vadik777 Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 на счет грузовиков volvo fh12 ни в какую сколько версий не перепробовал. на счет легковых доволен новые коряво но берет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evolelik81 Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Парни кто то использует Autocom с Wow?Поставил Wow,подключаю но программа не хочет видеть сам прибор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 (изменено) В 27.01.2014 в 17:49, Evolelik81 сказал: Парни кто то использует Autocom с Wow?Поставил Wow,подключаю но программа не хочет видеть сам прибор. Запустили WOW-и далее-установки-устройства-блоки диагностики-и под строкой---тип блока диагностики выбираем снупер бт или снупер +бт Предварительно из автокома файлы из папки фирмваре подкинуть с заменой в папку фирмваре в WOW Изменено 27 января, 2014 пользователем LAIN-TIAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evolelik81 Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 (изменено) Снупер бт и +бт какая разница?Да и есть ли разница версии по в самом блоке autocom? Изменено 27 января, 2014 пользователем Evolelik81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 В 27.01.2014 в 18:11, Evolelik81 сказал: Снупер бт и +бт какая разница?Да и есть ли разница версии по в самом блоке autocom? Выбрать соответственно с вашим автокомом.если автоком с + значит снупер + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evolelik81 Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 (изменено) Все разобрался.Спасибо. Изменено 27 января, 2014 пользователем Evolelik81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabano40 Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 На rutrek,org есть релиз 12.3 для автокома ставить ся очень просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfa Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 Последнее время стало появляться такое окно, ну просто задолбало И еще такое, но это меримо,аж зло берёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachareal Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 поставь 2013.3 отключи обновление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan_83 Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 Может кто знает?Как заставить адаптер работать через БТ?Автоком его напрочь отказывается видеть по БТ.Вова видит как OBD II,но на коннект не выходит.Все настроёки перерыл в программах.....Цепляешь сканматик - всё ОК! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfa Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 Старую сносить или поверх поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeON 102 Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 сносить старую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfa Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 Чем реестр почистить? Опять активация онлайн? Извините некогда следить за новшествами. Где то даже генератор лежит, но я понимаю, что надо с вечера ставить в будний день, что бы с утреца получить. Или как сейчас дело движется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.ki Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 все просто, качаем http://www.auto-bk.r...660#entry520232 активируем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfa Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 Спасиб. Ещё вопрос к знатокам, это ставить буду на домашний ноут, а на рабочем так и стоит 13.2, как сканер работает с разными версиями проги? Или лучше сразу софт поменять на обоих компах?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 в папку фирмваре кидаешь данные с последней версии, которым у тебя прошит мультиплексор. и старые версии работают . найди мой скайп, если что надо , стучи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan_83 Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 Почему Автоком не видит дизельного кайрона 2010 г.в. по genericOBD,а по OBD всё в порядке!?То же самое сегодня заметил на Ауди А6 1995г.в.....Причём Ауди в ВОВЕ по EOBD прошла,а тот же Кайрон соскочил(блок не отвечает)!В чём дело и как с этим бороться(очень хочу подцепить диз. кайрона - ОН МОЙ. Может кто-нибудь сможет помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deadulick Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 Рекстон выбирай до 2007 года и моторник Delphi, а не DCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan_83 Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 В 29.01.2014 в 19:38, Deadulick сказал: Рекстон выбирай до 2007 года и моторник Delphi, а не DCM Нет! При выборе Кайрон 2009 ,141 лошадка - нажимаем в правом нижнем углу OBD --- связь идёт и АВТОКОМ его читает.Мне представляет больший ( спортивный ) интерес запустить его по genOBD в автокоме и по EOBD в WOW!!! На одном из сайтов владельцев Кайронов из украины вычитал,что у кирюши протокол обмена не соответствует ни OBD,ни OBD II (EOBD)!!!!Говорят,что он свой - корейскиййййййй и можно читать CASCADE 0.9.3 (Эмулятор прибора CarmanScan 1 и HiScan Pro) для USB KL-Line адаптера.. .. . ... . .. . ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 (изменено) .Попробуйте лаучем почитать кайрон темчто заявлено. На хх показывает 2200 об и т.д, автоком тоже самое выдаёт. Вкладка 2.7 дельфи нормально читает параметры , а про карманскан отдельная история. Отлом ущербный, довольно и реально толку мало от него. Изменено 30 января, 2014 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
