Renault Sandero
arteorlo
здрасте! на днях должна приехать эта машинка 2010 года а на форуме её нет. вот и интересуюсь в тахосовте заявлена от 2008г и далее микра заявлена25020. вот мне и интересно к десятому году ничего не изменилось? и как там дела со стрелами? без проблем дёргаются? ))))заранее спасибо
93C56 может быть,
щит - аналог логана. внутрисхемно при пониженном питании не читается. снимать щиток муторно - надо скинуть слева воздуховод, справа - тоже серая бяка, с руля верхний кожух, открутить 2 самореза снизу у щитка, скинуть верхний козырек, открутить 4 самореза что держат щиток.
Изменено пользователем THC
  • Upvote 2
93C56 может быть,
Если панель действительно один в один логановская (вот не отложилось в голове, хотя недавно собирал после ДТП) - то при помощи того девайса, чью схему ты выложил - вообще без проблем.
панель логановская, маркировка панели что-то типа этого:
B90 MG Ind A
CODE ITG AEK
EU ESSENCE
TE0097635-4
P248101432R
мотается девайсом, клоном ПО5, но в 3 раза дешевле по стоимости
но может быть щиток Magnetti Marelli
503001792904
8200866344
c ST95020 внутри, тогда тахософт поможет
  • Upvote 1
B90 MG Ind A
CODE ITG AEK
EU ESSENCE
TE0097635-4
P248101432R
503001792904
8200866344
да, это за 800 рублей, скоро на него все шиномонтажники перейдут
А и пусть переходят! Мне на этой неделе принесли два ТАЗовских щитка - один АП с узким окном - 999995 км, другой VDO с 93S56. Лечится легко, ты же знаешь. Что бы что - то починить - его нужно сначала сломать. Пусть себе паяют.
С АПешным щитком всё ясно , они на машине сами бывает останавливаются , ну а с вдо что случилось? что за поломка.
Убили дамп, не работали стрелки, что еще можно было сделать, паяя утюгом. Это надо было видеть.
фото не сохранил ?
  • Upvote 1
Вот дуралеи .( Шиномантажников во сне я вижу,,,,,, их в НАТУРЕ ненавижу !!! )
Изменено пользователем sergeiii
фото не сохранил ?
А и пусть переходят! Мне на этой неделе принесли два ТАЗовских щитка - один АП с узким окном - 999995 км, другой VDO с 93S56. Что бы что - то починить - его нужно сначала сломать. Пусть себе паяют.
почём восстановление хозяевам встало? :AllSmail (3):
Вместе с новой 93S56 - 1,5 т.р.
За даром делаете. А сколько стоит смотать тогда? Я сматываю за 1,5 т.р. А восстановление было бы на порядок дороже.
да и без увеличения видно как криво стоит епромка и хз чем она паяна)))))
сдуть пересчитать и придуть )))) на место дело примерно 5 минут - зачем такое уродство делать.... да и зачем её вообще внутрисхемно делать если и так всю разобрал.....
хотя у меня случай был .....станцию выставил на 260гр....сдул нормально....площадочки паяльничком окультурил,пересчитал,епромку назад поставил,стал греть - вижу на плате пузырь вздувается.....есественно далее аккуратненько паяльничком подстраховал - до сих пор машина гоняет)))))
Подробно: там даже кварц в припое. 1,5 т.р. нормальная цена для такой работы - та же смотка. А на "порядок" - это в магазин - новая 3 т.р.
Я конечно может что-то недопонимаю , но в этом случае...если не считать епромки (12р на любом радиорынке) что восстановить, что смотать один и тот же процесс, человек просто сдул микру,обкаканые площадки под ножки епрома паяльником погрел - окультурил,далее на новую микру просто записал дамп из базы с пересчитанным пробегом....так что человек совершенно справедливо взял как за смотку!!!!
Совершенно верно! Один вопрос - где 93S56 по 12 р.? Я заказывал по 49 р. В магазинах Воронежа найти не смог. А так все верно.
Так вместо s56 можно поставить с56 проверено работает.
