VladSeril Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 В 17.06.2017 в 08:35, sergoffan2 сказал: Сделал по описанному и все по прежнему глухо.Драйвер из папки wow не устанавливается вообще. Устанавливается от автокома vci. Wow запускаю, установки, порт видит snooper+bt,нажимаю обновить,но прибор как горел синим так и горит даже не моргнул. Это почти успех. сноппер бт+ Как горел так и будет гореть.У вас инсталяионная программа или винваре? А почему не устанавливается от вовы, как вы думаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergoffan2 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 (изменено) Wow5008 от motordig с кейгеном.Драйвер я всё-таки впихнул принудительно,в диспетчере опред. Vci unit.архив распаковался на диск с/wowr2rus Изменено 17 июня, 2017 пользователем sergoffan2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladSeril Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 В 17.06.2017 в 09:50, sergoffan2 сказал: Wow5008 от motordig с кейгеном.Драйвер я всё-таки впихнул принудительно,в диспетчере опред. Vci unit.архив распаковался на диск с/wowr2rus Наконец то. Теперь прошьете 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergoffan2 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 В 17.06.2017 в 15:05, VladSeril сказал: Наконец то. Теперь прошьете 100%К сожалению выскакивает внутренняя ошибка. Читал на "ucoz" про cdp+ такое бывает,помогает только сторонним загрузчиком с доработкой.Пока ещё не пробовал. Такое чувство, что прибор не может выйти на загрузочный режим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladSeril Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 В 17.06.2017 в 17:02, sergoffan2 сказал: К сожалению выскакивает внутренняя ошибка. Читал на "ucoz" про cdp+ такое бывает,помогает только сторонним загрузчиком с доработкой.Пока ещё не пробовал. Такое чувство, что прибор не может выйти на загрузочный режим Внутренняя ошибка чего? Прибор горит красным или ваще ноль эмоций. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergoffan2 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 В 17.06.2017 в 19:37, VladSeril сказал: Внутренняя ошибка чего? Прибор горит красным или ваще ноль эмоций.Внутренняя ошибка операции. Попробуйте ещё раз.Вроде как то так.Ноль эмоций. Горит синим и все,блютуза нет,плата TCS MAIN V5.0 . Что с ней случилось не пойму. А так работала отлично, что с нашими и тем более с др. авто :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladSeril Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 В 17.06.2017 в 21:43, sergoffan2 сказал: Внутренняя ошибка операции. Попробуйте ещё раз.Вроде как то так. Ноль эмоций. Горит синим и все,блютуза нет,плата TCS MAIN V5.0 . Что с ней случилось не пойму. А так работала отлично, что с нашими и тем более с др. авто :( Значит прибор не хотит получать сигал"BOOT" , тогда на операционный стол.После принуительной установки драйвера с программой стал работать . Тесты проходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 в 8 вов не прошивается адаптер типа лицензий нет вопрос решается вов 5 003 без всяких бубнов только предварительно фирмваре внутренности кинте из вов 5008 в 5003 и соответственно кидайте в автокомы и опусы всякие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergoffan2 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 (изменено) В 18.06.2017 в 12:28, VladSeril сказал: Значит прибор не хотит получать сигал"BOOT" , тогда на операционный стол.После принуительной установки драйвера с программой стал работать . Тесты проходит?Тест в delphi не проходит,пишет в одной графе com3 VCI,в другой Неизвестное устройство. В вове я не знаю как тест проходить,определяется snuper+ и com3. Насчёт загрузки через bood, не знаю куда подпаивать проводки на моей плате v5. В ukoze только про v3 написано(так пробовал не получилось) В 18.06.2017 в 12:59, Loki_7 сказал: в 8 вов не прошивается адаптер типа лицензий нет вопрос решается вов 5 003 без всяких бубнов только предварительно фирмваре внутренности кинте из вов 5008 в 5003 и соответственно кидайте в автокомы и опусы всякие Буду пробовать и такой вариант. Изменено 18 июня, 2017 пользователем sergoffan2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladSeril Опубликовано 19 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 (изменено) Не не не. Хоть мы ругаем укоз порой, но ребята что смогли то и нарыли и положили для всех, хотябы как блютуз припаять и прошить. Это уже великое достижение. Но с 5 по 9 релизы точно также должны прошиваться. Я сам не так давно 5008 вованом поставил пятому прошивку 1622. В вове 5008 в инструкции написано же чтобы в ттх вписали серийник. Вот и гляньте, шоб номер был и блюта и 100251 лишнее потрите.. Там когда поставили задачу раскурочивая 8-ой релиз что бы легким способом его привести в норму, один чел почти полнотью нарисовал схему. Мы по ней стали выкидывать лишнее и смещать точку срабатывания по входу к и л линии на половину питания, начали выпаивать лишнее, выпаяв диод 100 прибор потух ваще. Диод идет на один из лм393, который участвует в увеличении нагрузки через резисторы 1.2 кОм расположенными рядом с четыремя транзюками. Нафуя они так сделали х.