Насчет щелкания не могу сказать на 100 процентов, не прислушивался (вроде были щелчки-проверю)
лампочки при подачи питания загораются, при обновлении две красные горят, а зеленая быстро моргает
Серийник поменял исходя из инструкции и советов на других сайтах
Прибор никто до меня так долго не пытался установить, хозяин попробовал у не го не получилось- мучится не стал
версия 2.13.1
Изменено пользователем wundaba
всем доброго времени суток ! а если программу в интернет пустить , обновится?
  В 16.01.2015 в 12:17, arkan85 сказал:
Попробуй , потом по новой активировать надо будет
  В 16.01.2015 в 12:19, monstr-44 сказал:
все обновилось через интернет, стала 3(2.13.3.2) и все пишет что уже имеется последняя версия. почему не 14я
  В 16.01.2015 в 12:33, arkan85 сказал:
Потому что ! 14 уже с SenseLock идет
  В 14.01.2015 в 17:50, тсж сказал:
попробовал установить 14.2 встало нормально, но обновление прошивки адаптера 100251 не пошло, вернулся на 13.3
а с какой версией брал адаптер ,какого года
  В 16.01.2015 в 12:46, arkan85 сказал:
брал в 12 году, с версией 11.3
  В 15.01.2015 в 17:27, wundaba сказал:
версия 2.13.1
кто нить может помочь?
Здравствуйте! Помогите разобраться, пожалуйста!
Купил на Алиэкспресс
2014.1 R1 Delphi ds150e с bluetooth сканер TCS cdp плюс с
Программу с диска ставить не стал: китайские иероглифы не читаю. Скачал, поставил с инета версию 13.1. Подключил диагностику. Протестировал. Программа устройство увидела.
Далее пытался продиагностировать автомобиль, ответ-нет соединения с автомобилем. Проделал это неоднократно, результат тот же.
Взял у коллеги плату с реле, установил в своё устройство... проблема пропала (он увидел автомобиль).
Продавец с али общается вяло, и считает, что проблема не в устройстве. Не хотелось бы обвинять человека, если, действительно сам поставил не ту программу. Заранее спасибо за Ваше мнение!
Изменено пользователем VladVV
  В 16.01.2015 в 20:48, VladVV сказал:
Установи 13.3 и проверь .Со своей платой
monstr-44, спасибо, что пытаетесь помочь!
Версия 13.3 стояла на ноуте того самого коллеги, у которого я взял плату. При тестировании моего устройства на этой версии был ответ теста- версия программы устарела. Читая форумы пришёл к выводу: если поставить более старую версию, и она увидит устройство- можно обновлять до более новой. Версия 13.1 показала то, что я написал в предыдущем сообщении.
На китайском диске была, действительно версия 2013 R3+ 2014 R1, но с диска установить не получилось.. Просил помощи у компьютерщиков. Когда диск вернулся домой- информация на диске отсутствовала. Помощники клянутся, что ничего не удаляли, да и найти нужную версию проги в и-нете- не вопрос.
Завтра могу ещё раз поставить версию 13.3, ещё раз протестировать. Хотя есть ощущение бега по кругу...
  В 16.01.2015 в 21:52, VladVV сказал:
Наверно путаете что то. При тесте могло написать что необходимо обновить прошивку прибора .
О том что программа устарела , окошко выскакивает при запуске самой программы.
Если после теста просит обновить прошивку , к машине подключи кабель и жми обновить.
monstr-44, !!!! Может быть!!! Я завтра ещё раз попробую! Обязательно отпишусь.
Огромное спасибище! (опускались руки :) )
  В 16.01.2015 в 22:43, VladVV сказал:
Неделю назад со своим так-же мудохался 2 дня. Винду перебил с 8 на семёрку, прогу и с диска ставил, и с инета..., кабеля прозванивал... всё бесполезно. Кстати моё авто он по еОБД чёто видел, а по ОБД не хотел. Потом разобрал и пропаял плату с релюшками , и поправил одну микросхему (8 ног) , была криво припаяна. После этого всё чётко заработало!!! Я доволен как слон...
скачал DELPHI 2014.2.2 активировал подключался к митсубиси фусо видет . опель вектра в 98г видет только по обд . киа сид 11 года приблуда китайская виснет вообше прогу выключить можно только через диспечер задачь . вчем проблема???
Здравствуйте! К сожалению чуда не произошло..
Закачал программу 13.3 на свой ноут- она вообще не увидела диагностику. Взял ноут коллеги с такой же прогой- увидела, предложило обновить прошивку. Обновил. Ответ тот же.
Надеюсь, что правила этого форума не запрещают выкладывать фотографии со стороннего фотохостинга. Запрета на это я не нашёл.
Тест диагностики коллеги, кстати, показывает абсолютно такую же начинку, но проблем диагностики нет..
  В 17.01.2015 в 10:46, Ларёк сказал:
Тоже прозванивал шнур, ставил шнур коллеги, искал на плате косяки.. Особо никаких не видно, но кажется, что корпус одной релюшки взбухший.. Очень сомневаюсь, что от продавца с Али чего-нибудь добьюсь: ссылка на мою диагностику битая. Да и не особо рвусь получить назад деньги: мне нужна диагностика. Чувствую, что проблема где-то рядом.. Помогите думать!
