LAIN-TIAN Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Увидеть должен был.НО как вариант проверить другим сканером.типа ELM 327 или ELS 27.Если движок увидят.то тогда с автокомом нужно разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 (изменено) подскажите кто знает, многие марки авто автоком и wow предлагают только по EOBD вопрос, предлагает именно те которые работают по EOBD или просто всем подряд последних годов Изменено 4 апреля, 2015 пользователем тсж Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 В 04.04.2015 в 14:46, тсж сказал: или просто всем подряд последних годов Точно так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 понятно, так и предполагал, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 (изменено) Автоком, как адаптер ,может работать с прогой каскад по к-линии(кан, по понятным причинам не может быть реализован с каскадом), т.к там фтди на входе. Киа и хундаи, тоёты и ниссаны и прочие машины , которые не читает адаптер по к-линии. Для прикола прописал одноплатником и каскадом датчики TMPS на лексусе sc430 05 года. Причём течстримом сделать это не удавалось. В 04.04.2015 в 15:03, тсж сказал: понятно, так и предполагал Вот поэтому, гонки за новыми версиями 14.2 бессмысленны. Изменено 4 апреля, 2015 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sat221 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 так сканматик увидел и очень хорошо, вот и я подозреваю что с автокомом что то не-то, только причина адаптер или софт , wow тоже не видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sat221 Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 если кто знает подскажите что пропаять, посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8349 Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 берешь щеткой трешь , поливаешь ацетоном + спиртом+ растворителем 646 сушишь, феном все прогреваешь до расплавления припоя берешь несколько ноутбуков и несколько видов софтов- ставишь и пробуешь с подачей внешнего питания на адаптер. И только потом выводы )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sef_eld Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 у моего автокома ножка процессора недопаяна была. год мучала, то работал, то нет. товарищ электронщик под микроскопом просмотрев обнаружил, припоял. с тех пор (тьфу 3 раза) работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotofei7575 Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 (изменено) Ребята может кто подсказать по такой проблемке. Все было хорошо, носегодня при подключении к авто выскочило такое окно. Что это значит? Изменено 9 апреля, 2015 пользователем kotofei7575 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8349 Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 нажми Скрыть и В норме ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotofei7575 Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 В 09.04.2015 в 14:22, 8349 сказал: нажми Скрыть и В норме ) так и сделал, но потом такое окно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deadulick Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 (изменено) В 09.04.2015 в 13:25, kotofei7575 сказал: Ребята может кто подсказать по такой проблемке. Все было хорошо, носегодня при подключении к авто выскочило такое окно. Что это значит? Это значит, что вместо подключения к авто ты запустил "флайт рекордер" (бортовой самописец). ))) Проблемы в этом вообще не вижу. Закрывай его и больше не промахивайся. Если все-таки планируешь его использование вставляй microSD и создавай шаблон... Изменено 9 апреля, 2015 пользователем Deadulick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotofei7575 Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 В 09.04.2015 в 15:11, Deadulick сказал: Это значит, что вместо подключения к авто ты запустил "флайт рекордер" (бортовой самописец). ))) Проблемы в этом вообще не вижу. Закрывай его и больше не промахивайся. Если все-таки планируешь его использование вставляй microSD и создавай шаблон... я его не запускал. И по новой когда захожу сразу он выскакивает Спасибо. Разобрался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 В 09.04.2015 в 15:21, kotofei7575 сказал: я его не запускал. И по новой когда захожу сразу он выскакивает Спасибо. Разобрался Так напишите в чём проблема была.чтобы все знали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotofei7575 Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 В 09.04.2015 в 16:27, LAIN-TIAN сказал: Так напишите в чём проблема была.чтобы все знали. Вчера дождичек на клаву попал. Как только запускал прогу, сразу это окно выскакивало. Сейчас все нормуль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raivo Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 (изменено) В 05.04.2015 в 07:19, sat221 сказал: если кто знает подскажите что пропаять, посмотреть? Один из отличных вариантов прибора. Основные неисправноси в релюхах в основном. Есть еще недостаток при изготовлении перегретая трехслойная плата из за технологии пайки крупных навесных элементов(реле). С теченем времени от бурной экспуотации отслаивается плата в месте усб. Рекомендуется после чистки от канифоли или флюса покрыть лаком, места вокруг крепления усб пропаять тонкой проволокой насквозь. Разводка схемы для проверки реле многократно можно найти в нете. Теперь на счет софта. Данный вариант автокома прекрасно работает на версиях чистых 2012.3, 2013.1, 2013.2, 2013.3- начинаются пробемы особенно из за ограничений к серийнику и драйверов и пршивок- одинаково не берет ни в вове ни в дельфи ни где много блоков марок- зато все берет что заявлено в 2013.2 с родной прошивкой. Поэтому наверно нужно немного помучатся, тогда чет и получится. Мучаем программами сначала. Потом овязываемся до железа. Вычислить реле тоже не так сложно прозвонкой и подачей команд из самой программы. Прозванивать нужно от самого разьема до контактов реле, не редки случаи порченных кабелей. Как то так.. Изменено 9 апреля, 2015 пользователем Raivo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sat221 Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 (изменено) Raivo спасибо, если можно ткните в ссылку как управлять реле из под программы Изменено 10 апреля, 2015 пользователем sat221 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raivo Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 (изменено) В 10.04.2015 в 08:55, sat221 сказал: Raivo спасибо, если можно ткните в ссылку как управлять реле из под программы Одноплатник пдф и двух-платный вариант 100251 двух-платный вариант H1,L1....H2,L2 это выходы с кан - драйверов Tja1045 если смотреть так что разьем к автомобилю будет расположен по левую руку или первый кан-чип который ближе к разьему на плату с реле. Изменено 10 апреля, 2015 пользователем Raivo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raivo Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 (изменено) Учтите что в одноплатном варианте блок реле на дешифраторах, а на двухплатнм с микроконтроллером на ст-совершенно разная схемотехника Программа по многим маркам проверяет состояние перемычек и напряжения между ними- поэтому иногда слышно как все реле срабатывают- характерно для рено и вольво и т.д. Изменено 10 апреля, 2015 пользователем Raivo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
