power Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Привет Всем! имеется машинка Олроад 2003 года, со следующими ошибками по пневмо-подвеске: 1) 01772- сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета- G291 - недостоверный сигнал 2) 01400- система регулирования дорожного просвета - выход из диапозона регулирования ( меньше нижнего предела ) предисловие: машинку купил хороший знакомый с горящей лампой неисправности пневмоподвески, при продаже ему сказали , что поменяли все пневмобалоны и теперь нужна просто адаптация подвески... теперь вопрос: возможно ли исправить все выше изложенное адаптацией? или замена компрессора, как советуют на одном из форумов владельцев ауди или все же сам датчик давления мозги компосирует, про который тоже говорят что он меняется только в сборе с блоком электромагнитных клапанов? забыл еще не мало важную вещь сказать - когда оставляешь машину на ночь например на третьем положении, то утром она уже на коленях и при включении зажигания она уже на первом положении стоит ( но это бывает не всегда) спасибо заранее!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tinko Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 2) 01400- система регулирования дорожного просвета - выход из диапозона регулирования ( меньше нижнего предела ) Бился с такой ошибкой, что только не делал, ни какие адаптации не помогали. Помогло только полстакана спирта в ресивер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Во второе положение и пред 17 (если память не подводит)вытащить Но учти что из за перепада температур может немного опускаться Ну а по ошибке из практики Замена ремкомплекта компрессора поможет решить проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 24 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Бился с такой ошибкой, что только не делал, ни какие адаптации не помогали. Помогло только полстакана спирта в ресивер. это серьезно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Адаптация не нужна если датчики дорожного просвета не трогались или блок управления не менялся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Помогло только полстакана спирта. Скорее всего во внутрь ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 24 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 (изменено) возможно ли поменять пневмобалоны без снятия датчиков дорожного просвет ( извиняюсь за ламерский вопрос), просто с такой подвеской еще ни разу не сталкивался интересует- могли ли они их снимать при замене балонов? Изменено 24 ноября, 2011 пользователем power Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Можно на своей менял , датчики не трогал Снизу болт крепления амморта ,верхний болт (верхних рычагов) поворотного кулака и три вехних болта стойки Усё ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Могли и снимать Судя по тому что баллоны менялись , то за то врем пока нашли средства на стоимость балонов компрессор просто уже успел устать Живой компрессор практически ели слышно при работе (надо прислушиватся ) Да из практики ошибка говорит о том что низкая производительность компрессора,исключать конечно блок клапанов нельзя 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 24 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 да а на ней он работае громковато ( компрессор) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Скинешь цилиндр увидишь износ поршневого кольца и цилиндра Снимать можно без снятия самого компрессора 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 24 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 не подскажите где берете ремкомплекты ( может ссылкой?) и примерную их стоимость... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Номерок 100 698 010A Стоимость зависит от количества http://www.ecstuning.com/Search/100698010A/ES289283/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 24 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 спасибо большое за помощь! будем смотреть, по результатам отпишусь обязательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Всех приветствую. Извините что влазию в вашу беседу. Но у меня очень похожая проблема на такой же машинке. Пред история - сначала полетел передний правый балон машину постоянно перекашивало, его поменяли , компрессору профилактику сделали. Пару недель катался счастливый. Позавчера приехал с проблемой за ночь жопа падает а перед нормальный. После заводки машины уровень накачивается быстро и можно ездить целый день. Отстояла у нас ночь - спустилась только левая задняя сторона в течении дня опустилась и правая задняя. Проверка на утечку воздуха не выявила ничего. Завтра будем загонять в гараж и пытаться найти утечку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yegor13 Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 Даже если датчики и снимали, можно ведь посмотреть, что они показывают сейчас и сравнить с реальным положением автомобиля. Даже достаточно сравнить их друг с другом. Установка их практически безошибочна. За исключением уж очень кривых рук. Для проверки проще подкинуть другой компрессор. Все станет ясно. Видел на форумах, как народ применяет компрессора от MB, они вроде дешевле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 29 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 проблема уже найдена давно, износ цилиндра и кольца только вот хозяин машины все никак не созреет на покупку рем комплекта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
