wgor Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 На версии V3.0 как было надо сделать и все.Хвала идиотам заказавщим у Китайцев версию v5/0.Им то по...гу что лепить.Они и МИГ29 слепили,но двигатель не смогли.Не получается однако. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dakar Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 И каким макаром на lm-ке Chip Select на 3 пине организовать? На выходе пин 6 К линии нет импульсов- сдохла микра. Не зря буржуй сразу новые при переделке ставят. Есть 9243 но из за 3 пина не подойдет. Придется заказывать. Кроилово всегда приводит к попадалову. Но с китаезами не прокатывает. Фото плат со всех сторон не выкладывают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zamj Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 9241 имеют один вход и выход,потому их 2, 9143 имеет 2 входа и два выхода! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 И каким макаром на lm-ке Chip Select на 3 пине организовать? На выходе пин 6 К линии нет импульсов- сдохла микра. Не зря буржуй сразу новые при переделке ставят. Есть 9243 но из за 3 пина не подойдет. Придется заказывать. Кроилово всегда приводит к попадалову. Но с китаезами не прокатывает. Фото плат со всех сторон не выкладывают. Если вы пытаетесь переделать прибор версии 5.0, то микры менять нужно обязательно, так как это LM393 даже если на них нанесена другая маркировка. И ещё если подключать по схеме, которую вы выложили в посту 3413, ничего работать не будет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vard Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 (изменено) Смотрите видео на счет, проблема была решена бладаря мозгам одного человека. Куча народа уже восcтановили свои приборы и делятся фоткаmи. А борцаm за правду, не пора ли укатать 2015.1-3 в шляпу и поделиться со всеми, а то типа на рутреке фейком барыжат. Как так, правда где? Изменено 31 мая, 2016 пользователем vard Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wgor Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 смотрим и радуемся.За вас ребятки уже это сделали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dakar Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Andrey , а по подробней можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Andrey , а по подробней можно? Смотрите фото во вложении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dakar Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Фактический так и сделано. Тока микруху ни куда не двигал а тока лапы в воздухе висят и к ним проводками припаяно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Если ножки в воздухе, тогда норм. Есть ещё решение на LM-ке, но только под 12В Не забывайте что нужно кое-где дорожки разрезать и одну ногу поднять в воздух... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dakar Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Мне так кажется , что сигнал chipselect используется когда адаптер конектится с авто и идет перебор протоколов. По какому авто ответило по нему и работает. Завтра еще осцилкой посмотрю что и как. А интересно в третьей версии точно 9241 впаяны или всё же LM-ки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 А интересно в третьей версии точно 9241 впаяны или всё же LM-ки? Версия 3.0 - это та, где нет с боку транзисторов. На маркировку на плате можно внимания не обращать, так как китайцы уже делают платы зелёного цвета с маркировкой Main V3.0 на LM-ках и транзисторах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MulderX Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 (изменено) Прибор вот в таком корпусе с такой платой. Прошивается без каких либо проблем. Сначала покупался в России за 20 000 с целью работоспособности на фирму. Затем уже с китая с точно такой же платой. Первый работает уже 2 года. Второй 1.5. Ниразу не испытал с ним проблем. Ничего не паял и не модифицировал. По грузовым работаем вбольшинстве с Scania, Man, Daf, Volvo, Renault, Mercedess, Pegeot, Citroen, автобусы. Легковые даже и не стану перечислять. Я это все к чему. Хотите работать можете пользваться изображением и покупать прибор с качеством А++++ вданном корпусе. Средняя цена 5500 р в китае Хотите все изучить и мастерски овладеть паяльником все остальное. В любом случае похвально любое стремление Изменено 1 июня, 2016 пользователем MulderX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vard Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 (изменено) Но это наверно громкое заявление. Любая железяка из Китая может уйти в аут, по причине кривых комплектующих. Взять хотя бы реле. Хваленые реле NEC, которые последнее время с обмоткой 115 Ом и соответственно потребляющее по 45 ма положат дешифраторы набок с дымком. Потому в двухплатном варианте применили ключи uln2003, которые способны пропускать до 500ма. Любой китайский шедевр требует внимания изначально. V3.0 классика ничем не хуже и более ремонтопригоден и поменять там нужно всего 6 деталек и еще кое что сделать и он превратится в улучшенный вариант вашей версии. Гораздо ниже по цене того что вы предлагаете в несколько раз. А это есть писк всего этого дела. Изменено 1 июня, 2016 пользователем vard Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dakar Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Запустил всё таки и проверил на калине с бошиком 797+. Всё работает. Поставил Si9243. Сигнал на 3пин chipselekt слишком короткий чтоб пропустит запрос ТХ на 2 пине. Можно впаять и 9637. В место второй 9241 попробую её впаять. Mulderx это конечно зашибись когда фирма платит а не со свого кармана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wgor Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 MulderX Приборчик уж очень похож,на одноплатный с номером 100251.Может поделитесь информацией что за софт.Раз уж начали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga3. Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 MulderX Такойже одноплатник A+++PCB 2015 года в золотистом корпусе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dakar Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Пока так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MulderX Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Запустил всё таки и проверил на калине с бошиком 797+. Всё работает. Поставил Si9243. Сигнал на 3пин chipselekt слишком короткий чтоб пропустит запрос ТХ на 2 пине. Можно впаять и 9637. В место второй 9241 попробую её впаять. Mulderx это конечно зашибись когда фирма платит а не со свого кармана. первый фирма. ворой за свои кровные с комплектом переходников легковые грузовые. занимаюсь и по грузовикам и по легковым. переходники разборные и легуко переделываемые. пришли все правильные и без переделки MulderX Приборчик уж очень похож,на одноплатный с номером 100251.Может поделитесь информацией что за софт.Раз уж начали. на другом форуме данный вопрос уже понимался. но ладно повторюсь автоком 2.14.3.2 new final автоком 2.14.1 leszinzinsdudiag (Luis Andre) автоком 2.13.3.3 fantomel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vard Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Прикольная бадяга. Улыбнуло. Одни пишут, другие фейком ведутся. На рутреке 15.1 по чирику впаривают под тему:парень в активатор вложился. Помочь надо. Под стекляшки от ООО колбасня. Мне понравилось. Все покупаем и то и другое и балдеем от счастья. Скорее балдеТь будет кто продал за 12000 порно это. Устали помогать вроде. Ну опять просят, все с протянутой рукой. Купите у нас купите фейки наши. Хуже для нас то не станет. Эт точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