з. Короче мы их эти резисторы выкинули. Вместо стабов поставили резисторы по 6.8 кОм. Вместо параллельных к стабам 1.2кОм по одному на 5.6 кОм. Тем самым сделали делитель на вход операционника. И о чудо стало цепляться ко всему к чему не цеплялось. Переделка проста до безобразия. Теперь, чтобы понять суть как проц входит в режим загрузчика смотрим это видео Кто не понял сразу смотрим еще и еще пока не торкнет. Изменено 19 июня, 2017 пользователем VladSeril Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergoffan2 Опубликовано 19 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 В 19.06.2017 в 00:21, VladSeril сказал: Не не не. Хоть мы ругаем укоз порой, но ребята что смогли то и нарыли и положили для всех, хотябы как блютуз припаять и прошить. Это уже великое достижение. Но с 5 по 9 релизы точно также должны прошиваться. Я сам не так давно 5008 вованом поставил пятому прошивку 1622. В вове 5008 в инструкции написано же чтобы в ттх вписали серийник. Вот и гляньте, шоб номер был и блюта и 100251 лишнее потрите.. Там когда поставили задачу раскурочивая 8-ой релиз что бы легким способом его привести в норму, один чел почти полнотью нарисовал схему. Мы по ней стали выкидывать лишнее и смещать точку срабатывания по входу к и л линии на половину питания, начали выпаивать лишнее, выпаяв диод 100 прибор потух ваще. Диод идет на один из лм393, который участвует в увеличении нагрузки через резисторы 1.2 кОм расположенными рядом с четыремя транзюками. Нафуя они так сделали х.з. Короче мы их эти резисторы выкинули. Вместо стабов поставили резисторы по 6.8 кОм. Вместо параллельных к стабам 1.2кОм по одному на 5.6 кОм. Тем самым сделали делитель на вход операционника. И о чудо стало цепляться ко всему к чему не цеплялось. Переделка проста до безобразия. Теперь, чтобы понять суть как проц входит в режим загрузчика смотрим это видео https://www.youtube.com/watch?v=geZhHEi5sk0&t=0s Кто не понял сразу смотрим еще и еще пока не торкнет.Спасибо добрый человек за полезную инфу! Только я уже эту микруху(номер не помню), куда подаётся 3.3v походу доканал.Пояльник не для таких целей. Там как должно быть?:замыкаешь контакты,делаешь reset, светодиоды должны загорелся красным? Так вот у меня они на мгновение моргнут красным и тухнут вообще пока контакты сомкнутые.Размыкаешь,делаешь reset-загораются синим.Да и у меня такой флешки нет, что на видео,можно просто через программный загрузчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladSeril Опубликовано 19 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 В 19.06.2017 в 02:15, sergoffan2 сказал: Спасибо добрый человек за полезную инфу! Только я уже эту микруху(номер не помню), куда подаётся 3.3v походу доканал.Пояльник не для таких целей. Там как должно быть?:замыкаешь контакты,делаешь reset, светодиоды должны загорелся красным? Так вот у меня они на мгновение моргнут красным и тухнут вообще пока контакты сомкнутые.Размыкаешь,делаешь reset-загораются синим.Да и у меня такой флешки нет, что на видео,можно просто через программный загрузчик? Можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zamj Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 (изменено) хотя бы как блютуз припаять и прошить. А как прошить?)))))))))! С помощью LPT? Есть варианты очень простые!))))))))))!И все работает! )))))))! Только об этом никто не знает! ))))))))! Покупаем нс-05 и модуль на FT232 соединяем через USB и с помощью нужной программки шьем модуль с названием автоком и серийником блютуза, скорость потока, мастер или слайв, пароль и т.д! Без танцев с бубном с укос! И все работает!)))))))))))))! Изменено 24 июня, 2017 пользователем zamj Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergoffan2 Опубликовано 25 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 В 17.06.2017 в 21:43, sergoffan2 сказал: Внутренняя ошибка операции. Попробуйте ещё раз.Вроде как то так. Ноль эмоций. Горит синим и все,блютуза нет,плата TCS MAIN V5.0 . Что с ней случилось не пойму. А так работала отлично, что с нашими и тем более с др. авто :( Вобщем отправил приборчик dr.billi, он у меня совсем потух. Надеюсь разберется он что с ним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 (изменено) Всё верно))) А вот и он... Ложу архивом на Яндекс т.к. фотки большие. Обратите внимание что установлены 4 транзистора и драйверы KL линий SI 9241 а LM 393??? Там есть фото сразу после вскрытия и после того как сдул микрушку и почистил немного плату. После очистки вылез косяк с дорогой. И похоже переход на другой слой тоже весь в окислах. https://yadi.sk/d/mQm7LwC03KeQWC Изменено 30 июня, 2017 пользователем dr.billy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladSeril Опубликовано 1 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 В 30.06.2017 в 22:52, dr.billy сказал: Всё верно))) А вот и он... Ложу архивом на Яндекс т.к. фотки большие. Обратите внимание что установлены 4 транзистора и драйверы KL линий SI 9241 а LM 393??? Там есть фото сразу после вскрытия и после того как сдул микрушку и почистил немного плату. После очистки вылез косяк с дорогой. И похоже переход на другой слой тоже весь в окислах. https://yadi.sk/d/mQm7LwC03KeQWC А вы уверены что это си9241, там питание с 393 на разных ногах. Там трехслойка, может и в среднем слое жопа быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy Опубликовано 1 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 В 01.07.2017 в 00:46, VladSeril сказал: А вы уверены что это си9241, там питание с 393 на разных ногах. Там трехслойка, может и в среднем слое жопа быть. Не уверен. Будем надеяться что не очередной кирпич приехал))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladSeril Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 В 01.07.2017 в 21:37, dr.billy сказал: Не уверен. Будем надеяться что не очередной кирпич приехал))) Это легко проверить на 393 питание на 8 ноге, си9241 на 1 и 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иоан оленевод Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Доброе утро, помогите решить проблемку. Делфи читает любую машину не зависимо от марки, года и тд. При этом выводит одни и теже ошибки по дросселю, вентиляции бака и температуре антифриза. Что может быть и как лечить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik13175 Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 В 09.07.2017 в 03:29, Иоан оленевод сказал: Доброе утро, помогите решить проблемку. Делфи читает любую машину не зависимо от марки, года и тд. При этом выводит одни и теже ошибки по дросселю, вентиляции бака и температуре антифриза. Что может быть и как лечить? Выключи галочку деморежим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
