Volvo XC70 2006 г MC9S12DG128B маска 0L85D
SergeyKR
У юпы пин-тест есть, на что ругается, то задирай.
Сам ей несколько лет работаю и за пин тест знаю но сдуть камень все равно вернее и если он не отвечает то сдох стопудова.
Так зачем тахой залез?Сдуть это правильно,но и столик должен быть под камень.Кварц, обвязка и т.д.
Пишу по пунктам:
1. Подключаем питание на панель 12вольт.
2. Подключаем RESET , BKGD.
3.UPA - питание 12v, не забываем про джемпер.
4. 12v- не менее 2-х ампер.
5. Жмём считать и о чудо!!!
ПЫ.СЫ. ВСЕ ПОДЛЮЧЕНИЯ ДЕЛАЕМ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ БЛОКЕ ПИТАНИЯ.
Ты бы написал номер панели правильнее было бы а маска проца это дело второе, но тоже важное.
Для правильного подбора фула надо номер панели . Другой номер быстрее всего просто не заработает даже если панель будет в порядке.
Главное успокойся будет всё в порядке, бывало всякое , утром подключишся и прочитаеш.
Пишу по пунктам:
Спасибо за помощь.
upa питание( внешнее, я так понял) и питание панели можно от одного БП и тогда наверно минус от upa можно не цеплять?
я пробовал Подключать RESET , BKGD, GND от upa и внешнее питание панели, на программаторе при подаче питания на панель начинает гореть красный сид
К сожалению нет сохранённых дампов с таким номером.
А у тебя ещё какие нибудь есть программаторы для этого камня?
Я иногда ХPROG-M 5.0 читаю но это в крайнем случае.
Хоть панель от XC-90 но врутренности похожи.
Спасибо за помощь.
Всё правильно про подлючение написал, минус можно не подлючать, когда от одного БП запитываешь. Подай на УПУ внешнее питание, у меня на ноуте, без внешнего питания через раз читает, тем более может криво записать. По любому чтото должно прочитаться. Смущает постоянно горящий светодиод, он должен гореть или при чтении, или при записи.
Светодиод загорается когда на выводе 9 упы появляется 5в, а ты питание подаешь на приборку поэтому на выводе 9 у тебя всегда 5в вот диод и светится.
5V на 9 пине УПЫ появляется в момент чтения или записи. В данном случае ( при внешнем питании) 9 пин не используется.
Ты подключаешь только reset и bkgd? а если отключить питалово от приборки диод тухнет?
да диод тухнет, подключал 12в и минус на разьем приборки (думал ошибся, вызвонол с авто вроде верно, как на фото ) и reset и bkgd и gnd на проц сид загорается в пол накала при подаче питания на приборку
да вот нету, начинаю задумываться, но дорого просят, 18
смущает жизненный статус проца, жив ли он, хотя я гдето читал , чтоб завалить мотороловский проц еще постараться нада.
Может у тебя прогер умер? и зачем подавать питание на приборку? 9s12 и без него прекрасно читаются и пишутся особенно с внешним питанием прогер.
