Какая WIN установлена, обычно после CCleaner всё начинает работать, прогоните этой прогой, и переустановите sql и netframework
Попробуй из архива установить,либо на прямую с диска
Вот, недавно приобрел, прогу для замены сирийника найдешь легко, возможно в этой теме. У меня работает на ура, не ожидал, из грузовиков по кану легко с ИВЕКОЙ отработал. Пользуйтесь, если адаптер не косячный, советую пропаять релейную плату и соединительные разъемы.
https://yadi.sk/d/rNVynz9uoDyY7
win7 , реестр и все злачные места прочистил, даже обновления удалил чтоб с диска обновить систему, тоже не получилось выдало ошибку при проверке совместимости. Мне кажется где то какой то компонент винды выключен. На хр становится нормально.
фламеворки от 2до 4,5 стоят?визуал библиотеки от и до,ява,рдф?
На семёрке ф ворк 3.5 стоит же по умолчанию, а 4.5 я установил и библиотеки все стоят, поищу ф.ворк 3.5 для семёрки попробую, может действительно он виновник.
  В 03.02.2016 в 15:07, valun сказал:
На пост выше хороший софт, с видеоинструкцией для чайников, у меня на 7ке на ура летает, там и грузовики и легковые, две проги. Может криво ставишь?, попроси знакомого трояна
valun
Держи для семерки UpdatePack7R2-16.1.17. Возможно что-то и поправит в твоей Win7.
https://yadi.sk/d/5gOlFzpYoFWMM
Автокомом пользуюсь давно, на компе win xp.win 7 и одна вертуалка, на всех становится кроме семёрки, не могу достать где зацепило потому спрашиваю может у кого был случай. попробую вашей прогой обновить, если не получится остаётся переустановка.  xp и вертуалку использую для программ VCM2.
  В 03.02.2016 в 21:28, valun сказал:
Автокомы тоже есть на виртуалках. на рутрекере .
valun, в связи с тем, что Вы не не написали при каких условиях выдается ошибка и на каком этапе (у Вас нет точного описания), то возможная причина может быть в банальном запрете на создание временной директории для распаковки инсталяционного файла этого типа. Повторюсь... это как один из вариантов.
В первую очередь, это может быть связано с защитником windows, либо несовместимости программы, либо отсутствием в windows компонентов, либо "криво залитый" файл, либо в файле троян собирающий данные (что резонно, так как формирование RegistrationFiles.xml - это оно и есть, с точки зрения windows)
"Поиграйте" с совместимостью для windows7, но прежде, отключите блокировку Вашего файла (в свойствах посмотрите наличие "галочки" для разрешения windows производить операции с этим файлом):
Отключите все антивирусы, которые работают во время установки....
Изменено пользователем valsy
  В 03.02.2016 в 19:40, nikolia1952 сказал:
valun
заработала после обновы, видать зацепил что то при очистке, большое спасибо за помощь.
Ну если такое,уже от китайцев,то всем комерсантам облом,скоро и на скачьке появится значит.
  В 05.02.2016 в 02:00, Ruslan79 сказал:
А что это меняет? Программа  остаётся от НЕХ.
  В 05.02.2016 в 06:20, 052 сказал:
Вы сначала проверьте этот кейген, а потом радуйтесь, как плохо стало комерсантам.
его и так можно было купить у создателя. и ценник был 100 зеленых. так что никакой новости
  В 05.02.2016 в 06:39, motordig сказал:
вы правы. ничего это не меняет. каждая программа каждого отломщика остается индивидуальной. остальное ешает сам для себя каждый
  В 05.02.2016 в 07:24, MulderX сказал:
Верно, никакой совести у этого создателя-продавна. Банальное разводилово
  В 05.02.2016 в 08:40, 052 сказал:
никаког разводилова. все заявленное работает в версии Hex2Stuff. то что русский автопром не берет, так то не беда. а вот бесплатная активация да еще и не однократная без всеких вопросв зачем и как, дорогого стоит
  В 05.02.2016 в 08:50, MulderX сказал:
Прочитайте пост 2901. И зачем много раз активировать? Я поставил 09.2015, так и стоит.
Изменено пользователем motordig
