Megan scenic 1997
Добрый день, кто знает, пните в нужном направление. Авто Рено сценик, бензин 1.6, 1997 года, не откравает центральный замок с обоих ключей и соответственно моргает лампа иммо и нет запуска, вскрыл ключ, пересчитал код Трантиром (в ключе 06153, S96a3)- пересчёт даёт четырёх значный код, а при подключение МВП определяет как тип иммо 2 и просит восмизначный код, как пересчитать на восмизначный?
VIN - VF1JA0F0517172229
Изменено пользователем andrey-mad
Погледни да няма прегорели предпазители........
Ключ с чипом или инфрокрасный? Из 4-х в 8-и значный не пересчитывается.
ключ инфрокрасник, значит глючит МВП определяет как иммо 2 и просит восьмизначный код
замок из салона работает, питание есть
Значит MVP вообще ненужен. Код вводится вручную и вручную привязываются брелки. Процедуру ввода думаю найдёш.
вручную мануал скачал, просто решил подключить МВП, вот он то меня и смутил. Спасибо за помощь.
