andrey-mad Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 (изменено) Добрый день, кто знает, пните в нужном направление. Авто Рено сценик, бензин 1.6, 1997 года, не откравает центральный замок с обоих ключей и соответственно моргает лампа иммо и нет запуска, вскрыл ключ, пересчитал код Трантиром (в ключе 06153, S96a3)- пересчёт даёт четырёх значный код, а при подключение МВП определяет как тип иммо 2 и просит восмизначный код, как пересчитать на восмизначный? VIN - VF1JA0F0517172229 Изменено 25 ноября, 2011 пользователем andrey-mad Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rayala Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Добрый день, кто знает, пните в нужном направление. Авто Рено сценик, бензин 1.6, 1997 года, не откравает центральный замок с обоих ключей и соответственно моргает лампа иммо и нет запуска, вскрыл ключ, пересчитал код Трантиром (в ключе 06153, S96a3)- пересчёт даёт четырёх значный код, а при подключение МВП определяет как тип иммо 2 и просит восмизначный код, как пересчитать на восмизначный? VIN - VF1JA0F0517172229 Погледни да няма прегорели предпазители........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Ключ с чипом или инфрокрасный? Из 4-х в 8-и значный не пересчитывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad Опубликовано 25 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Ключ с чипом или инфрокрасный? Из 4-х в 8-и значный не пересчитывается. ключ инфрокрасник, значит глючит МВП определяет как иммо 2 и просит восьмизначный код Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad Опубликовано 25 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Погледни да няма прегорели предпазители........ замок из салона работает, питание есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Значит MVP вообще ненужен. Код вводится вручную и вручную привязываются брелки. Процедуру ввода думаю найдёш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad Опубликовано 25 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Значит MVP вообще ненужен. Код вводится вручную и вручную привязываются брелки. Процедуру ввода думаю найдёш. вручную мануал скачал, просто решил подключить МВП, вот он то меня и смутил. Спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
