052 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Да, верно 45- ок .3 тыр получается с доставкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unk Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Да, верно 45- ок .3 тыр получается с доставкой. 45 дол. это с доставкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik170875 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Не знаю-у меня эти спринтера, штук 10, читались отлично на 13.3 и на 13.1. Делал скрины по давлению в рампе глохнущего спринтера -здесь где то выкладывал пару лет назад. Переходник у меня -запинованная фишка обд-2, отрезанная от проводки старой машины. Для мерса 14 пин-испоьзуется 3 проводка. Плюс-минус и 14 пин(идёт от 7 ) Вот тут и интересно,как я понял 7автоком-14на мерсе,но родной кабель 14на 14,а 7на 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 После прочтения отзывов о качестве переходников, было решено сделать проще. Может у вас в переходнике засада. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 (изменено) После прочтения отзывов о качестве переходников, было решено сделать проще. Может у вас в переходнике засада. А засада может быть.так для спринтеров есть два видампереходников (снаружи они одинаковые).в одном читается малая часть блоков во втором всё читается. Изменено 23 февраля, 2015 пользователем LAIN-TIAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Вот и я о том, Слав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik170875 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 (изменено) А засада может быть.так для спринтеров есть два видампереходников (снаружи они одинаковые).в одном читается малая часть блоков во втором всё читается. вот что после прозвонки кабеля получается у меня-1 это обд16пин ,2 мерс 14 пин(2-5,3-4,5-1,6-6 7-7 8-8 9-9 10-10 11-11 12-12 13-13 14-14 16-3)кабель получается полный,при не работающем двигателе он читает все блоки на ура,но стоит завести двигло связь теряется,пробывал подключаться уже на заведённом -нет связи,перезагружал и т д-всё тоже,может 7 обд на 14 мерса пробывать,????14 мерса это к-лин,но я так не пробывал???не рискнул!!!!!!! Изменено 24 февраля, 2015 пользователем Valik170875 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 (изменено) Valik170875 А спринтер бензин или дизель.просто на бензиновых по высокому может шить и связи не будет. Изменено 24 февраля, 2015 пользователем LAIN-TIAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 здесь попадалось на сайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik170875 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 (изменено) Valik170875 А спринтер бензин или дизель.просто на бензиновых по высокому может шить и связи не будет. Обе авто 2,2 дизель 313 спринтер,с легковыми диз. С-кл видит всё! здесь попадалось на сайте такой и у меня кабель реально-прозвонил .Те авто у которых обд 16пин -читает все. Изменено 24 февраля, 2015 пользователем Valik170875 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitamin7000 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Не много инфо. Субару форестер 2006 г атмо 2л. ошибки по мотору видит но не удаляет, тойота корола мотор 1,4 год не помню, чек горит!!!, ошибку по пропускам в первом цилиндре не видит (труба катухе) пробовал WoW 5.00.3_ WOW4.15.2 RUS_ Autocom 2014.2 (Delphi 2014.2) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 ошибку по пропускам в первом цилиндре не видит В принципе нормальное явление.к примеру клип показывал что в сценике зарегистрированы множественные пропуски.а в каком точно не показывает.но там в клипе можно кликнуть о названию ошибки и появится окно с расшифровкой по каждому цилиндру.тогда всё становится понятно.в автокоме такого нет.мотор тестер Вам в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitamin7000 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Да это понятно, я к тому что есть не доработки на мой взгляд в этих программах, элементарную ошибку с горящим чеком и не прочитали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкиперKZ Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 MB 2008г, V12 6.0 л, 221 кузов. Определил пропуски зажигания. Конкретно в каком цилиндре, программа не показала. Сбросить ошибку не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 (изменено) На месрах ошибку надо на незаведённой стирать, а потом зажигание выключать на полминуты-минуту. Если ошибка 0300, то пропуски во всех цил-рах, смотреть параметры по воздуху (расход, разрежение) Изменено 28 февраля, 2015 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 MB 2008г, V12 6.0 л, 221 кузов. Определил пропуски зажигания. Конкретно в каком цилиндре, программа не показала. Сбросить ошибку не получается. Мотор тестер в помощь.Если ошибка типа P0300 это означает что обнаружены множественные пропуски.а где система пока не выявила.так что мотор тестером по высокому и проверить.Вчера смотрел солару 2006 года.авто троит а ошибок пока вообще нет.мотор тестер показал.что свечи начали хандрить. По поводу выключения зажигания при стирании ошибок.то я как то не выключил и всё прокатило.уже не раз так делал потом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкиперKZ Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 Да, именно Р0300 была. Мотор тестер в помощь. Да, вот мучаюсь с выбором. Не подскажете не дорогой и достойный вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 Да, именно Р0300 была. Да, вот мучаюсь с выбором. Не подскажете не дорогой и достойный вариант? Я просто (не ради рекламы) напишу что купил себе этот http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=motor_tester_mt_pro_4 полный комплект 840$ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Что за хрень, кто нибудь попробовал http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4952332 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
