052 Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 Обнова застучалась 13.3.1. Нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romelo Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 При настройке блютуз какой код доступа вбиваете? Я так понимаю, она должна была идти с доками, а ее нету... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergo22 Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 1234 или 0000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 В 13.02.2014 в 09:05, 052 сказал: Обнова застучалась 13.3.1. Нельзя. Подробнее можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 В 13.02.2014 в 14:33, fakk6 сказал: Подробнее можно? На кархэлпе есть обновившийся. Ждём результатов. Пока не могу комментировать это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 Короче, активация слетает, не обновляйтесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 На Гамне пишут что генератор подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bazilsoft Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 чё вы ссыце- я апдейтил и кряком зарегил. всё работает!!! верся 2.13.3.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Note2013 Опубликовано 16 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 В 21.03.2013 в 15:28, ceras сказал: Да да именно такой у меня и есть там есть RX и TX подключал к автокому, блютуз видит а связыватся с самим автокомом не хочет. Знает ли кто как их подружить? В 21.03.2013 в 15:28, ceras сказал: Да да именно такой у меня и есть там есть RX и TX подключал к автокому, блютуз видит а связыватся с самим автокомом не хочет. Знает ли кто как их подружить? где найти + и - ,RX,TX точка паять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Note2013 Опубликовано 16 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 В 14.02.2014 в 19:01, bazilsoft сказал: чё вы ссыце- я апдейтил и кряком зарегил. всё работает!!! верся 2.13.3.1 я тоже обновил 2.13.3.1 все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima t598ec Опубликовано 16 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 Здравствуйте cdp+ ver 2012.3 ser 100251 не шьётся на новые версии прочитал почти всю тему но так и не понял как такие адапторы обновляют если можно разжуйте по слогам что и как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул Опубликовано 16 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 У меня точно такой. Стоит 213.3, делфи, и WOW. Всё работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fortovuy Опубликовано 16 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 Обновил 2.13.3 до 2.13.3.1 по инету! Затем сохранил файл и снес все! Установил по новой 2.13.3 и заменил в ней файлы которые изменились по размеру кроме файла активации-работает!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Russian_kvas Опубликовано 16 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 (изменено) Ребята, нафига такой фака-мазахизм? Действенно вот как: - Обновляемся Он-Лайн - Заменить файл программы начальным патчем Маin.ехе(2.13.3) - Активируем точно так же, как начальную версию 2.13.1 Всё :) - Прошвка CDP - не требуется - прошивка CDP+ -> заменяется фирмваре только в секторе e-OBD. Фирмваре прибора 1331 остаётся прежний. Изменено 16 февраля, 2014 пользователем Russian_kvas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 16 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 Пост 834 в избранное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romelo Опубликовано 17 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 В 16.02.2014 в 16:51, fortovuy сказал: Обновил 2.13.3 до 2.13.3.1 по инету! Затем сохранил файл и снес все! Установил по новой 2.13.3 и заменил в ней файлы которые изменились по размеру кроме файла активации-работает!!!!!!! Какие отличия с предыдущим? Вообще имеет смысл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 17 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 В 17.02.2014 в 04:34, romelo сказал: Какие отличия с предыдущим? Вообще имеет смысл? Обновляются единицы . Разве так быстро поймёшь? Это надо колонну машин выстроить и пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnsn Опубликовано 18 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 В 10.12.2013 в 10:08, nemoi сказал: парни, кто пробовал прочесть abs, кпп, 4wd на ssang yong rexton 2 RX 270 Xdi AT (165 Hp) ? насколько подробно и адекватно ? Я Kyron читал через - 4wd - kia sportage подушки - sorento коробка - не помню ,какой-то мерин ABS не нашел. Только я k-line провод вытаскивал из прибора до рэлюх и подключал на нужные пины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnsn Опубликовано 18 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 В 29.01.2014 в 19:27, vovan_83 сказал: дизельного кайрона 2010 г.в. Kyron-ы с delphi можно прочитать через "tata" там больше параметров. ABS победить не удалось, а все остальное: через sportage или sorento. Только я подпаивал k-line до рэлюх и тыкал в obd в нужные контакты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 18 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 (изменено) В 18.02.2014 в 10:04, gnsn сказал: Kyron-ы с delphi можно прочитать через "tata" там больше параметров. Спасибо, надо попробовать В 18.02.2014 в 10:04, gnsn сказал: ABS победить не удалось, а все остальное: через sportage или sorento. Только я подпаивал k-line до рэлюх и тыкал в obd в нужные контакты. В проге Cascade по abs кайрона пишет, что к-линия на 8 пин, а потом на землю коммутировать. Простой ккл-юсб , вроде. Изменено 18 февраля, 2014 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
