nemoi Опубликовано 23 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 в фаерволе поставь запрет любой сетевой активности файли апдейт екзе из папки автокома, а лучше на все екзешники из папки автоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 24 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 Серийник заменил -всё заработало . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neodanger Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Доброго всем времени суток. Может кто сталкивался с данной проблемой. Ссуть проблемы в следующем Autocom не видит машины. Версия ПО 2013r2, сам адаптер вижу, тест проходит, а к авто подцепиться не могу. Попробовал уже на 4х авто, Все авто есть в списке. Фиат добло, Опель корса С, рено меган 2. Субара форестер. И никакой реакции, переберает протоколы и молчит. Потом выкидывает мол неможет законектиться. Что может быть? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey272 Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 (изменено) Попробуйте поставить проверенное ПО(2012-3 или 2013-1) Если и на нем не будет работать,возможно придется прозванивать распайку кабеля... Изменено 8 декабря, 2013 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neodanger Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 (изменено) Он както странно работает, к Фиату вот например к диагностике электрике зацепился, но ко всем остальным не хочет. Пробовал его на радном ПО 2011r1 там ситуация такая же, протоколы переберает, но не подключается. Изменено 8 декабря, 2013 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Всем здоровья ! Такой вопрос джентельмены - в трукс версии Камаз заявлен , берёт его автоком .кто пробовал Каминс ? И чтот я шнура для Камаза 9 пин не разглядел в комплекте дилером предложенном ! Может лучше докупить к Сканматику 2 вот такой и работать . Ваше мнение ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 30 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 (изменено) Добрый час. С ЭБУ Edc7 и MS6.1 берёт(дв. КАМАЗ), информации не много, в моём случае хватило, разъём OBD2.. Изменено 30 ноября, 2013 пользователем kve111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bunih Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 камаз не берет, газель с дв. каминс тоже не берет у меня стоит делфи 2012.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FinShark Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 камаз не берет, газель с дв. каминс тоже не берет у меня стоит делфи 2012.3 Тут нужно смотреть сначала на схему, может она и не должна работать, а уже потом смотреть софт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 камаз не берет, газель с дв. каминс тоже не берет у меня стоит делфи 2012.3 Эти системы хорошо видит Сканматик 2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Он както странно работает, к Фиату вот например к диагностике электрике зацепился, но ко всем остальным не хочет. Пробовал его на радном ПО 2011r1 там ситуация такая же, протоколы переберает, но не подключается. Может у тебя демонстрация включена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neodanger Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 (изменено) Это врятли может быть, так как в режиме демонстрации я бы не смог управлять электрикой. (включением выключением фар, проверка комбинашки и тп.) Вот сижу мучаюсь в догадках почему такое произошло. Перепробовал уже кучу версий 2011 r1, 2011 r3, 2013 r1 2013r2. Может посоветуете что можно сделать? Если дело в ПО то где можно качнуть рабочею версию, просто 2013 версию качал с рутрекера. Изменено 8 декабря, 2013 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Врят или не врят, настройки проверьте Тест проходит? Дальше железо, как правило пайка или кабеля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neodanger Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 (изменено) Демки не стоит, кабель прозвонил, всё в норме, тест проходит. Может посоветуете где скачать норм дистриб? Изменено 8 декабря, 2013 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemoi Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Как узнать VCI самого прибора ? слетела активашка , активировал заново но vci который был , теперь софт пишет мол прибор не того vci Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Прогой для смены серийника прочитать ! Или в подсказке глянь -лицензия . Кстати -такое было и у меня ,я просто прочитал и прошил тот же номер что и был - прога увидела ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 (изменено) Демки не стоит, кабель прозвонил, всё в норме, тест проходит. Может посоветуете где скачать норм дистриб? Я скачал здесь----http://europe.delphi.../downloads.html Изменено 2 декабря, 2013 пользователем LAIN-TIAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neodanger Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 (изменено) Спасибо, насколько я понял без разницы какой прибор Delphi или Autocom? Изменено 8 декабря, 2013 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deadulick Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 (изменено) прибор CDP+ или CDP Pro и пофигу в каком корпусе. в делфовском корпусе CDP+ а софт может быть любой Изменено 8 декабря, 2013 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neodanger Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Все, терпение кончилось, буду выбрасывать данный сканер, всё уже перепробовал не хочет он видеть авто, на 5 уже попробовал, зараза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
