  В 17.01.2015 в 16:41, VladVV сказал:
Здравствуйте! К сожалению чуда не произошло..
Закачал программу 13.3 на свой ноут- она вообще не увидела диагностику. Взял ноут коллеги с такой же прогой- увидела, предложило обновить прошивку. Обновил. Ответ тот же.
Надеюсь, что правила этого форума не запрещают выкладывать фотографии со стороннего фотохостинга. Запрета на это я не нашёл.
Тест диагностики коллеги, кстати, показывает абсолютно такую же начинку, но проблем диагностики нет..
Тоже прозванивал шнур, ставил шнур коллеги, искал на плате косяки.. Особо никаких не видно, но кажется, что корпус одной релюшки взбухший.. Очень сомневаюсь, что от продавца с Али чего-нибудь добьюсь: ссылка на мою диагностику битая. Да и не особо рвусь получить назад деньги: мне нужна диагностика. Чувствую, что проблема где-то рядом.. Помогите думать!
На своем комне винду в мусорку , переставлять
И вот теперь попробуй плату подкинуть от сканера рабочего..Если с чужой платой заработает , то все собирать обратно , снимать видео начиная с установки проги и далее и диспут открывать( если еще есть такая возможность)
Или плату с реле проверять
monstr-44, если бы мой агрегат удалось запустить с компа коллеги, можно было бы убивать свой виндовс.
Тот процесс, что ты советуешь я проделал на компе коллеги, или есть разница? С его платой мой работает, с моей не видит авто.
Как проверять плату с реле? Визуально кажется, что вздулся (на фото верхний крайний левый реле, и слегка правый крайний верхний тоже.
  В 17.01.2015 в 17:16, VladVV сказал:
Выходит что твой с чужой платой на чужом компе работает. Значит ТВОЯ плата с реле в мусорку! Как их все проверять не выпаивая я не знаю , может электроники какие подскажут. Или выпаивать подозрительные , а их у тебя 2 и прозванивать.
А при попытке соединения с машинкой щелкают они?
Какие-то щёлкают, но мне кажется, что не все. Чуйка говорит, что не работает одна релюшка, наверно та, что слева.. В мусорку плату не вопрос. Где купить рабочую? Диспут на Али уже не открою- подтвердил получение, когда увидел, что диагностика контактирует с программой. Остальное решил- мои кривые ручки не доделали..
Напиши продавану, они иногда навстречу идут. мне вот спустя пол года как я получил посылку, умерший OpenPort поменяли.
  В 17.01.2015 в 17:43, VladVV сказал:
По идее у тебя есть гарантия , можно списаться с продаваном .
Можно обратиться к спецам по ремонту электроники , что бы они осцилом или анализатором пины проверили и выявили где тишина.
или тупо выпаивать реле , начиная с подозрительных и меняя на заведомо исправные.
Гарантия на али- только на мониторе. С продом вяло текущая переписка, он сказал, что диагностика была проверена и дальше, практически, я тебъя не понимайт.
Кроме того с продажи эту диагностику он снял , так, что даже мой отзыв супернегативный(если в конце концов напишу) повиснет где-то в воздухе.
Обнадёживает история Ларёк..буду искать электроника. Хотя готов купить плату. Никто не знает где?
Изменено пользователем VladVV
  В 19.01.2015 в 09:07, _s_h_e_f_ сказал:
в чем проблема выпаять? проверить? поменять?
вы купили за 100 баксов, то что должно стоить 1000,
неужели тяжело починить?
может тогда не стоит и к авто походить?
Судя по количеству сообщений Вы зарегестрировались ради меня и ник выбрали- прям пойду и выпью яду от неловкости. ))
Я- хороший автомеханик. Но никакой электрик. И практически нулевой программист, но! Могу признать, что такие вещи(особенно их поломка) стимулируют лезть и не в свой профиль. Пол ночи шаманил над платой. Ничего не паял, но подчищал, ощупывал, использовал метод народного тыка. Нашёл несколько кривых спаек, подтёкшего олова и неотзывающихся(заклинивших? релюшек). Потом пол дня боролся с прогами: поставил Autocom и Delphi Diagnostics оба 2013.3.. Когда в 100-ый раз подключил диагностику- глазам не поверил, что она МОЯ!! увидела автомобиль!!! На обеих программах!!!Однозначно не было контакта.
Съездил домой, переварил..через пару тройку часов ещё раз проверил- Работает!!! (гы-гы..оно того стоит: получить неработающую весЧ и исправить)
Кстати прод с Али (собака женского пола) ответил три дня спустя на моё письмо "На ВСЕХ ли машинах не работает диагностика? Пи-пи-пи!!!
Ну вот и хорошо. Теперь подружись с паяльником, и пропаяй подозрительные места ( релюхи я все пропаял, там не сложно)
Ларёк, спасибо. Твой пост был в нужном месте и в нужное время. Стало понятно, что такая проблема не у меня одного и мои подозрения на причину- верные. Поэтому с удвоенной силой взялся за осмотр.
С паяльником я дружу..но не с таким маленьким. ) Но я дружу с тем, кто дружит с таким с таким паяльником.
А ещё..моя чуйка говорит о том, что проблема была внутри одной релюшки. (я вздувшуюся разобрал, как наглядный пример, понял принцип работы , стал надавливать на те места у каждой, где они должны были срабатывать. Короче "расшевелил залипшую".. Как то так.
У меня сдох TCS CDP, подключился не видит машины, трогаю а он кипяток, вскрываю подаю просто питание на него провожу визуальный осмотр, сгоревшего нет ничего а вот микросхема ОЗУ греется как утюг, и программа перестала его тестировать, короче капец китайцу!!!!
Ребята, посоветуйте что на сегодня лучше купить у китайцев чтоб подходил под WOW, Autocom и т.д. ? С уважением !!!
вот такой девайс не подключился к опелю 10 пин и 16 пиню. что может быть??? 2014 версия2.14.2.2
Изменено пользователем minj
  В 21.01.2015 в 21:02, minj сказал:
Ну не к столбу ж Вы подключались.имя у опеля есть.какая модель.двигатель.год выпуска.
У меня VECTRA C simtec 71.5,все видит прекрасно, 2014 версия2.14.2.2.
  В 22.01.2015 в 05:25, LAIN-TIAN сказал:
вектра в 97года модель двигателя не помню и вектра а 92 года Изменено пользователем minj
а ничего не мешает, может замкнута K линия или не на том пине висит. Вообще на старых авто диагностика сканером проблематична. иногда вообще никому не отдается и проще лампочкой считать
Изменено пользователем rztofik
  В 22.01.2015 в 08:53, minj сказал:
Тогда и я не помню что сказать.как это так если хотите истину найти.а данные не помните!
Мужики, такая проблема, пришел Автоком. Все установил. Проги WoW, Delphi работают без проблем, а Автоком 2013.3 никак не хочет видеть адаптер. В чем может быть проблема? Адаптер AutoCom CDP+ Все ПО установлено на WIN 8 64 разрядную. Подправил, прогу переустановил, адаптер увидела.
Да, еще интересная штука. В Автоком и Делфи в списке Тойота нет Прадо 150. Как так? В Делфи только Ленд Крузер и то движок только дизель(((
Прадо 150 2012г. нашел только в WoW
Изменено пользователем ШкиперKZ
Еще вопрос, какой прогой почитать машинку 4Runner 1999г. двиг 2.7 ?
