Кто что может сказать по новому прибору ? К сожалению не нашел фоток внутренностей.
Внешне - копия прибора Ford VCM II. Он не удобнее, чем старый железный корпус.
именно для тягача. прицепы пока не интересуют. получится ли с переходником вабко 7 пин?
Выше была ссылка на эту тему. Смотри внимательно там есть и про АБС на прицепах
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=100089
и на тягачах
я так понял, на тягачах как и на прицепах 7пиновый разъем. значит переходник кнорр вабко 7 пин пойдет на тягачи?
не давно приобрел Delphi 3\2013,не смог подключиться к лагуне2 2002 2.0 бенз IDE F5R.
CLIP нет,пришлось отпустить клиента ни с чем.
Что клип нет?
Сlip(клипа нету).Извиняюсь.Почитал по эти машинки,там без клипа и делать похоже нечего.
Не расстраивайтесь.в рено этих годов(1990-2002) практически ничего не сделаете и клипом.т.е. ремонтного режима у них почти у всех нет.Конечно ошибки.тесты.данные всё как положено.Но автоком должен был прочитать Вашу рено.
в том то и дело что DELPHI не соединился,ругнулся на какой идентификатор(не соответствие).По OBD по любому должен был что то зачитать.Надо попробовать на других рено.
Изменено пользователем serges
auto-com проблема с активизацией, ранше програма работала месяц, потом я переустанавливал програму и она снова работала месяц, тепер она просит только активизацию, подключил я ноут к интернету зашол в прогу вибрал активацию, нажал старт и через 10сек пишет уже непомню точно активизация пройшла неудачно. И тепер auto-com валяется без дела.
Как его правильно активировать???? 2013 реліз 1.
Ну если через нет хотели активировать, значит прибор у вас оригинальный ? И обращатся надо в техподдержку. :emot64: А если не оригинальный, то поиск по теме рулит.
На диске ,который идет в комплекте обычно видео есть и инструкция имеется обычно.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512/page__st__1180#entry606319
Прибор китайский.
Сначала я всьо делал по видео. так програма работала всего месяц и всьо, потом после переустановки снова работала месяц, а тепер всьо.
2013.1 раньше , в период её актуальности, обновлялась через интернет. Потом когда вышли другие релизы (2013.3 например) , эта фишка уже не канала. Поэтому скорее всего надо отключить автообновление. А прибор рабочий, с ним ничего не произошло. Я думаю вам нужно поставить 2013.3 на него все есть на этом форуме, и все у вас заработает
Обновлялась или активировалась ? Вопрос про аквивацию был, вроде. На сколько я помню, китайцы всегда писали-отключить инет при установке и запусках проги !
Именно обновлялась. Становилась 2013.1.1 затем 2013.1.2 ... тоже было и в версии 2013.2 А потом все это дело прекратилось. И уже 2013.3 этого нет.
В смысле нет ? 2013.3 с инета обновилась до 2013.3.3 , активировалась и работает. А вот для 2014.1 просят получить ключ-usb у дилера
Изменено пользователем monstr-44
http://rutracker.org...c.php?t=4692427 и ещё http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4692427 Изменено пользователем меркул
парни подскажите, автоком 2013 релиз 3 запускается не всегда, точнее иногда происходит такое что после его запуска не происходит ничего, хотя в процессах висит Main.exe. Как бороться подскажите?
Переставить , делов то на 5 мин. На 7 было подобное, прога запускалась а при в ходе в настройки тишина. Перестановка помогла.
