Нет, final это 2014.3.2
посмотрю, пока с этим не разобрался, может устроит и эта версия.
__________________________________________
вот чего увидел, это актуально?
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/?p=878581
 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/?p=878589
В целом то да... но нужно читать даташиты на микросхемы и проверять все детальки тестером как минимум.....
век живи, век учись! спасибо, буду рыть дальше
вопросы еще будут по теме
сфоткал свой адаптер
какой сорт? как пишут их несколько вариантов исполнения по линии качества
Адаптер не очень... Для полноценной работы, нужно переделать К-Л линни под оригинальную схему, в теме всё есть...
вот это в ссылке нужно сделать?
Нет, у вас совсем другая плата, ищите о переделке приборов версии v 5.0
движок 604.912 по к-линии прочитал
а вот с другими блоками глух и нем
значит это что к-линия работает нормально?
и что в итоге получу при рестайленге к-линии адаптера?
в поиск вбил, ничего не нашел по этому замечанию
http://autoprogs.ru/409872-post1035.htmlтолько на другом сайте, ваше же сообщение.
You must enter your invitation code here to complete your registration.
тут наверно гос тайна хранится, раз дополнительное подтверждение нужно.
Есть ссылка на общедоступный сайт?
Изменено пользователем 580
Доброго времени суток всем.Переделка требуется для всех китайских клонов?
Вот,у меня такой:
А как он определяется, просто как com порт??? если так то енто не есть правильно....
Скачайте и переустановите драйвер, а прошивку откуда и какой шили FTDI???
какой и как шили не знаю я ево отдавал электронщику, не знаю правдо точно заработал или нет седня дома подключил прибор и нет к ноуту прошло обновление и тест прошол,завтра попробую к машине подключить
Всё есть в этой теме, не поленитесь и внимательно прочитайте...
Вот,у меня такой:
Ваш переделывать не нужно, конечно при условии что он исправен...
Привет всем,поставил Autocom 2013,3 и 2014,3 final,но при запуске одной программы слетает активация у другой.
И так по кругу,что может быть?
Вот,у меня такой:
На фото номер размыто, если v3.0 то у меня такой же, третий год пошол эксплуатации, что только я с ним не переделывала,вернул все в сток и оставил блютуз антену, своя на пол метра хватать.
Нельзя ставить два Autocom-а. Установите одну версию autocom, а вторую delphi.
ничего подобного....у меня по два.три автокома и дельфи, и ничего не слетает,в разные папки нужно ставить,а дельфи вообще на диске Д стоят некоторые
А Вы не в одну папку часом установили??? Если так то и слетать будет....
Ставить можно, у меня работает без всяких сбоев уже больше года, только в разные папки их рассовать и всё)))
Изменено пользователем dr.billy
Ruslan79
Да,версия 3.0,покупал у китайца на
AliExpress.
Название папки одинаковое ,но одна просто на диске C,а другая в папке Program Files.
Всем спасибо,разобрался,всё сделал как написали,работает!!!
