))) когда то тоже приезжал владелец мерина со своим делфиком и подобной проблемой - мол не получается стереть ошибки, он хотел уже переустановить прогу и перепрошить сканер но решилось все выходом из демки )
Здравствуйте! Имеется Кит Автоком 100251 установил софт, прибор определился, обновил прошивку, а вот с автомобилями связь не устанавливает, на некоторых берет подушки абс и все, может быть кто то сталкивался с подобной проблемой?
Изменено пользователем Иван Николаевич
Выбрал в Китае диагностику
https://ru.aliexpress.com/item/High-Qaulity-TCS-PRO-DS150E-NEW-VCI-With-bluetooth-single-green-board-DS150-software-2014R2-R3/1000001298657.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.270.dt9Aw2
Подскажите пожалуйста, какую версию ПО заказывать, при покупке надо указать.
программное обеспечение:2014. R2 Версия бесплатно keygen или 2015R3/2015R1 без keygen, если вы не замечаете версия, будет отправлен случайным.
Изменено пользователем polydarov
А не пофиг ли какая версия ПО!? Главное что-бы железо было нормальным, а прогу у Dr.billy на сайте скачаите, рабочие.
  В 14.07.2017 в 15:22, Ruslan79 сказал:
Согласен. Ваше китайские диски не пользовал никогда. Программы уже в компе стоять должны, пока рибор из Китая идет.
Доброе время.Прошу подсказки что делать: прибор Делфи дс150 с блютуз.При диагностике Гетц,проверке модулей зажигания,произошёл пробой на массу.Прибор отключился,на следующий день побывал подключить к др.авто.питание на приборе было(синие лампы горели).Диагностику не делал.
Затем переустановил виндовс(другие причины,установил такую же ,винд.7).Снова установил программу Делфи 2013 r2.Прибор тесты и обновление проходит,но авто не видит.по eobd также нет коммуникации.
Поставил wow5.00.3.Также прибор проходит обновление микропрограммы но на связь с блоками не выходят.
Пробывал несколько раз перец устанавливать программы и обновлять прибор,без результата.
При попытке подключения к блокам щелкает реле и горят голубые и зелёные светодиоды.
Побывал подключаться к ситроену и Хонда,тот же результат.
Подскажите что может быть.
  В 01.09.2017 в 01:53, Avtostov сказал:
Фирмваре пробывал и с вовы и с Делфи ,и соединял и перец устанавливать не помогло.Буду смотреть реле значит.
Двухплатный или одноплатный?
  В 29.08.2017 в 07:26, Avtostov сказал:
Доброе время.Прошу подсказки что делать: прибор Делфи дс150 с блютуз.При диагностике Гетц,проверке модулей зажигания,произошёл пробой на массу.Прибор отключился,на следующий день побывал подключить к др.авто.питание на приборе было(синие лампы горели).Диагностику не делал. Затем переустановил виндовс(другие причины,установил такую же ,винд.7).Снова установил программу Делфи 2013 r2.Прибор тесты и обновление проходит,но авто не видит.по eobd также нет коммуникации. Поставил wow5.00.3.Также прибор проходит обновление микропрограммы но на связь с блоками не выходят. Пробывал несколько раз перец устанавливать программы и обновлять прибор,без результата. При попытке подключения к блокам щелкает реле и горят голубые и зелёные светодиоды. Побывал подключаться к ситроену и Хонда,тот же результат. Подскажите что может быть.
В приборе Вашем есть микросхемы такие как TJA1050 они отвечают за CAN шину, и SI9241 эти отвечают за K L линии, исходя из написанного выше, я склоняюсь к тому что при пробое у Вас вылетила одна из микросхем 9241, купите сразу пару, и перепаяйте. Проверить реле конечно стоит но в них проблемы скорее всего нет.
Да вот еще что, в китае детали брать не стоит, не известно что они пришлют, лучше купить по месту.
Изменено пользователем dr.billy
  В 06.09.2017 в 20:33, pivbmw сказал:
двух платный v3.0
  В 06.09.2017 в 20:56, dr.billy сказал:
Хорошо спасибо,попробую ,а проверить их как то можно.
Изменено пользователем Avtostov
  В 07.09.2017 в 06:30, Avtostov сказал:
двух платный v3.0
Если не происходит конект то скорее всего нет запроса, выберите например ауди а4 или типа того, что бы программа просила переходник 2Х2 VAG и дальше по вот этой статье, свю схему собирать не обязательно, можно просто подключить на 7ю ножку OBD разъёма только один диод. Если не начал вспыхивать после того как нажали кпоку в программе ок или внорме то микры мертвые. Если вспыхивают то пострадала обвязка микросхем.
http://autocom.ucoz.com/pin.html
А эти кнопочки не на всех авто есть... точнее все зависит от возможностей программы, чем она новее тем больше функций, и глюков тоже прибавляется)))
Всем доброго времени суток
Есть IVECO EuroCargo 2003 года, на борту BOSCH EDC 7.
Два дня не могу связаться с моторным ЭБУ. Посылки со сканера на разъеме осцилом видно, а ответа нет. Подключаю питание + и - и 2-й контакт ОБД колодки и 2-й в разъеме на авто.
пробовал разные версии ПО, результата нет.
Кто сталкивался с таким авто?
  В 14.09.2017 в 19:16, stas_amp сказал:
У меня была недавно такая же машина, и результат тож же...
Вопрос, а моторный точно на втором пине????
Отправил машинку к знакомому,, он ТЕКСОЙ всё взял))
по всем известным схемам переходников, то именно на втором
Да и в Галлетте с 30-ти пиновым разъемом К-линя от 2-го пина круглого разъема авто
Изменено пользователем stas_amp
  В 14.09.2017 в 19:39, stas_amp сказал:
Значит что то косячит.... Я с DAF XF95 мотор ни в какую.....  а так норм все в остальном)))
Одноплатник нужен для траков, или двухплатник 1й версии с 5ти зн. sn
А Ваш знакомый может осцилом посмотреть, на каких выводах идет обмен данными.
