Правильно CDP+. Бывают одноплатные v1.0 и двухплатные v2.0 и v3.0.. Этот вариант подразумевает наличие на плате процессора ARM STM32F..., внешней памяти нет - ибо память находится в процессоре, sn имеет 6 знаков (клоны ВСЕ с номером 100251)
Ну так можно определиться-CDP+ без блюзуба и с картридером-это кто? Ну типа одно или двуплатный? На соседней ветке пытались определиться-но китайцы запутали-попробуем мы?!
  В 06.05.2014 в 14:47, 052 сказал:
Очепятка. Одноплатник CDP+.
Я к тому что на второй плате реле-номер-100251-стоят 2 WOW,2 автокома и 2 делфи-дружат...
  В 06.05.2014 в 21:06, logo33 сказал:
Ну так можно определиться-CDP+ без блюзуба и с картридером-это кто? Ну типа одно или двуплатный? .
У меня старый цдп плюс -брал осенью 12 года, когда они появились у китайцев. С картридером без блютуза. С полгода назад заказывал-внутри по сути тоже самое , но плат 2 штуки. Показалось, что старый работает стабильнее. Его не продаю, он себя уже 50 раз окупил.
logo33
На кархелпе уже все расписано в ветке: Классификация китайских сканеров Autocom и Delphi.
Изменено пользователем enteran
пробовал все и есть все и однопланик и двух. работают оба стабильно и делфи ставил и автоком все хокей. остановился на автоком 2013.3 и WOW и все нормально. по грузовым и легковым как сумашедшие работают врут правда оба, но если извиленной пошевелить то красиво получается :bux: .а если еще пару сканеров для подстраховки , то просто жуть! и как здесь не раз сказано, главное МОЗГ!!!
приветствую всех! установил Autocom CDP 2013.R1 и автоматически обновилось. было 13.1 стало 13.1.1
с китая прислали автоком 3 в 1 серийник 100251 с ним диск 2013.1.установил 2013.1 подключился работает только в диске серийник 20418. при установке оборудования высвечивает тоже 20418. установил 2013.3 при установке выдаёт что несовместимое оборудование. подскажите как обновить чтобы работал с 2013.3
  В 09.05.2014 в 16:43, андрей1234567890 сказал:
Добрый час. Ставишь 2013.3 под свой серийный номер, подключаешь прибор, "Настройка"-"Установка оборудования"-"тест" проверить свой ли серийник стоит и - "обновить" ИЛИ сразу обнавляешь если просит.
да так и сделал 2013.3 установилось и активировалось нормально в лицензии номер 20418. в2013.1 с лицензией 20418 подключается через уисб и блютуз тест ок сермйник 20418 паказывает. а в 2013.3 находит порт и пишет неизвестное оборудование жму тест тоже жму обновить тоже несовместимое оборудование.в каробке наклейка на ней 100251 пробовал с ним не 2013.1 не 2013.3 неидёт .
Что бы было более понятно, 20418 это не номер лицензии, а физический серийный номер прибора. Программы autocom и delphi (в Вашем случае) будут работать лишь с этим s/n (серийным номером) прибора. При подключении к программе прибора с другим s/n, программа так же откажется работать.
я установил 2013.1 и 2013.3 с 20418 2013.1 работает и через уисб и блютуз а 2013.3 пишет неизвестное оборудование . при тесте и попытке обновить пишет несовместимое оборудование.
2013.3 патчили (замену файла main.exe + VRMService.dll) делали?
всё делал программа устанавливается активируется запускается.все проблеммы с подключением к адаптеру в версии 2013.3(пишет несовместимое оборудование) в 2013.1 всё работает
Добрый час. Если очень хочется обновить версию программы, изучи вопрос по смене серийника (на форуме достаточно описано об этом и лежат программки), у меня автоком и с 5-ти и с 100251 номером и оба обновляются. Конечно недумая менять серийник не стоит.
  В 10.05.2014 в 11:29, андрей1234567890 сказал:
Думаю что Вы не правильно указали данные сканера при установке программы.Попробуйте удалить и поставить вновь.точно укажите с.н hw номер и т.д.
андрей1234567890, давай сначала.
1. Во первых, какая именно программа 2013.1 и 2013.3 Autocom или Delphi?
2. Если Autocom, то какой ID-продукта и s/n прибора вводишь там и там? Если Delphi - для какого продукта устанавливаешь и какой s/n прибора вводишь там и там?
3. После всех пропатчей - какой ключ (12-латинских букв) вводишь там и там?
Изменено пользователем Russian_kvas
спасибо всем большое за помощь поставил ИД продукта с 2013.1 в 2013.3 и всё получилось.2013.3 работает но только через УИСБ через блютуз перестало комп не видет попробовал телефон видет наверное где то провод отошол завтра посмотрю. ещё раз спасибо всем.
Здравствуйте.Купил одноплатник 100251 v1.0 установил Autocom TRUCKS CDR+ 2.13.3 .Подключаюсь к ману тга 18.410 , некоторые блоки на связь выходят,а с двигателем (BOSCH MS 6.1) связи нет.Полдня убил без толку.Обидно,машина своя,из за неё сканер и брал.Подскажите,что делать?
  В 11.05.2014 в 15:44, plast сказал:
На соседней ветке обсуждали...пост нагуглите...К сожалению-и моему и Вашему с этим блоком и на ивеке и на скании автоком двигло не берёт-возможно в железе проблема а не софт-правда пробовал только автоком 12.3.3...
Чудный сканер AUTOCOM, такое ощущение что он сам выбирает к какому автомобилю подключаться а к какому нет. А может это новая внутренняя защита: "Я эту машину уложу - подключаться не буду!". MAN TGA 14-пин разъем- подключается, MAN F2000 подключается, MAN TGA OBD-разъем-срабатывает внутренняя защита, MERCEDES-BENZ ATEGO 16пин - подключается, MERCEDES ACTROS с те же пины- внутренняя защита. До чего разработчики молодцы. Хороший плюс автономки сорри копирую чужой пост-но там ещё и про мерсы-актросы и вольво-но у вольво шнуры перепаять надо...вощем в личку-поищу ссылки.
