temsky740 Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Скачал!Установка вчистую,или как?Давно в руки его не брал,а тут что то подключил его,а он сцуко требует активации.2 года ничего не требовал,даже с включеным инетом,тут что то ему не нравится. Распаковываете куда угодно, дальше через активацию сохраненного xml файла, активатор там есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergo22 Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Завтра попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Пробовал я вчера.всё конечно получилось.НО при активации есть окно с номером сканера и там номер версии.а версии как и везде пока 2013.3.поэтому думаю что это не настоящая 2014.может я ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
temsky740 Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 (изменено) Пробовал я вчера.всё конечно получилось.НО при активации есть окно с номером сканера и там номер версии.а версии как и везде пока 2013.3.поэтому думаю что это не настоящая 2014.может я ошибаюсь. А машины 2014 года тоже не настоящие в списке ? Или как ? Ссылку нашел на GA. Изменено 9 декабря, 2014 пользователем temsky740 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Енот 60 Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Тоже опробовал все доступные врсии. Новую базу по машинам привязяли к сторой версии программы. Но работает вроде норм. Китайцы прислали обнову, так она на версию 2013.3 ставиться. Разницы не увидел, кроме заставки при запуске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Без танцев с бубном от motordig версия 2014.2.2 (пароль на архив motordig) https://mega.co.nz/#...96mVPJoEbG48iBc Скажите пожалуйста, я правильно понял, что эта версия программы не будет работать с CDP PRO? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
temsky740 Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 (изменено) Скажите пожалуйста, я правильно понял, что эта версия программы не будет работать с CDP PRO? Будет. В xml файле поменяйте на свой серийник и hwid, после установки прогу не запускайте, закиньте xml в папку с прогой , с заменой согласиться. Дальше запуск, активация и вперед. Изменено 10 декабря, 2014 пользователем temsky740 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 (изменено) Будет. В xml файле поменяйте на свой серийник и hwid, после установки прогу не запускайте, закиньте xml в папку с прогой , с заменой согласиться. Дальше запуск, активация и вперед. Спасибо. А как быть если программу уже установил, запускал и активировал, как её правильно удалить? И ещё вопрос, какой hwid должен быть в комплекте с серийным №30250? Изменено 10 декабря, 2014 пользователем janis1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
temsky740 Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Спасибо. А как быть если программу уже установил, запускал и активировал, как её правильно удалить? 1. Удаление предыдущих версий программы Autocom Cars или Trucks. Для этого: -- через Uninstall (Установка удаление программ в Панели управления Windows) удалите все программы Autocom. Убедитесь в том что у вас разрешен показ скрытых папок и файлов. -- Удалите папку C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autocom -- удалите папку C:\Documents and Settings\ВАШ Профиль\Application Data\Autocom -- удалите папку С:\Documents and Settings\ВАШ Профиль\Application Data\Microsoft\SystemCertificates\My\Certificates -- удалите папку C:\Programm Files\Autocom Если у вас Windows 7, то папки такие: C:\Users\Ваш профиль\AppData\Roaming\Microsoft\SystemCer tificates\My\Certificates) C:\Users(Пользователи)\ВАШ Профиль\AppData\Local\Autocom C:\Users(Пользователи)\ВАШ Профиль\AppData\Roaming\Autocom C:\ProgramData\Autocom C:\Programm Files\Autocom или C:\Programm Files (x86)\Autocom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torleg Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 (изменено) И ещё вопрос, какой hwid должен быть в комплекте с серийным №30250? Я сделал по другому. Взял Installation.xml из установленной AutocomDelphi 2013.3. Вставил с заменой в распакованную Delphi 2014.2.2 . Запустил Delphi 2014.2.2. Пошла регистрация с нуля. hwid сгенерировал кейгеном от версии Autocom-Delphi 2013.3. Лицензию активировал кейгеном " Keygen 2014.1 DELPHIAUTOCOM (CAR and TRUCК)" Изменено 12 декабря, 2014 пользователем Torleg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voka-Diagnoz Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 Авто ком 2013 .3 с не давнего времени началась проблема с прохождением теста , ноут - винда 7ка пользуюсь блютузом , ранее стояла версия 2013.1 ни каких проблем , потом установил 2013.3 и началось . Несколько дней ломаю голову, продвижения ноль ! По переустановил активировал , не тестит и все . Вова 5006 работает без проблем , на персональном все ети проги тоже работают , где копать , кто в курсе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monstr-44 Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 (изменено) Может ВИНДА ? У меня была проблема типа твоей , нажимаешь кнопку настройки и ничего не происходит, не открывается окно и все ! После переустановки все заработало Изменено 12 декабря, 2014 пользователем monstr-44 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voka-Diagnoz Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 Окно настроек всплывает , поиск находит девайс , но сам тест не проканывает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
single2004 Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 Авто ком 2013 .3 с не давнего времени началась проблема с прохождением теста , ноут - винда 7ка пользуюсь блютузом , ранее стояла версия 2013.1 ни каких проблем , потом установил 2013.3 и началось . Несколько дней ломаю голову, продвижения ноль ! По переустановил активировал , не тестит и все . Вова 5006 работает без проблем , на персональном все ети проги тоже работают , где копать , кто в курсе ? Автоком прошит вовой, работать не будет с заново установленной версией, пробовал не хочет, правда был делфи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monstr-44 Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 Автоком прошит вовой, работать не будет с заново установленной версией, пробовал не хочет, правда был делфи... Это почемуже так ? Папку фирмваре из вовы закинь в автоком или делфи и все будет ништяк! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voka-Diagnoz Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 Автоком прошит вовой, работать не будет с заново установленной версией, пробовал не хочет, правда был делфи... Уточняю , версии кома и делфи 2013.3 нормально работали на етом же ноуте , потом не известно изза чего перестали тестить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
single2004 Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 Это почемуже так ? Папку фирмваре из вовы закинь в автоком или делфи и все будет ништяк! пробовал закидывать обратно, тоже самое было, правда на другой ноут... пишит типа обновить прошивку надо, а обновлять не хочет... Я не стал заморачиваться у меня два делфи и один автоком, работаю на разных ноутах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monstr-44 Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 Мой ответ касался высказывания single2004 , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 13 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Автоком прошит вовой, работать не будет с заново установленной версией, пробовал не хочет, правда был делфи... Вот и не так у меня автоком прошит через wow 5.00.8 и после я папку фирмваре из wow кинул в автоком и всё отлично работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
single2004 Опубликовано 13 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Вот и не так у меня автоком прошит через wow 5.00.8 и после я папку фирмваре из wow кинул в автоком и всё отлично работает. после вовы поменялся серийник головы, сегодня обратил внимание... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
