У меня такая проблема была с вов, с делфи сразу коннект был. На вове я делал так, при поиске сканера выбираем мануально настроить порт. В device manager смотрим на каком порту сидит блютус, у меня было на com3 и com4 ставим один из портов, тестим. У меня на com4 заработало.
Переустановка программ не помогла. Далее по пунктам:
Система WIN 8 64 бит.
1. AUTOCOM 2013.3 - адаптер не видит вообще!
2. DELPHI 2.14.2 - адаптер видит,тест проходит, прошивку адаптера обновляет, связь с машиной установить не может.
3. WoW 5.00.3 и 5.00.8 - адаптер видит,тест проходит, прошивку адаптера обновляет, связь с машиной установить не может.
Ваши мнения, господа?
Пытался подключиться к 4 авто. 1997, 2000, 2005 и 2015 г.в.
Изменено пользователем ШкиперKZ
внешнее питание на адаптер подаешь ?
в твоем случае помогает -разделить жесткий диск на несколько разделов , установить в новый раздел\диск новую WINDOWS и заново начисто поставить последовательно все программы. Возможно повредил реестр windows при установке и уже бесполезно мучать.
У меня такое было. Решилось полной переустановкой системы
  В 02.02.2015 в 17:41, ШкиперKZ сказал:
Извините меня но меня порой бесит когда пытаются поставить то.что сделано для XP или для 7-ки максимум.
Ставьте виртуалку туда XP а потом программы.
Зачем xp, зачем виртуалка? Вы любитель тормозов? А xp даже тёще не посоветуешь. Меня тоже бесит что люди советуют всякую ересь. Всё прекрасно работает на win8.
  В 02.02.2015 в 19:25, sergons сказал:
Если бы я не знал не писал бы.
  В 02.02.2015 в 18:59, LAIN-TIAN сказал:
Так нам в системных требованиях проги Вин 8 тоже есть.
Главный вопрос.Долго ли это работает. Наблюдения показали, что апдейты дров не приводят ни к чему хорошему.
После покупки сканера, он проработал 1 час. После этого сканер просто перестал подключаться к авто, независимо от марки и года выпуска. Он просто не может установить связь. После пяти дней мучений сканера и ноутбука, отправил его назад продавцу. Посмотрим, что он скажет. :aq:
  В 03.02.2015 в 07:35, 052 сказал:
Хз, поставил на планшет win 8.1 вову и делфи. Работают без проблем с августа и по юсб и блютусу. Oт безделия поставил на win 10TP, полёт нормальный.
  В 03.02.2015 в 18:52, VaSil сказал:
Скажите на автоком и делфи покрытие по грузовым авто одинаковое?
Одинаково никакое.
Автоком и делфи ничем кроме цветом интерфейса не отличаются. Авто покрытие абсолютно одинаковое.
Спасибо за
  В 03.02.2015 в 18:59, 052 сказал:
Одинаково никакое.
  В 03.02.2015 в 19:23, sergons сказал:
Спасибо за информацию)
  В 03.02.2015 в 10:41, ШкиперKZ сказал:
Продавец отзвонился. Вот и выяснилась причина отказа сканера подключаться к авто. Сгорели 2 реле.Объяснить причину не смог. Продавец заменил плату с реле на новую. Завтра получу, буду дальше сканер мучить.
Сканер вернулся с новой платой. Работаю.
Парни, кто-нибудь читал Land Rover Discovery 2 1998-2004 г. ? Смутила одна штука, в диагностике АКПП прога указывает на коробку BOSCH, а на авто устанавливали АКПП ZF 4HP22. Смотрел ли кто-нибудь коробку на этих машинах?
Коробка бош-это коробка алюминивая, а в ней плата бош, всё это управляет соленоидами и получает сигналы от железной коробки, в которой гтд, фрикционы, пистоны и т.д и называется она зетэф.
Понял, спасибо!
Народ! Не подскажите, Хюндай Терракан дизель 2.9 2002г, в проге нет АКПП, какой машинкой коробку почитать?
