dr.billy Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 А Ваш знакомый может осцилом посмотреть, на каких выводах идет обмен данными. Я попробую уговорить))) ПОТОМ ОТПИШУСЬ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 И так. По ивеко 1й пин L 2й пин K Возможно что нужно цеплять и L линию тоже Может поэтому и не связывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 на 1-вом пине тишина... Только на втором есть посылки. Проверял всю колодку ОБД смотрел на посылки L линии на АБС, они очень похожи на те, что идут вначале на втором пине. Попробую 1 и 2 пин на авто замкнуть, и туда подать сигнал с 2-го вывода ОБД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 на 1-вом пине тишина... Только на втором есть посылки. Проверял всю колодку ОБД смотрел на посылки L линии на АБС, они очень похожи на те, что идут вначале на втором пине. Попробую 1 и 2 пин на авто замкнуть, и туда подать сигнал с 2-го вывода ОБД L линия однонаправленная, т.е. от авто к сканеру. Отпишитесь потом о результатах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp Опубликовано 16 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 L линия однонаправленная, т.е. от авто к сканеру. А случаем не на оборот? От сканера, к авто. Это как пробуждение на диагностику. Посмотрите на схемы КЛ адаптеров, и как включена Л линия в схеме. О результатах отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mna Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 На Windows 10 с интернетом Автосом будет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил5 Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 у меня работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mna Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 у меня работает. Спасибо,завтра попробую установить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtostov Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 Если не происходит конект то скорее всего нет запроса, выберите например ауди а4 или типа того, что бы программа просила переходник 2Х2 VAG и дальше по вот этой статье, свю схему собирать не обязательно, можно просто подключить на 7ю ножку OBD разъёма только один диод. Если не начал вспыхивать после того как нажали кпоку в программе ок или внорме то микры мертвые. Если вспыхивают то пострадала обвязка микросхем. http://autocom.ucoz.com/pin.html Доброе время суток.Уважаемый dr.billy, наконец то добрался до прибора, спаял схему, но при подключении возникла проблема.не идет питание на прибор,при подсоединии минуса к 4 пину ,а + к 16 пину.прибор не работает.при присоединении к авто на приборе загораются диоды и прошивку проходит ,но подключения нет. Провод прозванивал ,весь звонится.входные преды -целые.Пробывал померять сопротивление между 4 и 16 пинами-сопротивление большое. Где искать ответ.? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 (изменено) Доброе время суток.Уважаемый dr.billy, наконец то добрался до прибора, спаял схему, но при подключении возникла проблема.не идет питание на прибор,при подсоединии минуса к 4 пину ,а + к 16 пину.прибор не работает.при присоединении к авто на приборе загораются диоды и прошивку проходит ,но подключения нет. Провод прозванивал ,весь звонится.входные преды -целые.Пробывал померять сопротивление между 4 и 16 пинами-сопротивление большое. Где искать ответ.? Спасибо. Доброго))) Пробуйте перекинуть минус с 4й на 5ю ногу разъёма, сканер должен ожить сразу... PS: Сами откуда??? Изменено 29 сентября, 2017 пользователем dr.billy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladSeril Опубликовано 30 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 Доброго))) Пробуйте перекинуть минус с 4й на 5ю ногу разъёма, сканер должен ожить сразу... PS: Сами откуда??? Поржал. Если светодиоды горят значит ихм питает кто то. Значитм земляускас есть. Тем более с сигнальным кз в этой приблуде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy Опубликовано 30 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 (изменено) Поржал. Если светодиоды горят значит ихм питает кто то. Значитм земляускас есть. Тем более с сигнальным кз в этой приблуде. В данном случае имеется ввиду подключение на столе, выше все описано. PS: А что такое земляускас, мне как инженеру не понятно И смешного я что-то не нахожу. Хотя....... Изменено 30 сентября, 2017 пользователем dr.billy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtostov Опубликовано 30 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 Хорошо попробую. Сам из нижнего Тагила. VladSeril может подскажите куда капнуть,чем ржать. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova-salavat Опубликовано 30 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 В данном случае имеется ввиду подключение на столе, выше все описано. PS: А что такое земляускас, мне как инженеру не понятно И смешного я что-то не нахожу. Хотя....... это драв так говорит о (-) земля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladSeril Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Хорошо попробую. Сам из нижнего Тагила. VladSeril может подскажите куда капнуть,чем ржать. Спасибо. Вам наепили видосов море моренное.Смотрите думайте. Всё получится.https://www.youtube.com/watch?v=mC26uMp9xBQ&list=PLnKlnYYjJmYPVSL6oBEl_yp-3kuhOkWvV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 stas_amp почисть личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan79 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Прикольно он лажает, тут себя. Чел, написал что к авто подключился и есть питание, так это правильно. А так VlagSeril хотел блеснуть, что только 16пин(+) и 4/5 (-), что же тогда скажит, если на даевоо нексия с диагностической колодкой gm12 и переходником на 16пин, отключив питание с ножки, зажигает диод на адапторе!? Помница как то, кидался репликами, неучь, за чужой счет выезжаеш, и что кроме(Х) не кто и не кому не помогает. Тут обратился за помощью, и что? Хрень написал, еще и ржет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gladiator007 Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Добрый день вопрос, всегда надо проходить тест что бы опредилися адаптер? или надо какой нибудь драйвер установить,что бы автоматический опредилялся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 (изменено) Я после выбора авто сразу жму на ОБД, если пишет что адаптер не найден то потом на ТЕСТ или передёргиваю УСБ шнур Изменено 9 октября, 2017 пользователем sashok21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gladiator007 Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Думал что можно установить драйвер который при подсоединение определяет автоматом. Как Vcds например. может motordig подскажет,есть ли какое нибудь решение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
