Mitsubishi Lancer 9
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу.
а\м Mitsubishi lancer 9
блок MN141 473 (w2t62176)
м\с eeprom 93C76
Вобщем, почистил его, поставил блок. Включаю зажигание. Загорается лампа, горит 7 сек., гаснет и потом начинает мигать с частотой 1 сек.
При последующих включениях лампа сразу просто мигает. Что может быть? Понял бы, если просто горела. А если мигает?
Спасибо.
Перестарался, стер лишнее.....
Что то я не припомню чтобы на лансере надо дамп заливать там просто ошибки сканером трутся и в путь,там блок многоразовый
Спасибо, понятно. Посмотрел несколько дампов, что получается: в начале записываются ошибки.
В конце, начиная с 0x390, данные самого блока. Далее, во всех с дампах с крашем есть записи на 0х0060 и 0х0110 и в некоторых блоках на 0х01F0 и далее.
То есть, тереть нужно как минимум с начала и до 0х01F0?
Гляньте, правильно получилось?
  В 26.11.2011 в 08:55, vva136 сказал:
Ok...теперь нормально.. 110-120 лишнее...
Изменено пользователем misha1970
Короче, не пошел этот вариант, и еще несколько тоже... Похоже, дело не в дампе, а в блоке :noflood: Кто-нибудь занимался этими блоками или его можно сразу в утиль?
Все тут. На всех, включая и crash, ситуация одна и та же. Может, конфигурация не та или я чего не так делаю?
Ну так как, есть в списке правильный вариант? Просто хочу убедиться, что вопрос в дампе, а не в блоке.
Есть.А чо по этому поводу у тебя говорила диагностика?
Изменено пользователем VVlad
