D!agnost Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Добрый вечер уважаемые форумчане.Нужна помошь.Необходимо закодировать блок ESP 5.7 6Q0907379M , авто WV POLO 2003г. двиг.1.4,акпп wvwzzz9nz3d087114 в данный момент кодировка 00000.Какая кодировка подойдёт и необходим при кодировке логин,и какой подойдёт? Log-1-WVWZZZ9NZ3D087114-97410km-60527mi.txtПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 0003359 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D!agnost Опубликовано 25 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Спасибо большое,вечером приедет машина буду пробовать кодировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Скорее всего будет замена блока если эта ошибка не уйдёт 00003 - Control Module 014 - Defective Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mna Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 (изменено) Поищи на .ross-tech.com Изменено 25 ноября, 2011 пользователем Mna Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D!agnost Опубликовано 28 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 В 24.11.2011 в 18:45, o717ka сказал: 0003359 Кодировку блок принял,ошибка исчезла, осталось заменить G85 и вроде всё. Большое спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 (изменено) В 28.11.2011 в 09:09, D!agnost сказал: осталось заменить G85 и вроде всё. Большое спасибо! его скорее адаптировать нужно, а не менять [select] [03 - ABS Brakes] [Fault Codes - 02] [Done, Go Back] Start Engine (session still running). Turn steering wheel at least 30 ° left and back straight ahead. [Meas. Blocks - 08] Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-) Specification: 0.0 ° Tolerance (when straight): ±5.0 ° [Done, Go Back] [security Access - 16] Enter 40168 [Do It!] [basic Settings - 04] Group 001 [Go!] [Done, Go Back] [Fault Codes - 02] All fault codes should have disappeared. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Изменено 28 ноября, 2011 пользователем o717ka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D!agnost Опубликовано 30 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 Датчик придётся менять.Адаптация не проходит,в измерительных величинах показаний нет,логин вбивал,начинается базовая,тут же прекращается,не ок. питание и проводка в порядке.Клиент ищет новую часовую пружину, заменю потом продолжу. Спасибо большое за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rafix19 Опубликовано 14 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 друзья помогите можноли совершить кодировку блока abs vw polo 2004г 1.4l акпп с помощью launch x-431 master если кто знает подскажите пожалуйста процедуру кодирования логин исаму кодировку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 14 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 По таким данным авто ,вряд ли кто поможет ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 14 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 Я бы сказал - по такому отсутствию данных, как впрочем и по отсутствию данных в профиле.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rafix19 Опубликовано 15 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 Номер кузова WVWZZZ9NZ4U021438 как можно узнать логин и кодировку блока абс может кто знает спасибо заранее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 15 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 Многие знают. В твоём городе - тоже знают. Обратись к спецу там у себя и он тебе подскажет. Не бесплатно конечно-же... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 15 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 В 15.06.2013 в 06:13, Rafix19 сказал: Номер кузова WVWZZZ9NZ4U021438 как можно узнать логин и кодировку блока абс может кто знает спасибо заранее Вот как раз по VIN и можно узнать ... Кодировка *3359 логин ***** для тех кто в теме не составит труда .)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rafix19 Опубликовано 16 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 а через какую программу по вин коду узнать логин и кодировку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rafix19 Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 спасибо всем.решил проблему ланчем закодировал 0003359,а модератору хотелось бы сказать отдельно нет надобности сообщений типа обратись к спецам. мне надо было своими силами решить проблему.для этого и существуют форумы чтобы делится и познавать незнающую информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
