  В 28.05.2014 в 07:25, logo33 сказал:
вов 5.03 и 14.4-они очень дополняют друг друга.
А действительно чем они дополняют друг друга.у меня wow 5.03 и 4.15.в 4.15 интерфейс удобнее.больше выбора моделей.но вот дополнений друг друга не заметил пока.может не внимательный.
Нередко быаает что делфи или вова не берут одну из систем или наоборот-при том перебор моделей и года выпуска не помогли..Например недавно у А6 1995 -го АБС не читался ни акомом ни делфи-взял вовой 5.03-(плюс автодата)-остальные блоки-все О.К.Можно было бы ещё поперебирать -но время-то на это сколько уйдёт? Попробуйте-сам раньше одним автокомом смотрел+лаунчем 431-сейчас хватает одного (не лаунча)
Всем привет!!!!
Случилась проблемка с Delphi DS150 (он же Автоком), при подключении к OBD горит синими огнями, но не находиться компьютером. Программа определяет его как COM3, но не может ни обновить ПО ничего сделать вообще. Откуда копать?
  В 28.05.2014 в 21:19, monstr-44 сказал:
а wow 4.15 русский или англицкий? Если русский , то подскажите где взяли?
Русский конечно.установили мне по сети в руки экзэшник не получал.
  В 28.05.2014 в 16:01, LAIN-TIAN сказал:
Периодически, wow5 или wow4 не видят каких-либо блоков. К примеру, Вовой5 спокойно прочитал Ровер 416, а Вовой 4.15 - с горем пополам. Вова 5 и Delphi не взяли подушки на Мегане III, a Вова4 - легко. В вове 4 больше электрических схем. Вова 5 не взял климат-контроль Хонды ЦРВ (2007), а Вова 4 взял. В Вове 5 удобнее распечатка (читабельно), в Вов 4 - более "пустая".
На самом деле они сильно дополняют друг-друга.
Изменено пользователем Russian_kvas
  В 29.05.2014 в 03:51, Hitman54 сказал:
Небольшое пояснение. Блок перестал определяться как ком-порт. Куда копать? куда смотреть??
Сначала на провод USB
В 5 грузовых нет , а в 4.15 есть ! Это ж дополнение!
А обнова для 5.03 до5.04 есть у кого ?
Изменено пользователем monstr-44
  В 29.05.2014 в 04:06, LAIN-TIAN сказал:
Обновку получили с оф. сайта ? или еще откуда?
  В 29.05.2014 в 08:42, Hitman54 сказал:
Провод менял. К другому буку подключал. Не активируется поиск USB устройств при подключении.
Разбери, пайку на плате проверь ! Блюпупа нет?
Скорее всего не пропай на плате, разъема юсб. Я уже об этом писал.
И где взять Вову 4 версии?
Изменено пользователем bps
  В 29.05.2014 в 08:48, bps сказал:
http://yadi.sk/d/71x3EMiFRaRdF Update Wurth WoW_4_RU_ONLY sn-100251 487 мегов
сам не проверял, говорят язык может слететь
Нет. Ничего не слетает, если изначально была установлена русская версия без танцев с бубнами. Обновление только для рускоязычной программы!!!!!
...А лучше всего устанавливать на чистую, активированную 4.14.0
Пароль: car_help
