  В 14.12.2013 в 17:54, 052 сказал:
Всё равно прошить сам vci до 13.2 не удастся. Чтобы прошиться , надо установить WoW и сделать манипуляции с папкой firmware. WoW день ото дня нравится больше чем автоком/делфи. Есть некоторые китайцы в нём , Автодата без схем на русском языке.
ну какие-то схемы в той автодате точно есть. правда, то что она на русском - для меня шок. но я вов поставил на английском, насмотрелся я уже на корявые переводы - и в автокоме и в боше в свое время, да и много где еще.
  В 14.12.2013 в 18:28, LAIN-TIAN сказал:
У меня автоком 2013.2.2.я правильно понял.что у меня WOW не будет работать с прошивкой автокома от 2013.2.2 или будет работать.какие плюсы WOW в сравнении с автокомом (кроме автодаты)
у ВОВ принципиально другой интерфейс и концепция. он ближе, скажем так, к автодате с прикрученной диагностикой. то есть, выбрав марку/модель ты можешь в том числе и диагностику сделать. ну это просто увидеть нужно, так рассказывать это не то. отличия по моделям есть, но не глобальные, ну и как-то не было особой возможности проверить - сейчас работы маловато....
по установке. ИМХО скопировать ВОВу папку firmware из рабочего автокома/дельфи, после чего он прошьет сканер. прошивает он обязательно, независимо от того, какая там прошивка залита. можно видимо дать ему прошить сканер своей прошивкой, после чего скопировать папку firmware из рабочего автокома, после чего перепрошить автокомом обратно.
Из папки firmware версии 2.13.2.2, скопировать её содержимое и вкинуть в ВОВ_е в такую же папку с заменой файлов. Таким образом, Вы не нарушите структуру папки в ВОВ_е (помимо этих файлов прошивки, там содержатся ещё 3-5 прошивок для других приборов. т.е. папка ВО_ы вдвое толще чем у Delphi)
Папка находится по адресу: wow / ac_diagnosis_module / firmware ->
  В 07.12.2013 в 06:49, Сергеев олег анатольевич сказал:
Извините,это для
neodanger
Без фремворка прога даже не запуститься, так что это не совсем понятно что и куда... но так для сведения он стоит, но результатов ноль.
  В 07.12.2013 в 16:21, Russian_kvas сказал:
Дистрибутив не рпи чём.
Во-первых, проверьте для какого именно ТИПА прибора установлена программа
Во-вторых, обмен данными коммутируется релюшками внутри прибора
В-третьих, кабель USB может "пудрить" мозги
1) проверить основной 16-пиновый провод
2)Заменить кабель USB на другой(100% подходит от принтера)
3) Релюшки внутри автокома - проверить коммутацию
4) Проверить - заменить микросжемы, отвечающие за K-L line.
Валси не шил двухплатник!!! Это точно.
Он шил 2 одноплатника:
Один с блютузом CDP+, второй без блютуза и тоже CDP+ с пятизначным серийным номером.
Первый из них, шился всегда и везде, второй нет.
1. У меня Autocom cdp , ставлю соответственно именно autocom cdp без плюсов и sdp
2. До релюх ещё не добрался, но он ими щёлкает
3. кабель усб уже менял 3-4 раза, кабель рабочий 100%
4. кабель OBD я проверял, всё в норме.
5 читать пункт 3
6. до этого ещё не добрался.
7.Если бы я ещё знал где эта схема находиться.
Спасибо за советы. буду капать дальше
Купил двухплатник в золотистом корпусе с OKI чипом и блютузом, на диске серийник 100251 прочитал прогой на самом деле зашит 30250, программы запускал и активировал 12.2, 12.3, 13.1 менял серийник, во всех случаях не проходит тест адаптер, серийник читается, блютуз определяется, компорт работает при тесте пишет не найден VCI определяется как неизвестное устройство, горят два красных светодиода. Спецы подскажите в чём засада?
Как это сделать можно подробнее?
Модернизация микропрограмного обеспечения-обновить ,потом тест адаптера .
Дело в том что не видит программа VCI а в диспетчере устройств есть в usb - VCI. Нажимал обновить вот что получается
Изменено пользователем Кулибин И.Г
  В 18.12.2013 в 11:58, Сергеев олег анатольевич сказал:
Как же она его обновит?Если она его как VCI не видит.Пока не увидит обновлять не будет!Когда увидит то определит версию ПО в приборе.В случае если ПО устарело выдаст сообщение,что ПО устарело и его нужно обновить.Если такого сообщения программа не выдает,то обновлять прибор не следует.
  В 18.12.2013 в 12:34, Кулибин И.Г сказал:
Что-то картинка не грузиться!...Вы какую версию ставите?Поди 2013.1? Изменено пользователем димончик
Как не видит -порт 22 ,определить его как свой адаптер не может-ПО не обновлено ! А что ПО устарело -всегда при запуске Автоком выдаёт . И в скрине видно что 2013 .1
Сколько раз просить? Ну не цитируйте вы собеседника, коли отвечаете непосредственно ему!!!
Больше не буду редактировать ваши мессаги, буду тупо удалять.
Без 12в на фишке ОБД -тест не пройдёт, а в диспетчере будет видно vci просто воткнув усб шнур Изменено пользователем 052
В лицензии на диске 100251, читал прогой для смены серийника читается как 30250, менял серийник на другие номера, переустанавливал прогу как было описано выше 12в на обд подавал, итог один и тот же не видит VCI.
Как обновить ПО , через инет? Или вы хотите сказать нужно ставить версию 13.2 или предыдущие?
  В 18.12.2013 в 13:24, Сергеев олег анатольевич сказал:
1-Когда видит,то пишет не неизвестное устройство,а VCI AUTOCOM.
2-ПО в сканере(версия прошивки),а не то,что вылазиет при запуске автокома.
По теме:
У меня так же было на этой версии.Вылечил удалением 2013.1 и установкой 2012.3.
Потом обновишь через интернет и прога сама тебе напишет,что нужно обновить ПО в сканере(версию прошивки)
Не надо обновлять через интернет.может сканер потом загнуться.если действительно версия 2012.3 поможет.то после можно новее версии ставить и обновляться через программу и НИКАКОГО ИНТЕРНЕТА!!!!
  В 18.12.2013 в 16:27, Кулибин И.Г сказал:
Обновлять ПО нет смысла. Если не видит VCI надо играться в с дровами. Попробовать принудительно удалить их и установить обратно.
  В 18.12.2013 в 17:09, LAIN-TIAN сказал:
У кого же загнулся?Не загибаеться даже если при прошивке питание отключить.Если серийники,которыми пол европы пользуеться оставить,то вполне возможно.У меня с другим серийником все нормально обновляться и прошиваеться.Вверху-проверить наличие обновлений и вперед.
Что-то не слышал,что у кого-нибудь после обновления с иннета с последующей прошивкой "загнулся" адаптер.Пусть даже клон.Думаю,что это умышленная порча чужого иммущества со стороны фирмы.Это нарушение закона в любой стране.Ведь покупатель не виноват,что купил клон.Его вполне мог продавец выдать за оригинал.Наличие клонов-вина производителя.Значит есть дырки в защите изделия.Если даже ваш серийник окажеться в списке "забаненных",то просто будет отказано в обновлении.А "кривую" прошивку убивающую адаптер никто делать не будет.Не верьте в сказки!
  В 18.12.2013 в 17:25, димончик сказал:
У моего собеседника по скайпу отключилось питание при прошивке сканера и сканер он выбросил.Про интернет.обновление то с сети лезит для программы дилерской.а наши клоны не все качественные.вот и есть риск.
