andreickitin Опубликовано 4 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 Я и песал, что после какихто манипуляций с прогромированием .блок не выходит на деагностику.Говорят что его надо переводить на деагностику. а так бесполезно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
minj Опубликовано 8 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 (изменено) обьясните пожалуста в чем разница между http://www.aliexpress.com/item/2014-Car-CDP-Pro-for-cars-trucks-Compact-Diagnostic-Partner-OKI-CHIP-Car-diagnostic-tool-Scanner/1900049511.html и этим http://www.aliexpress.com/store/product/Latest-version-2013R3-keygen-Bluetooth-TCS-CDP-Pro-Plus-OKI-Chip-For-Autocom-OBD2-Cars-Trucks/513228_1934458980.html в чем разница CDP и TCS CDP Изменено 8 июля, 2014 пользователем minj Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monstr-44 Опубликовано 8 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Бери без оки-чипов , в новом корпусе с серийником 100251 и все будет ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemoi Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 Ситуация такая. Авто Рено Лагуна 2. блок Саджем 3000 .на диагностику выходит все нормально. Подключаю МРРS 13.2 Эбу видит пробую считать чтение не проходит. ,думаю бог с ним. Авто заводится работает нареканий нет .А вот на диагностику выходить перестал. что может быть. перепиши сток по человечески в эбу и все будет выходить на диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 мужики у кого стоят несколько программ, авто ком делфи и вов, посмотрите плз есть где ландровер фрилендер 1999г, абс-вабко, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 (изменено) мужики у кого стоят несколько программ, авто ком делфи и вов, посмотрите плз есть где ландровер фрилендер 1999г, абс-вабко, Для диагностики абс-вабко нужен переходник Изменено 13 июля, 2014 пользователем LAIN-TIAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turboopel Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 Сегодня хотел проверить авто-ком 2013 3 на шевроле алеро 1999 года проблема в том что после ремонта машини и постановки двигателя на место с донора, такая проблема при запуске двигатель свативает и глохнет, искра есть насос качает, снимаем провода с форсунок на них + 9Вольт есть а вот мінуса нету, Сняли форсунки вместе с рампой крутим стартером форсунки по несколько рас открились и ВСЕ. больше они молчат, Но если крутить стартером (со снятими формами) и линуть бензин с бутилки в дросель то двигатель заводится. Подключил авто-ком а он машину ненаходит (после вибора автомобиля кабель начинает искать автомобиль первие 2 пункта норма а последний ненаходит автомобиль) В автокоме есть только етот автомобиль с 2000 по 2002год. В чем может бить проблема??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 (изменено) там обд, параметры видно подключившись как дискавери 2000г , но надо увидеть ошибки и причем камаз? Изменено 13 июля, 2014 пользователем s_h_e_f Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 (изменено) и причем камаз? У меня на работе новый камаз.так там абс вабко.такой переходник есть у поляков.но в комплекте с другими переходниками для грузовиков. Изменено 14 июля, 2014 пользователем LAIN-TIAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 (изменено) я про ландровер говорю, при чем камаз? Изменено 14 июля, 2014 пользователем s_h_e_f Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 (изменено) я про ландровер говорю, при чем камаз? Да понял я что не про камаз.просто в камазе тоже абс-вабко.вот и показал переходник. Изменено 14 июля, 2014 пользователем LAIN-TIAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Широков Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 мужики у кого стоят несколько программ, авто ком делфи и вов, посмотрите плз есть где ландровер фрилендер 1999г, абс-вабко, У меня версия 2013.3, диагностики ABS нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 а так не пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 s_h_e_f личку почисть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 (изменено) Сегодня пытался к газону подключится с EDС7? так ничего не вышло, хотя в Камаз данный блок заявлен.Кто нибудь пробовал читать такой блок? Изменено 16 июля, 2014 пользователем aaww Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodiagmaster Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 2013.3 туинго 1999 не подключается. КТС нет проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 а так не пробовал криво работает, не показывает ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 (изменено) если больше нечем прочитать, то можно в принципе с помощью ELM327 Изменено 17 июля, 2014 пользователем тсж Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 (изменено) Обновил до версии 2.13.3.2 без проблем. Правда у меня adp. Изменено 19 июля, 2014 пользователем VaSil Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monstr-44 Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 Так до 13.3.3 обновляеться без проблем ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
